Полезно за чека, VSC + TRC OFF
Владо Петров
- Регистриран на: 12 Фев 2019 19:39
- Автомобил: D4D
След въпросната комбинация се поразрових в нета и стана ясно, че причините може да са много и имаше съвет за проверка на кода за грешка, като се натисне едновременно педала на спирачката и газта и се подаде на контакт без да се пали. Разбира се пробвах, никъде не видях да изписва някакъв код НО въпросните лампи изгаснаха след като запалих. Наясно съм, че не откривам топлата вода и щом са светнали е имало причина, но може би ще спестя на някой дертове.
Късмет!
Късмет!
- boyanmt
- Автомобил: RAV-4-за кибрит
- Благодарил/а: 1 път
Хитро!
Можеш да спестиш дертове и 30-50лв. за диагностика,но може и да се наложи да се похарчат доста повече,в случай че подобни аларми се игнорират..
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 18 пъти
- Получена благодарност: 116 пъти
Кабелите за диагностика станаха по 20-30лв, още ли ви се занимава с хвърлянето на боб защо светят лампите?
Владо Петров
- Автомобил: D4D
Като чета из форума, рядко номера на грешката дава точна и категорична причина на проблема. Обикновено почва едно чудене, питане и молене дано не е …. геометрията примерно. И пак се почва от предположението да не е грешка на грешката, предложението да се изчисти и да се следи ако се появи грешката. Що да не се пробва без усложняване и шашкане, особено ако не усещаш проблем във вървенето и разхода.
ivy
- Регистриран на: 24 Мар 2020 12:16
- Автомобил: Тойота Корола Версо 2.2 дизел
Здравейте, наскоро си купих Тойота Корола Версо 2007 2.2 дизел. Светнаха ми тези сигнализации и колата започна да губи мощност , когато си иска . Както се движи нормално , така не мога да кача някой баир - едва на втора с 20 км/ч . По равно и нанадолно движи бързо , но пак не е нормално.
Карах я на майстор , изчистват се грешките , движи нормално , до момент в който пак забие . Къде могат да ми дадат на 100% отговор какъв е проблема и колко ще струва отстраняването?
- mapamop
- Благодарил/а: 183 пъти
- Получена благодарност: 739 пъти
Какви са номерата на грешките?
Този "майстор" не ги ли погледна, преди да ги изтрие и да погледне детайлите/модулите "замесени" в грешката?
Ако отговорът е не - аз бих го отсвирил. Същото е да идеш на лекар с температура и сополи, и да ти даде таблетка Аспирин и пакет носни кърпички за из път, преди да те изпрати без да те прегледа... Бас хващам че такъв ще го отсвириш или отстреляш на момента.
ivy
Milen21
- Регистриран на: 29 Май 2020 15:56
- Местоположение: Вакарел
- Автомобил: Нойота Авенсис
Здравейте, карам Авенсис 2006г. 2.2 D4D, след зле направен реглаж започва да се задейства датчика за тракшън-контрола, а след него колата влизаше в грешки VSC и TRC OFF, без да има никакви проблеми с вървенето и каквото и да било..след коригиране на реглажа и ъгъла на волана, тракшъна не се появява, но след около 10 км каране, светват отново VSC и TRC OFF. Някакви идеи, дали не трабва да се калибрира този волан?
IvanDin
- Регистриран на: 10 Авг 2019 08:41
- Местоположение: България
- Автомобил: Avensis T25 2.0 VVT-I
Такъв проблем имаше мой приятел на друга марка автомобил след същото нещо. Тогава му обясниха,че е необходимо волан и сходимост да съвпада или да се запише настройка в това състояние, в противен случай автомобилът си мисли,че нещо става и компютърът те уведомява или директно се е опитва да наложи контрол.Milen21 написа: ↑29 Май 2020 16:10 Здравейте, карам Авенсис 2006г. 2.2 D4D, след зле направен реглаж започва да се задейства датчика за тракшън-контрола, а след него колата влизаше в грешки VSC и TRC OFF, без да има никакви проблеми с вървенето и каквото и да било..след коригиране на реглажа и ъгъла на волана, тракшъна не се появява, но след около 10 км каране, светват отново VSC и TRC OFF. Някакви идеи, дали не трабва да се калибрира този волан?
- gimara
- Благодарил/а: 64 пъти
- Получена благодарност: 149 пъти
Трябва. В темата с ръководства има сервизно за Т25.
https://autoelectrica-service.ru/12-sta ... rota-rulya
Реглажа може да е направен добре, просто тези по пунктовете за реглаж, 3D и какви ли не рекламни надписи, не знаят за тази процедура:
Если заменяется датчика угла поворота рулевого колеса, ЭБУ системы противоскольжения,
ЭБУ двигателя или регулируются углы установки колес или среднее положение рулевого
колеса, в ходе работ по снятию, установке или замене элементов подвески, осей или узлов
рулевого управления, следует выполнить калибровку «нуля» у датчика.
mephictophel
- Регистриран на: 02 Фев 2026 12:52
- Местоположение: Перник
- Автомобил: Corolla Verso
Разреши ли се проблема с чека,VSC и TRC OFFи как, че и аз го имам същия. От скоро съм собственик на колата и си правих експеримента с откачане на акомулатора при изправен волан, но грешките пак светват и колата губи мощност когато си поиска. Ако може и контакти на кадърен сервиз София, Перни, Кюстендил.
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 972 пъти
- Получена благодарност: 351 пъти
Ако успеете поне да разберете кода на грешката, бихме могли да насочим накъде да се търси проблема...
mephictophel
- WoLF
