Germaaaaaa
Регистриран на: 09 Сеп 2025 15:48
Местоположение: Samokov
Автомобил: Toyota yaris 2006 benzin 1.3
Мнение от Germaaaaaa » 30 Сеп 2025 20:38
Искам да изкажа искрените си благодарности на petur555 за това, че ми оправи колата. 🙏 Той не само свърши отлична работа, но и показа, че е коректен, отговорен и много добър човек. Днес рядко се срещат хора, на които можеш да се довериш напълно, а той е точно такъв – честен, точен и винаги готов да помогне. Страшно много оценявам помощта му и съм му изключително благодарен. 🚗✨ Горещо го препоръчвам като майстор – заслужава доверие и върши работата си перфектно
Petar555
Благодарил/а: 17 пъти
Мнение от Petar555 » 30 Сеп 2025 20:59
Благодаря и аз за хубавите думи, Germaaaaaa!
Безаварийно!
Petar555
Мнение от Petar555 » 01 Окт 2025 17:04
Ето това е маншета, който уплътнява буталото на 6 степенните ММТ скоростни кутии.
nedko3420
Регистриран на: 20 Авг 2020 11:20
Местоположение: Frankfurt
Автомобил: Toyota corolla verso
Мнение от nedko3420 » 15 Окт 2025 12:46
Здравейте, при диагностиката даде грешка Р0810. Оказа се, че водещата втулка на аксиалния лагер е износена вълнообразно. Има ли някъде място, където може да я ремонтират? Благодаря ви предварително.
Petar555
Мнение от Petar555 » 15 Окт 2025 13:18
Здравейте.
За каква кола става дума? Може ли снимки?
По принцип така наречената "муфа" се шлайфа с поредица от шкурки с тънко масло на ръка.
nedko3420
Мнение от nedko3420 » 15 Окт 2025 16:44
Колата е Корола Версо-2005г. VVTI, 1,8.Първата смяна на съединител направих на 195х.км. Тогава направих и ремонт на актуатора. Преди три месеца, на 370х.км. сложих нов феродов диск, претискателният нямаше никакъв износ, само го въвeдох в начално положение. Отново ремонтирах актуатора-втулки,лагери,четки. И преди няколко дена започна да светва зъбното колело. Направихме диагностика и отчете Р0810. И при свалянето на скоростите, видяхме това. Petar 555, дай ми ако обичаш по-подробни указания за шлайфането, че в тубата са само общи приказки.
Благодаря ти за отзоваването.
Petar555
Мнение от Petar555 » 15 Окт 2025 17:29
Не виждам снимка
nedko3420
Мнение от nedko3420 » 15 Окт 2025 17:37
Снимка ще направя утре, че вече не съм в сервиза. Лека вечер.
nedko3420
Мнение от nedko3420 » 16 Окт 2025 13:23
Petar555, от сутринта не може да се публикува нищо. Не мога да кача снимка, че е много голяма. Притрих втулката до размер 32.85 мм.,като завърших с шкурка 2500. Няма вече видими неравности. Дали това е достатъчно?
Petar555
Мнение от Petar555 » 16 Окт 2025 14:03
Да. Би трябвало да няма повече проблем.
Petar555
Мнение от Petar555 » 18 Окт 2025 12:23
nedko3420, виждам че не си си прочел личното съобщение.
Elle
Регистриран на: 21 Окт 2025 15:22
Местоположение: Burgas
Автомобил: Toyota Aygo 1.0
Мнение от Elle » 21 Окт 2025 15:41
Здравейте! Имам Тойота Айго бензин 1.0 2009 с полуавтоматична скоростна кутия. Доверих се на близък роднина при покупката, защото нямах възможност да пътувам, за да я видя и взема и така преди 5 месеца се сдобих с нея. От първия момент, в който започнах да я карам, чувам нещо като силно пукане/стържене на железа при смяна на предавките Само от 3-та на 2-ра- звука е много силен. Не знам как не го е чул моят човек, но от обвинения на този етап няма смисъл. Сменях масла и филтри и каквото друго се сменя при покупка на нов - стар автомобил - "боса" съм и нямам никакви познания по темата. Ходих при няколко майстора с въпроси и надежда за решение и ми обясниха, че не подлежи на ремонт и да бракувам колата.От Бургас съм. Излишно е да обяснячам, че не мога да си взема нова кола. Наистина се надявам тук да има някой с познания или сблъсквал се с такъв проблем и открил решение, или просто съвет.
Petar555
Мнение от Petar555 » 21 Окт 2025 16:10
Здравейте Elle,
Трябва да се направи диагностика.
Благодарил/а: 121 пъти
Получена  благодарност: 204 пъти
Мнение от Akima » 21 Окт 2025 16:12
Здравейте и добре дошла,
хубаво е за предоставите повече детайли за конкретната кола - пробег и т.н.
Ск.кутия трябва да е C551A - опишете и проблема по-конкретно.
Elle
Мнение от Elle » 21 Окт 2025 16:20
Petar555 написа: 21 Окт 2025 16:10 Здравейте Elle,
Благодаря. В сервиз на Тойота ли се прави това?
