Грешка Р0420
Dineca
Регистриран на: 20 Мар 2026 13:25
Местоположение: Пещера
Автомобил: Тойота Ярис 1.3бензин 2013
Грешка Р0420
Мнение от Dineca » 20 Мар 2026 13:37
Здравейте колеги.Светка ми грешка Р0420 след изтриване 20-30км и пак светла.От горе на изпускателните колектор има едва забележима пукнатина около 6-7см но тънка като косъм и не е опушено . Дали може от това да е проблема
vfr800
Грешка Р0420
Мнение от vfr800 » 20 Мар 2026 18:34
Проблема е в газовата уредба.
Dineca
Грешка Р0420
Мнение от Dineca » 21 Мар 2026 19:14
Нямам газова уредба
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 50 пъти
Грешка Р0420
Мнение от Митхат » 21 Мар 2026 20:06
Получена  благодарност: 827 пъти
Грешка Р0420
Мнение от mapamop » 21 Мар 2026 20:07
Сонди първо. Двете. И аз щях да търся катализатор преди 2 години. Излезе първа и втора сонда, сменени от словенеца със "универсални". Първата беше заминала очевидно, като ѝ гледах графиката, смених я с нова Denso за модела и излезе тази грешка. Смяната не гарантира че ще изчезне грешката, но ще гарантира че няма да се изхвърли работещ катализатор. Покрай сондите нова гарнитура на изходящ колектор, минимум нова "леща" след първата сонда.
Dineca написа: ↑20 Мар 2026 13:37не е опушено
Не е задължително да пуши, може и да смуче и от там да шашка втората сонда.
Dineca
Грешка Р0420
Мнение от Dineca » 22 Мар 2026 11:45
Свалих първата сонда и се указа че катализатора е кух.Сега гледам керамичен на ВМ за 300евро
Грешка Р0420
Мнение от mapamop » 22 Мар 2026 13:47
Dineca написа: ↑22 Мар 2026 11:45 първата сонда и се указа че катализатора е кух
Ако е нова полупка, нов внос иди и мy строши кухата алчна кратуна на джамбазина. С парите от катализатора да си плати да го сглобят обратно.
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1066 пъти
Грешка Р0420
Мнение от WoLF » 22 Мар 2026 15:33
Dineca написа: ↑22 Мар 2026 11:45 катализатора е кух
Dineca
Грешка Р0420
Мнение от Dineca » 22 Мар 2026 18:20
Не е нов внос тук е купувана нова в България но беше вторият собственик
WoLF
Грешка Р0420
Мнение от WoLF » 22 Мар 2026 18:38
Това трябва да го направят наказуемо по закон и да си носят последствията!
gena_bs
Автомобил: служебен
Благодарил/а: 630 пъти
Получена  благодарност: 146 пъти
Грешка Р0420
Мнение от gena_bs » 22 Мар 2026 19:23
За 300 са само китайски и се инсталират, ако смяташ да се отървеш от колата до 6 месеца.
В момента се предлагат метални, които ако не друго, поне не се разпадат на керамични песъчинки.
За катализатор пиша, а не за пламегасител.
Добре е да се провери състоянието на цилиндрите с ендоскоп за поражения.
Обикновено изтърбушват катализатора (натрошават) с длето и чук на място, без демонтаж на изпускателната система.
Всичката керамична прах влиза директно в двигателя.
Късмет!
Грешка Р0420
Мнение от mapamop » 22 Мар 2026 19:44
Dineca написа: ↑22 Мар 2026 18:20 но беше вторият собственик
Или е решил да "изкяри някой леФ на гърба на "следващата копърка", или ще има въпроси из темите "Как се лекува маслояд?". Не се сещам за други логични причини, на бензинов автомобил, да му липсва катализатора. Или е продаден за пари, или е разцепен и изпразнен, защото е бил затлачен с маслени отлагания, поради разход на масло и употребата на "евтино масло за доливане", което е било извън спецификациите на "Тойота". Следи ѝ маслото, докато търсиш решение за катализатор. Разпитай из моргите - може и да имат непродаден.
Dineca
Грешка Р0420
Мнение от Dineca » 22 Мар 2026 20:47
Тези които ги гледам че ги има по сайтовете са точно като моя заедно с изпускателните но пише че са керамични, незнам колко работа върши и колко ще изкара Водят ги катализатор не пламегасител За разхода на масло засега не гори
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 8 госта
