Здравейте колеги.От доста време наблюдавам ,че колата ми дава висок разход на борд компютър ,при празен ход.Като я запаля си дава 99,99 като загрее е същото ,не намалява.В градски условия започна да се качва разхода,докато извън градско си ми харчи нормално.Когато купих колата ,преди 13 години ,на борд компютър си ми показваше на празен ход нормални стойности,при стар си е 99.99 и след това си влизаше в нормите.Ремонти съм правил всякакви колата се поддържа ,редовно и качествено.Кара се на ГАЗ...Ремонт на главата съм правил заради изгорели клапани,двигателя е в много добро състояние.Съмнява ме да не е от СТЪПКОВО МОТОРЧЕ,почистих на скоро дроселовата клапа,но не знам къде се намира това стъпково моторче. Оборотите леко играят и притриса леко,като пусна климатик повече започва да играят оборотите и да притриса ,не всеки път ,но редовно.
Някой ,ако може да даде мнение, какво може да оправи този проблем ,и да ми каже къде по дяволите се намира това стъпково моторче,(търсих в нета,най-различни видове моторчета ми показва,че има).
Благодаря предварително за съдействието!!!
Висок разход на борд компютър Тойота Корола Версо 2005г. 1,8 129кс.
Последно промяна от Plikaaa на 21 Авг 2025 09:41, променено общо 1 път.
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 19 пъти
Занулява се средният разход след всяко гасене на колата. Провери си предпазителите.
- mapamop
- Благодарил/а: 196 пъти
Произведените след 09.2004 година са със електронен дросел и нямат "стъпково моторче". Кой месец и година е произведена излиза в каталозите на Тойота по номер на рама.
От слаб/умиращ акумулатор или алтернатор който се нуждае от ревизия също ще ти занулява разхода. Тресенето на оборотите може да е заради теч на вакуум, или заради необучения дросел, които има нужда от обучение след всяко ресетване на компютъра (като си загуби средния разход). Може и да е нещо по механиката на мотора - шайби, ремъци, обтегач.
