Toyota RAV4 D4D 116 2002г-не работи както трябва радиото
porko
- Регистриран на: 02 Фев 2023 22:18
- Автомобил: Toyota RAV 4 2002 d4d 116
Здравейте.Не можах нищо да намеря с търсачката затова ще питам.Радиото издава едно пукане-все едно да се подаде право напрежение на изводите на говорител,но бая по-яко.Като радио не работи,като диск не съм го пробвал.На дисплея изписва CD-ERR3.В нета четох,но не казват от какво е,а предлагат няколко начина за оправяне.Изключване на акумулатора за две минути.Направих го-никаква полза.Стартиране с натиснат бутон за изваждане на диска-никакъв ефект.Натискане на същия бутон докато се чуе звук-няма звук и ефект.Натискане на много пъти същия бутон.Пак няма ефект.Подмяна на радиото.На някой излизала ли му е тази грешка и как се е оправил с нея?
Последно промяна от porko на 29 Мар 2026 16:35, променено общо 1 път.
LZ4AN 73
- zorbata
- Автомобил: RAV4 GR PHEV
- Благодарил/а: 101 пъти
С CD-то имаш проблем или с радиото?
caryЦар
Тинк
- Регистриран на: 28 Авг 2016 09:39
- Местоположение: България
- Автомобил: Авенсис Т25
- Благодарил/а: 15 пъти
- Получена благодарност: 47 пъти
Гледан е филма. Захранването заминава (май някакви кондензатори дават фира) и почва да "гърми" така.
По принцип подлежи на ремонт, но аз си намерих втора употреба за 50 лв и си го смених. Майстора щеше да ми вземе поне двойно, за да оправи старото.
По-добре се насочете в тая посока.
porko
Не знам къде е проблема.Изписва тази грешка и не работи радиото.CD-то не съм го пробвал.Не го ползвам.
LZ4AN 73
- mapamop
- Благодарил/а: 190 пъти
- Получена благодарност: 780 пъти
porko, грешката да не е CD-ERR3 вместо DC-ERR3?
CD-ERR3 е във модула за CD дисковете - зацапан окъсен от прахоляк и влага или просто си заминава. Ако има CD-changer модул CD-CHANGER за дискове под седалката или в багажника, или допълнителен модул за MP3/AUX, може и да е той. Модула/парчето за диска вътре в радиото е част от него самото и ако вдига грешка няма да стартира цялото радио. Разкачи буксите на външните устройства ако има и виж резултата. Ако няма - разглобява се радиото и се чисти на масата вкъщи.
Проблеми с кондензатори или нещо по платките не са изключени на тия години, предвид пукането, но грешката води до дисковата част.
porko
Точно така.Объркал съм CD-то.Но него съм го ползвал само един път с аудио диск и си работеше.Иначе нямам нищо включено странично.Слушам чрез FM трансмитер с SD карта или флаш памет.На тази възраст вече нямам нито очи,нито ръце за поправки,макар,че съм радиолюбител по принцип.Струва ми се,че ще е по-добре да си взема second hand радио,но се чудя дали ще го приеме компютъра...Да не се наложи да търся код за него.
LZ4AN 73
porko
Взех радио втора ръка,но не съм го слагал още.Има ли задължителен код,който трябва да се въведе или може да тръгне веднага и компа да го опознае?Някой знае ли или да хвърляме боб?
LZ4AN 73
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1037 пъти
- Получена благодарност: 372 пъти
Няма хвърляне на боб, като го монтираш ще е ясно всичко
- mapamop
Най-вероятно ако е обикновено радио със CD-player няма да има код. Или поне на Авенсиса след 3 сменени, никога не ми е искало кодове. А и да поиска - това радио е толкова архаично вече, че ще има поне 10 приложения в Google Play или Apple App store, които ще го генерират на момента.
За капак - тъкмо си пригодих оригиналното радио от Авенсиса да работи на масата от компютърно захранване.
porko
Благодаря за отговорите.Супер.И аз на работа бях с автомобилно радио с компютърно захранване,но като се пенсионирах то остана там.Казват,че тези захранвания внасят смущения в радиото,но аз не съм усещал нищо такова.Даже на радиостанция съм слагал такова и не съм имал проблем.Тези дни ще сложа радиото и ще видим как е.
LZ4AN 73
porko
Здравейте пак.Сложих радиото.Голям зор докато извадя суичовете от старото.Бая спечени и бяха като залепени.С помощта на малка отверка успях.Работи,макар,че някои от сегментите на дисплея са повредени.Повечето успях да ги възстановя,но останаха два-три,които не успях за сега.Не ми пречи и така.Ще опитам пак скоро.Благодаря на всички.
LZ4AN 73
- mapamop
На радиото на Авенсиса дисплея, бутоните и управляващата платка за дисплея и бутоните са на 8 щипки/зъбчета. Като се разкопчеят излиза целия преден панел, на вече извадено от колата радио. Ако е същата конструкцията може да си извадиш панела от старото радио примерно и да го нахлузиш на новото. Малко е играчка да освободиш всички щипки, че докато обиколиш навсякъде първите се закопчават. Но с парчета от кофичка за кисело мляко, или някакво шише от безалкохолно, може да си направиш стопери да не се закопчават.
Това е ако ти се играе да си въртиш панелите - на 2 букси са, и се саморазкопчават като дръпнеш панела.
porko
Ами.Няма да се занимавам да свалям дисплея от старото.На това всичко се чете и остана само в началото където е RDS-а на станциите една буква от имената на станциите е с по-тясна лява част.Например на Шлагер е на Л,а на Радио 1 на А.Преди моята намеса бяха 5-6 такива сегмента.Ама за 20 евро толкова.Радостен съм,че не прекъсва и не пука като старото.Благодаря за информацията.
LZ4AN 73
