Rav 4 XA40 Hybrid скърцане от окачването
rooneymarto
- Регистриран на: 03 Фев 2019 22:08
- Автомобил: Auris 2014
Здравейте, автомобилът е Рав 4 XA40 Хибрид, 2017г. на предно. Появи се скърцане от окачването, като отзад е по-изразено. Чува се предимно на високи легнали полицаи при преминаване със сравнително висока скорост 15-20км. Изчетох доста неща, изгледах доста клипчета. Първо напръсках тампоните на стабилизиращата щанга със силиконов спрей, но скърцането си остана. После закарах колата в един сервиз за оглед на ходовата част, като ми казаха, че надлъжните носачи са за смяна, което ми се струва сериозна диагноза за кола на 78 хил. км. (гарантирани от ТМ Ауто). Четох че може да е от тампоните (втулките) на тези носачи, напръсках ги и тях със силикон и скърцането като че ли се успокои. Също така в мокро време се чува значително по-слабо да не кажа, че изчезва. Някой имал ли е подобен опит и подлежат ли на смяна само втулките на тези носачи, а не да се сменя цялото тяло на носача. Предлагат ли се изобщо оригинални такива и като цяло кой е най-правилният подход в случая. Благодаря!
- zorbata
- Автомобил: RAV4 GR PHEV
- Благодарил/а: 100 пъти
- Получена благодарност: 163 пъти
За да има ефект силиконовият спрей нещата трябва да са чисти. Иначе "смазваш" боклуците натрупани по тампоните. Но щом са почнали да скърцат са си за смяна.
caryЦар
Iliyan_Mnt
- Регистриран на: 10 Юли 2025 09:45
- Местоположение: Монтана
- Автомобил: Rav4 IV hybrid 2016
- Благодарил/а: 5 пъти
- Получена благодарност: 11 пъти
Здравей, колега. И аз имам такова скърцане, чувам го отпред и по-скоро от ляво. За сега не съм търсил причината. Чува се при приземяване след спящ полицай или манвери на място и натискане на спирачката - общо взето при разклащане на предницата. Трябва да е от окачването, няма тропане или хлопане, но не съм и инспектирал още. Колата е на 245 хил.
- Stivans
- Регистриран на: 08 Юни 2022 22:21
- Автомобил: Toyota RAV4/XA40/2,5/2AR-FE
- Благодарил/а: 85 пъти
- Получена благодарност: 53 пъти
И аз го имам на 122 000км, отзад в ляво. Чува се, но не винаги, при преминаване по неравности и гърбици на пътя. Ще чакам да стане по силно и тогава ще взема мерки да го търся от къде е. Като клатя задницата в спряло положение не се чува.
nikolas3
- Регистриран на: 02 Ное 2011 19:05
С риск да се посмеете: след подобни звукови ефекти на Рав4 2017 хибрид- след подробен оглед първо на крик бяха дозатегнати болтовете на рамата. С малко, ама дозатегнати. Все едно бяха стреляни с въздушен гайковерт и недозатегнати на ръка.
Пооправи се доста, но имаш пак някакво поскръцване отпред както колегата описва. След оглед на канал/ т. е. в работно положение/ бяха първо разхлабени, а после стегнати тампоните по предното окачване.
Avensis 2.0 бензин 2004 Т25
Corolla 1.4 бензин 2006
RAV4 XA40 hybrid 11.2017
- Благодарил/а: 470 пъти
За каква рама говорите при РАВ4 от тези години?!
nikolas3
Моя грешка-предния мост. Съжалявам. Разбира се, че не е рама.
rooneymarto
Скърцането е различно отпред и отзад. Отзад е като от стар матрак и съм почти сигурен, че е от втулките на надлъжните носачи, дори смятам че е само от левия, а другия си ок. Като ги напръскам със силиконов спрей или като е мокро времето и спира това скърцане. Отпред е по разлиично и се чува при дребни, но остри неравности. Възможно е отпред да е от тампоните на щангата, но тях не мога да ги пръсна хубаво защото освен че трябва да се развият, има и една метална част, която ги предпазва.
