Живот на 12V акумулатор при хибридите на Toyota
- Местоположение: Козлодуй
- Благодарил/а: 60 пъти
Къде е писано за време. Ще зарежда предимно, когато и батерията зарежда. Ще отдава предимно, когато батерията отдава. И такава логика, обяснява написаното за акумулатора от производителя, как да се щади.
- Благодарил/а: 495 пъти
- Получена благодарност: 492 пъти
В твоя цитат.. Това, че DC/DC започва да не зарежда, а само да поддържа заряда (и да поддържа всички други 12В консуматори) е нещо нормално и съвсем не вредно за батерията като цяло. Просто не я тормози със излишен заряд и презареждане, а я поддържа до необходимият заряд.....
Не, че е вредно. Но така не се използва достатъчно тоя допълнителен оловен товар в багажника. И щом не хибридите го правят, явно и хибридите го могат. И обяснява дадената от производителя препоръка
"За да не допуснете изтощаване на
12-волтовия акумулатор
Изключвайте ненужните електрически
компоненти, когато автомобилът се дви-
жи с ниска скорост за продължително
време, например в натоварен трафик и
т.н."
Това ли имахте предвид
"In many modern hybrid/EV systems, the DC-DC converter actively charges the 12-V battery for only a brief period (e.g., the first 5 minutes of driving) before dropping into a maintenance mode." - пише, че по-подробно описание на описаните проблеми може да се намери тук - Toyota/Lexus 12v Battery Failures Analysis.
т.н."
Тази инструкция на производителя предполагам не е ревизирана специално за хибридите... Голямото писание в твоя линк доказва горните ми/ни твърдения - че акумулатора не се разрежда и не поема консуматори, когато хибридната система е стартирана... А на хибридната система не и пука с каква скорост се движи колата - DC/DC инвертора се управлява ползвайки други параметри и сензори..
- BOz
- Благодарил/а: 12 пъти
- Получена благодарност: 276 пъти
Я, намери си данни за грешната ти теза. Стига да имаш възможност да разчиташ графиките.
Разход на електричарка ->
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
xtratime
- Регистриран на: 04 Мар 2014 06:41
- Автомобил: Toyota Auris Touring Sports Hy
- Благодарил/а: 9 пъти
За тези, които не знаят а искат да знаят:
Toyota Yaris 1.3 VVTi 2003
Toyota Auris Touring sports 1.8 Hybrid 2016
Да, добър експеримент и илюстрация...
Но моля колегите да не се хващат за думите и да не приемат всичко за чиста монета, а да МИСЛЯТ.
Това, например което ме смути е че според измерванията на професора акумулатора се зарежда и при изключена хибридна система, което просто е невъзможно при неработещ конвертор
Отдавам го или на лошо заключване на токоизмервателните клещи, или някаква индукция в тях... Просто няма как акумулатора да се зарежда с 0.8А когато конвертора е изключен и не дава никакъв ток...
- max-2
- Благодарил/а: 58 пъти
По мои наблюдения само някои коли имат проблеми, не могат да ги оправят. Рядко са. Други просто са със кофти акумулатори и ги сменят на втора трета година. Трети - задкормилното устройство не знае какво прави.
Хюндай няколко години имаха масов проблем заради заложения алгоритъм на зареждане през няколко часа, но ако тези часове минат в кратки градски пърувания за няколко дни акумулатора пада. Там имаха аварийно копче, което подава ток от тяговата батерия, но при постоянна такава експлоатация акумулатора не издържа и смяна. Някои от тях са с малка батерия до тяговата и не можеш сам да го смениш и е много скъп.
Ще ви пиша как е акумулатора на камрито, който си е от края на 19 година, но не съм карал колата един месец. По принцип на втората седмица колата заспива още по-дълбоко, за да не изтощава акумулатора, но аз я отварях да си взема нещо от колата и реално няма да е праминала в този цикъл.
Този акумулатор е юаса с капачки. Един път на третата година му долях 50 мл. дестилирана вода от келешлък, че се бях подготвил. Реално нямаше нужда. Акумулатора е в багажника.
- max-2
Камрито си запали.
Нещо важно, което не знаех вече 6 години. На капака на багажника има ключалка за отваряне с ключ. Намира се в лявата част , в средата е камерата за заден ход а в дясно бутона за отваряне. Прилича на кръгла дупка, по голяма от 1 см, все едно нещо е паднало от там. Черно е , защото никой не го е бърсал. След почистване се видя че е ключалка като на вратите.
Т.е. ако скапе акумулатора си отваряш багажника с ключа и си го сменяш. Не се дава ток на акумулатора, има си място отпред под капака.
- FearSoft
- Благодарил/а: 73 пъти
- Получена благодарност: 149 пъти
Ето нещо интересно, което научих наскоро от едно видео. По принцип не вярвам много на материали, скалъпени от А1 (както му викаме с колегите), но има някаква логика. Става дума за това, че ако автомобилът се кара предимно градско, с кратки пътувания и в ЕКО режим, въпросният режим ограничава някои функции с цел икономия, като една от тях е заряда на 12V акумулатор. Т.е. не го изключва, а го зарежда с по-слаб ток, което води до недозаряда му, съответно всички последици от това.
Както се вика - хибридът не се плаши и амортизира от каране, а от стоене
stangenov
- Регистриран на: 12 Окт 2024 17:06
- Благодарил/а: 6 пъти
- Получена благодарност: 11 пъти
Не съм забелязал разлика при зареждането на акумулатора в различните режими. Имам възможност да следя волтажа в реално време през алармата и доста се бях изнервил, че акумулатора пада сравнително бързо. Зимата, "интелигентното зареждане на Тойота" кара DC инвертора по-дълго време да държи (при мен) 14.4 волта (обикновено 30+ миути, но и акумулатора заради студа пада по-бързо). Лятото, след като колата премине в режим Ready, пуска 14.2 - 14.4 волта за десетина минути и после сваля на подържащите 12.8 волта.
- FearSoft
Вие напрежението го виждате, но какво ще кажете за тока?
stangenov
Не мога да кажа нищо, мога да следя само напрежение.
