Датчик за налягането на гумите на РАВ 4-4 генерация
РуменТойота
Регистриран на: 23 Сеп 2021 20:14
Местоположение: Разград
Автомобил: ТойотаРав4
Мнение от РуменТойота » 31 Дек 2023 15:42
Здравейте колеги.
Става въпрос за 2014 година РАВ 4- 4 генерация.
Бях попитал за постоянно светеща лампа за налягането на гумите и според препоръките на някой колеги извърших точната процедура с бутона който се намира под волана, но дори при правилното налягане на гумите отново лампата за налягането свети.
Когато времето се стопли лампата изгасва, а при точното извършване на рестартирането с бутона лампата свети постоянно, като бутона все едно не функционира при самата процедура като аз си го обяснявам, че се случва, защото датчиците приемат, че налагянето е ниско, а то е правилното според табелката от шофьорската страна.
Възможно ли е да имам друг проблем свързан с датчиците за налагане на гумите?
plamen63
Регистриран на: 08 Фев 2017 17:26
Автомобил: Рав 4
Мнение от plamen63 » 31 Дек 2023 17:02
Имам същата Тойота и като паднаха температурите светна лампата за гумите. На диагностика показа че няма връзка с два от датчиците. Единият бе пукнат и явно е влязла влага и е заминал, а другият трудно го разчиташе декодера (трябваше да се задържи по дълго, може би слаба батерия). Смених и двата с нови ,обучиха ги и засега нямам проблеми. Могат да се сменят на много места и да се обучат.
Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 39 пъти
Получена  благодарност: 203 пъти
Мнение от Hursa » 31 Дек 2023 17:14
РуменТойота написа: 31 Дек 2023 15:42 Когато времето се стопли лампата изгасва
Ако са напомпени при по-топло време (на "точното" налягане) - е нормално, когато времето застудее налягането да е по-ниско. (Ако покарате така и загреете гумите - би трябвало пак да изгасне.)
РуменТойота
Мнение от РуменТойота » 31 Дек 2023 17:34
Благодаря Ви колеги! Можете ли да ми кажете къде се намират по точно тия датчици?
biro
Благодарил/а: 6 пъти
Получена  благодарност: 128 пъти
Мнение от biro » 31 Дек 2023 17:37
Във вентилите.
РуменТойота
Мнение от РуменТойота » 31 Дек 2023 17:44
Много Благодаря!
РуменТойота
Мнение от РуменТойота » 06 Яну 2024 14:56
Здравейте колеги! За много години! Вчера посетих сервиза на Тойота в Русе. Понеже времето е по топло, лампата за налягането в гумите не светеше в момента. Налягането на въздуха в гумите е нормално. Исках да видят кой от датчици те не работи. Но в този момент нямало как да разберат, казаха ми да отида при светеща лампа. Но тя ще светне при по студено време. Предлагат ми да сменя и 4 те датчика. Защо не могат да диагностират при не светеща лампа. На друго място така ли е?
Благодаря Ви!
Благодарил/а: 395 пъти
Получена  благодарност: 426 пъти
Мнение от slowtraveler » 06 Яну 2024 15:07
Има ли резервна гума и датчик - да не би тя да е мека?
И в допълнение - при застудяване гумите трябва да са донапомпват до нормалното налягане - налягането се измерва на студена гума
biro
Мнение от biro » 06 Яну 2024 15:40
Ако лампата не свети значи сензорите работят следователно няма какво да ти диагностицират. Щом светне лампата си напомпи гумите. Просто е.
Вариант е да са ти инициализирани на на високонналягане примерно 2.5, ти да ги помпиш на 2.2, в студеното да падат на 2.19 и лампата светка.
Със софтуер и кабел може да се види какво налягане измерват сензорите. И от там да си предцениш дали е очакваното или има повреден сензор или предупреждението е инициализирани на грешна стойност.
chukich
Мнение от chukich » 17 Яну 2024 10:13
Може нищо да им няма на сензорите. Моите са много чувстивтелни и ако зададеното налягане, примерно, е 2.2 при темп.15гр , след силно застудяване падне на 2,0 - 2.1, веднага ми светва лампата на таблото.
Благодарил/а: 18 пъти
Получена  благодарност: 105 пъти
Мнение от iovkito » 17 Яну 2024 12:12
На мен също ми светва в студено време. Донапомпах гумите до 2.2, лампата не изгасна. Ако го направи отново, когато застудее, ще направя диагностика, за да видя къде се крие проблемът.
РуменТойота
Мнение от РуменТойота » 17 Яну 2024 19:48
Здравейте колеги! Какво излезе при моя случай. Лампата за налягането на въздуха в гумите светеше при студено време. След като светна, замерих гумите и установих че са паднали от 2,2 на 2,явно от студа. Напомпах ги пак на 2,2 и лампата угасна, след което запаметих това налягане с копчето над педалите. Сега всичко е нормално. Благодаря Ви колеги!
LIUBOMIRGEORGIEV_&!
Регистриран на: 09 Окт 2025 19:55
Местоположение: Плевен
Автомобил: Toiota RAV 4 хибрид
Мнение от LIUBOMIRGEORGIEV_&! » 10 Окт 2025 21:18
Мога ли да карам без датчици за налягане в гумите?
TATI
Благодарил/а: 25 пъти
Получена  благодарност: 192 пъти
Мнение от TATI » 10 Окт 2025 21:21
LIUBOMIRGEORGIEV_&! написа: 10 Окт 2025 21:18 Мога ли да карам без датчици за налягане в гумите?
Да!
