Електрически проблем с плафона - Тойота Корола Версо
Warp
Регистриран на: 15 Сеп 2025 18:50
Местоположение: Ямбол
Автомобил: Corolla verso D4D
Мнение от Warp » 15 Сеп 2025 19:01
Здравейте приятели, може ли някой да помогне с акъл ;) имах проблем с плафона отпред на Тойото корола версо дизел. 116к.с. 2004г. Светваше само когато го понатиснеш. Реших да го сваля и като почна едно ронене на пластмасите, които държат металните писти вътре всичко стана на супа. В момента нямам осветление в колата освен от таблото, а там при гасене стрелките на оборотите и горивото не спадат. Смених едно бушонче, което ми се видя почерняло, но всички останали са ок. Все още стрелките ми не падат, а плафона вече е свален и до куплонга му не стига ток. Моля помагайте с идеи къде да търся проблема.
gimara
Благодарил/а: 75 пъти
Мнение от gimara » 15 Сеп 2025 20:04
Плафонът свети при отваряне на врата или от копчето. И в двата случая ли няма напрежение на куплунга?
Warp написа: ↑15 Сеп 2025 19:01 Моля помагайте с идеи къде да търся проблема.
Пишете в търсачката "Интеграционно реле"
Стойно
Регистриран на: 30 Авг 2018 18:39
Местоположение: Павел баня
Автомобил: Toyota corolla verso
Мнение от Стойно » 29 Окт 2025 14:25
Има още едни предпазители над педалите виж и тях. Успех
