RAV4 2018 USDM - монтаж на употребяван "Дистроник" след удар ?
Iskrata111
Регистриран на: 24 Ное 2025 21:22
Автомобил: Toyota Rav 4
Мнение от Iskrata111 » 24 Ное 2025 21:33
Купих си рав4 2018 от щатите с лек челен удар при който е паднал дистроника,монтирах такъв втора ръка но не тръгва,до колкото разбрах трябва да се премахне компонент протекшъна на дистроника и да се запише моя vin номер на него,разбирам че е доста трудно дори невъзможно и трябвало да се купи нов,има ли решение?
Последно промяна от Akima на 25 Ное 2025 11:28, променено общо 1 път.
Благодарил/а: 139 пъти
Получена  благодарност: 244 пъти
Мнение от Akima » 25 Ное 2025 11:45
Първо ДОБЪР ДЕН.
Терминът, който използвате е несъвместим с концерна TMC.
От семплото описание, липсата на VIN и DTC може да се разбере, че автомобилът е USDM бройка с удар отпред.
Радарът ще "тръгне" при правилен монтаж на нов USDM радар и подравняване на осите на лъча му с GTS и OEM стенд.
Опитите за монтаж на EUDM / JDM радар от друг RAV4 ще ви изведат в изходна позиция.
Възможен е монтаж на употребяван USDM радар, но САМО и ЕДИНСТВЕНО от абсолютно същата конфигурация - евентуално и секнвенциалния номер от шасито на донора да е малко "по-нов" от този на вашия.
Съветвам Ви да прочетете детайлно как работи PRE-COLLISION системата на Toyota, за да не купувате напразно и напосоки части като FRC камерата...
Успех.
Iskrata111
Мнение от Iskrata111 » 25 Ное 2025 22:02
Каква е разликата в американския и европейски радар,по рама ми излиза номер 8821047090
Iskrata111
Мнение от Iskrata111 » 25 Ное 2025 23:12
Как да разбера дали моята е USDM
Благодарил/а: 184 пъти
Получена  благодарност: 750 пъти
Мнение от mapamop » 26 Ное 2025 10:46
Iskrata111 написа: 25 Ное 2025 23:12 Как да разбера дали моята е USDM
Iskrata111 написа: 24 Ное 2025 21:33 Купих си рав4 2018 от щатите
При тези редове, да очакваш че някой ще ти внесе в щатите европейски или японски вариант, при условие че имат фабрика/фабрики за производство там е пълна глупост. Отделно че по номер на рама си излиза пазара за който е произведена, отделно че и на стикера със VIN и хомологационните данни си пише кой е отговорен за производството и съответствието на въпросният автомобил....
Iskrata111
Мнение от Iskrata111 » 26 Ное 2025 13:02
JTMRFREV......така почва номера на рамата
Мнение от mapamop » 26 Ное 2025 17:57
Iskrata111 написа: 26 Ное 2025 13:02JTM
Километража има ли разграфени деления за скорост в мили? (Mph)? И къде, ако отговорът е "да", в Европа се ползват скорости в мили/час, разход в мерна единица MPG в комбинация с лява дирекция на волана?
Iskrata111
Мнение от Iskrata111 » 26 Ное 2025 22:03
Километража има разграфени мили,изминатото разстояние може и в километри и мили,разхода го показва в литри
Мнение от mapamop » 26 Ное 2025 23:05
Не ми отговори на въпроса с директен отговор:
Къде в Европа ползват мерна единица за разстояние "мили", и дирекцията на волана е лява?
Помисли.
После ще откриеш че и радиото не приема всички станции, а пропуска честоти.
Ощавил си се със част от европейски автомобил. Обясниха ти че на американски или японски автомобил не може да влагаш части от европейски.
Автомобилът ти е внесен от САЩ и продължаваш да философстваш как може би точно твоят не е произведен за американския пазар, игнорирайки думичката "хомологация".
Помисли... по-дълбоко, над горните факти.
Iskrata111
Мнение от Iskrata111 » 27 Ное 2025 08:13
Как да разбера какъв точно радар да взема за моя автомобил и да съм сигурен че отговаря?
Чух коментари че има вероятност този който съм сложил от друга рав 4 имало вероятност да тръгне на моята,смисъл да няма кодирана друга рама?
Мнение от mapamop » 27 Ное 2025 10:06
Без номер на рама ще получаваш само абстрактни отговори и хипотетични възможности в отговорите. Предвид че направихме един екран с безполезни глупости, и безплодни опити да ти помогна, смятам това да ми е последно включване в тая тема. Просто всичко по-горе е брутална загуба на време. Има си каталози, горе Акима ти е написал каква е зависимостта - рови по номер на рама, и си търси детайла за пазара за който е хомологиран автомобила, спазвай горните зависимости.
Благодарил/а: 443 пъти
Получена  благодарност: 472 пъти
Мнение от slowtraveler » 27 Ное 2025 10:08
Вече няколко пъти по-горе колегите ти обясняват първо (по косвени признаци), че колата ти е 'американка', а ти питаш 'как да разбера дали е американка'...
След това ти обясняват, че 'за да тръгне' радара, трябва да е 'за/от американка' и да се настрои правилно ... Какво неясно има?
В допълнение - същият проблем ще имаш и с датчици налягане на гумите и например с дистанционното на автомобила ако решиш да ги сменяш - трябва да са за американският пазар, иначе няма да тръгнат...
Отказваш да ти се помогне защото не връщаш информация, по която може да се предложи конкретно решение (и за която е написано в ПЪРВИЯТ ОТГОВОР на твоето запитване).
А без такава информация (VIN) колегите няма как да проверят в източниците си какъв точно е автомобила и какъв детайл би бил съвместим...
Дано не съм лош пророк, но с такъв подход едва ли някой от колегите вече би ровил каталозите вместо теб (че и накрая да излезе 'виновен' :) ) ....
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 984 пъти
Получена  благодарност: 355 пъти
Мнение от WoLF » 27 Ное 2025 10:18
Човек никога не знае колко малко знае, така че разбирам да се задават такива въпроси от колегата, НО не разбирам на него като му се задават защо не иска да отговори и така да придвижи напред конструктивно дискусията. Темата се посещава, желанието за помощ намалява драстично...
Iskrata111
Мнение от Iskrata111 » 27 Ное 2025 13:37
Съжалявам,не съм разбрал че трябва да ви дам vin
JTMRFREV1JD244765
Пак се извинявам
Обърках се малко
До колкото разбирам е японска сглобка за американския пазар,но се чудя от къде да си купя такъв радар и да съм сигирен че отговаря за моята кола,ако няма вариант как да тръгне моя който имам
zorbata
Автомобил: RAV4 GR PHEV
Благодарил/а: 89 пъти
Получена  благодарност: 154 пъти
Мнение от zorbata » 27 Ное 2025 13:40
Iskrata111 написа: 24 Ное 2025 21:33 Купих си рав4 2018 от щатите с лек челен удар при който е паднал дистроника,
Когато аз купувах кола от там се поинтересувах как стоят нещата с частите тук и хората които го направиха ми обясниха и даже нещата които бяха за смяна по колата ги купиха от там, а тук ги монтираха, но това е друга тема.
От това което пишеш(тук и във ФБ) разбирам че си си купил кола малко неподготвен. С част от европейска кола неща няма как да ти се получат - надявам се това да си го разбрал.
Понеже колите произведени в или за САЩ имат малка разлика с тези за Европа, та се насочи към американският пазар за части има достатъчно сайтове с цени и доставка до БГ, да скъпичко е, но си си купил евтина кола!
caryЦар
