- Monster
- Местоположение: Sofia
- Благодарил/а: 187 пъти
И на 18 го държах по едно време и пак си харчеше не малко. "Проблемът" е по-скоро при градски пътувания, тъй като на по-дълъг извънградски маршрут разходът е значителен само в началото, а последващото поддържане на температурата нормално е по-щадящо. Затова градско зимата карам предимно с изключен климатик и пуснати подгрев на предно и задно стъкло, което елиминира замъглавянето при тях. Когато обаче започне замъгляване на страничните стъкла, се налага да пускам климатика за някакво време, докато замъгляването изчезне. Бих се радвал ако климатика има функция само да "продухва" интериора, за да не се замъгляват стъклата, но да не харчи енергия за затопляне.
Restless
- Регистриран на: 16 Дек 2006 18:05
- Благодарил/а: 8 пъти
Подгрева със сигурност харчи повече.Monster написа: ↑10 Яну 2026 06:02 Аз пък имам обратните оплаквания от парното - става твърде топло, дори когато колата е в Еко режим и съответно харчи повече ток, отколкото ми харесва през зимата (при мен е настроено на 22 градуса). Трябва да видя тези дни дали освен еко режима на колата, не трябва да пипна и еко режима на климатика (мислех си, че двете се синхронизират, но може и да съм бъркал). Бих се радвал ако има наистина еко режим на климатика, в който да не харчи толкова ток за реално отопляване на купето, но поне да върти въздуха, за да не се замъгляват стъклата. Нямам проблем да си карам с якето зимата и с включени подгрев на волан и седалки - даже го предпочитам.![]()
За минимален харч от климатика - пускаш циркулация на въздуха в купето, тогава ще обира влагата но почти няма да загрява въздуха
- zorbata
- Автомобил: RAV4 GR PHEV
- Благодарил/а: 113 пъти
- Получена благодарност: 185 пъти
Подгрева харчи от 12В акумулатор не от тяговата батерия.
caryЦар
- BOz
- Благодарил/а: 12 пъти
- Получена благодарност: 279 пъти
Зависи кой подгрев.
Но без значение, винаги се харчи тяговата батерия. Дали директно или с преобразувано 12 В напрежение...
Разход на електричарка ->
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
- mapamop
- Благодарил/а: 196 пъти
- Получена благодарност: 836 пъти
Сваляш му температурата така че да не стига до отопление. Не мога да кажа какво значи това в охладено купе до 3-4 градуса примерно. И не изключваш климатика. Още на дъртия Авенсис има набити цикли в програмата "Авто" на климатика да обръща на студен режим.
Вариант две - климатика на OFF. Като се замъглят прозорците пуска Windshield Defogger функцията докато изсуши купето.
- Местоположение: Козлодуй
- Благодарил/а: 60 пъти
И ще стартира двг-то.
Поне няма да "харчи" от акумулатора.
- Ivo Varna
- Регистриран на: 03 Мар 2023 17:50
- Автомобил: RAV4 Plug-in
- Благодарил/а: 71 пъти
- Получена благодарност: 31 пъти
Подгряването на предно и задно стъкло са си също енергоемко перо. За предното мисля, че се задействаше само под определена външна температура. Шофирам по тениска 120 км всеки ден като температурата е настроена на 23 град. а климатика (АС) е с изключен индикатор. Предното стъкло не се запотява ако не е включен режим на рециркулация в купето. Ако все пак това се случи (при резки температурни разлики след изкарване от гаража, дъжд или по-голям брой пасажери) пренасочвам струята към предхото стъкло и краката. Вентилатора винаги е на минимална степен - така шумът е най-малък и въздушният филтър в купето има по-дълъг живот. Ако междувременно съм ползвал дистанционна климатизация от приложението в последствие се налага отново да си конфигурирам настройките за климата. Не отричам, че при сериозно запотяване (наличие на влага или други) най-бързия и ефикасен начин си остава обдухването с включен климатик, но не виждам причини през зимата той да работи постоянно.Monster написа: ↑10 Яну 2026 09:04 Затова градско зимата карам предимно с изключен климатик и пуснати подгрев на предно и задно стъкло, което елиминира замъглавянето при тях. Когато обаче започне замъгляване на страничните стъкла, се налага да пускам климатика за някакво време, докато замъгляването изчезне. Бих се радвал ако климатика има функция само да "продухва" интериора, за да не се замъгляват стъклата, но да не харчи енергия за затопляне.
mukot
- Регистриран на: 08 Авг 2023 23:08
- Автомобил: Toyota Corolla Cross 2,0 FWD
- Благодарил/а: 130 пъти
- Получена благодарност: 28 пъти
Моите 5 стотинки по темата за климатизацията, които всъщост са валидни за всички модели. Дръжте си климатизацията на ауто и не се интересувайте кога включва климатик, кога ДВГ и т.н. Само по изключение при силно запотяване за момент можете да обдухвате ръчно с климатика. Не разчитйте, че с ръчен режим ще спестите кой знае колко.
eurosp
- Регистриран на: 02 Сеп 2021 22:31
- Местоположение: СОФИЯ
- Автомобил: RAV4 Plug in 2021
- Благодарил/а: 11 пъти
Колеги,някой има ли опит или впечатление ,дали кола с нормален покрив, имам в предвид метален а не е стъклен или с шибидах е по-тиха от такава със стъклен ,на който една част се отваря. С една дума кое е по-тихо, стъкления или металния покрив ?
tyes
- Регистриран на: 15 Мар 2021 18:54
- Автомобил: RAV4 Plug-in Hybrid
- Благодарил/а: 4 пъти
Има Еко режим за климатикаMonster написа: ↑10 Яну 2026 06:02 Аз пък имам обратните оплаквания от парното - става твърде топло, дори когато колата е в Еко режим и съответно харчи повече ток, отколкото ми харесва през зимата (при мен е настроено на 22 градуса). Трябва да видя тези дни дали освен еко режима на колата, не трябва да пипна и еко режима на климатика (мислех си, че двете се синхронизират, но може и да съм бъркал). Бих се радвал ако има наистина еко режим на климатика, в който да не харчи толкова ток за реално отопляване на купето, но поне да върти въздуха, за да не се замъгляват стъклата. Нямам проблем да си карам с якето зимата и с включени подгрев на волан и седалки - даже го предпочитам.![]()
tyes
Това е за шофиране на електромобил през зимата, но според мен важи и за plugin хибридите https://carmarket.bg/elektromobili/shof ... aete-11658
Restless
днес открих "проблем" при студено време - чистачките лежат под нивото, което се обдухва от парното - съответно трябва да се включи подгрева им. И когато след 15-20мин подгрева изключи автоматично (не помня колко след колко минути но беше 15-20), и опиташ да пуснеш чистачките те са почнали пак да замръзват ;/
- zorbata
"Проблема" се решава като не чакаш 15 мин. и сложиш течност с малко по-голяма концентрация.
caryЦар
- Благодарил/а: 521 пъти
- Получена благодарност: 513 пъти
За по-новият модел има отделна тема: viewtopic.php?t=40943
Здравейте! Два пъти ми се случва да шофирам, когато вали сняг и двата пъти ми се обледени предницата и всички датчици за сигурността отказаха. Някой имал ли е същият проблем и има ли решение! Благодаря предварително!
P.S - Колата е Rav4 PHEV 2025 Style.
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 1 гост
