Verso 1.4 D4D 1ND-TV 90HP 6SPD 2013 - ДвигателЯТ вибрира при преминаване от малка към голяма предавка?
STEFAN_sliven
Регистриран на: 29 Апр 2025 17:57
Местоположение: sliven
Автомобил: toyota verso s
Мнение от STEFAN_sliven » 10 Апр 2026 16:19
Здравейте колеги, имам тойота версо ес D4D 1,4 90кс 2013г. със 6 скорости, имам проблем при превключване от малка към голяма предавка получават се едни вибрации колата се тресе ако подам повечко газ особено ако е на баир, при отнемане малко от газта спират вибрациите и колата плавно се наема. Така е купих, нямам други проблеми. Може проблема да е в мен, не обичам да форсирам двигателя до сега той не е достигал 3000об на въртене. Един пример, карам на четвърта с 80км и минавам на пета двигателя почва да тресе гледам оборотомера показва по малко от 2000об може би в това е причината, същото е на 6ск.Когато двигателя е между 2000 и 2500об сякаш нещата се нареждат. Моля за компетентен отговор, проблема в колата ли е или в шофЬора.Благодаря!
Последно промяна от Akima на 20 Апр 2026 09:16, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.
mirott
Местоположение: Вършец
Благодарил/а: 77 пъти
двигатела вибрира при преминаване от малка към голяма предавка
Мнение от mirott » 10 Апр 2026 22:23
Предположение за вътрешно каре. Успех.
мехаННика
Мнение от мехаННика » 11 Апр 2026 08:38
От шофьора е. Какво значи " не обичам да форсирам" , това не е Шкода Мадара да върви навсякъде с 1800 оборота. Карай с 2200- 3500 оборота, няма да се счупи и няма да те вкара в преразход на гориво.
STEFAN_sliven
Мнение от STEFAN_sliven » 11 Апр 2026 11:27
Прав си колега, над 2200/2500 оборота няма това вибриране двигателя не се чува и върви някъде с 140км и разход по моментен разходомер е 4,2-4,8 зависимост от пътя. Явно иска повече ръчка. Благодаря!
Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от Hursa » 13 Апр 2026 19:49
STEFAN_sliven
Мнение от STEFAN_sliven » 19 Апр 2026 16:27
между 1500-1800 об на 4,5,6 скорост вибрира,ако има и лек баир тогава е-----.Истината е една иска обороти мотора тогава няма проблем,шеста скорост е ползвам само на магистрала над 110/120км тагава мотора е на 2200/2300об не се чува и разхода пада на 4,2/4/8л зависимост от трасето
Тинк
Регистриран на: 28 Авг 2016 09:39
Местоположение: България
Автомобил: Ярис Крос
Благодарил/а: 16 пъти
Получена  благодарност: 59 пъти
Мнение от Тинк » 19 Апр 2026 17:22
STEFAN_sliven написа: ↑19 Апр 2026 16:27 Истината е една иска обороти мотора тогава няма проблем,шеста скорост е ползвам само на магистрала над 110/120км тагава мотора е на 2200/2300об не се чува и разхода пада на 4,2/4/8л зависимост от трасето
Ами иска я. Това да не е тракащ предкамерен дизел, както каза мехаННИка, това е турбодизел с комън-рейл. За да върви добре трябва и турбината да се върти добре. А това става при 2-3000 об/мин.
На моя Авенсис 6-та включвам не по-рано от 130 км/ч. Вашата кола с това скромно двигателче 1.4 няма смисъл да се мъчи на ниски обороти.
