GPS tracker
biro
Благодарил/а: 6 пъти
GPS tracker
Мнение от biro » 12 Авг 2025 09:06
Сега е момента да си направиш настройките. Разгледай хубаво какви менюта има. Относно настройките в покой избери Online deep sleep. Online да не прекъсва връзката със сървъра, че при всяка нова връзка използва допълнително ток. Времето за изпращане на координати в покой от 1 час е достатъчно.
Трябва ти постоянно захранване 12v за устройството и дърпа акумулатор ако дълго стои в гаража.
peterhr
Благодарил/а: 24 пъти
Получена  благодарност: 54 пъти
GPS tracker
Мнение от peterhr » 12 Авг 2025 09:42
Кога харчи повече ток за примерно 1 час?
1. Влиза в sleep режим, но държи GSM модула жив (устройството е online).
2. Влиза в sleep режим, гаси напълно GSM модул. След 59 минути го събужда, регистрира се в мрежата, изпраща данни и го гаси напълно отново.
FearSoft
Благодарил/а: 78 пъти
GPS tracker
Мнение от FearSoft » 12 Авг 2025 11:15
Сега пък ново 20... Разкачих от стенда и го взех с мен на работа. Оказа се, че от момента на изключване от захранването сървърът губи връзка с тракера! А има вградена батерия, напълно заредена. Само как му подадеш външно захранване и става зелен на сървъра, т.е. го отчита включен. Но местоположението не се промени, остана си с последно известено такова вкъщи ohmy.gif Много странно... Прилагам и няколко снимки за унагледяване на моментното състояние. Или аз нещо бъркам (а предишния си работеше добре), или самия тракер е нещо калпав.
FearSoft
GPS tracker
Мнение от FearSoft » 12 Авг 2025 11:18
Добавям още 2 снимки, че повече от 5 не ми дава да кача наведнъж.
ПП. Между другото, като звънна на номера на SIM картата ми дава, че последното местоположение е вкъщи. Странна работа...
Благодарил/а: 534 пъти
GPS tracker
Мнение от slowtraveler » 12 Авг 2025 12:06
Имай предвид, че GPS първоначално му трябва доста време да разбере къде е (да свали алманасите, а дори и да ги свали от интернет, краткосрочните пак му трябват за да разбере в кой район на света е)... Особено ако е бил изключен (да прави cold start)... Остави го включен под открито небе (отвън на терасата), защото сигурно си мисли, че още е в Китай - може да му отнеме и повече от 15 минути... Последващите включвания би трябвало да са много по-бързи - след като знае в кой край на света е бил изключен... Вижда се, че няма Fix (Т.е. GPS не е установил координатите, а те се вземат вероятно от мрежата)
FearSoft
GPS tracker
Мнение от FearSoft » 12 Авг 2025 12:31
Ок, ама при свързването у нас всичко си беше бързо и коректно. След разкачването от външното захранване всичко се скапа. И от 9:30 стои в офиса включен без никаква промяна. Ресет не помогна. Почвам да си мисля, че има някакъв физически/хардуерен проблем. mellow.gif
Другото, което забелязах е, че в момента ми дава реално време на локацията (-2 часа, не знам защо, но винаги я има тази разлика, може би заради английската SIM. Макар че съм дал български time server.), а самата локация не се е променила. ermm.gif
biro
GPS tracker
Мнение от biro » 12 Авг 2025 12:47
peterhr написа: ↑12 Авг 2025 09:42 Кога харчи повече ток за примерно 1 час?
Да прав си. Разлика 5mA в двата режима. Ако е достатъчно дълъг интервала между 2 събуждания може и да има смисъл. Ако не е спестения ток отива за създаване на нова връзка.
За 8 дни паркинг спестяваш 1Ah от акумулатора. Ако ти трябва обаче обратна връзка като например да изпратиш SMS, за да провериш къде ти е колата щото е изчезнала от паркинга - е няма да го бъде с угасен GSM.
FearSoft написа: ↑12 Авг 2025 11:15 Сега пък ново 20... Разкачих от стенда и го взех с мен на работа. Оказа се, че от момента на изключване от захранването сървърът губи връзка с тракера!
Как реши, че губи връзка с тракера? По зеленото на сървъра ако е просто сървъра отчита таймаут, защото устройството не е подавало сигнал Х време, колкото са преценили в настройктие на сървъра. Това не значи, че тракера не работи. Той ще подаде координати на по-дълъг интервал когато в Sleep режим.
Пусни му 1 смс все пак да видиш дали работи на батерия:
login password getinfo
или
login password getgps
https://wiki.teltonika-gps.com/view/FMB ... S_Commands
FearSoft
GPS tracker
Мнение от FearSoft » 12 Авг 2025 13:20
Тъкмо реших да го погледна отново и о, чудо! Хванал е текущата локация, има 4 сателита in use (3 GPS, 1 Galileo), Fix статуса се промени също. Не знам какво му става...
biro, Ти как си решил нещата с времевите сървъри? По подразбиране ли са (avI1.teltonika.It, time.nist.gov) или други? Ще ми се да оправя тази часова разлика, ако е възможно, че все се бъркам...
peterhr
GPS tracker
Мнение от peterhr » 12 Авг 2025 13:34
biro написа: ↑12 Авг 2025 12:47 ...Ако ти трябва обаче обратна връзка като например да изпратиш SMS, за да провериш къде ти е колата щото е изчезнала от паркинга - е няма да го бъде с угасен GSM.
Когато става дума за security е важно устройството да НЕ бъде открито. Когато искам да го ползвам да ми отключи колата, пусне фарове, отвори/затвори прозорци - тогава трябва винаги да е онлайн.
biro
GPS tracker
Мнение от biro » 12 Авг 2025 14:29
FearSoft написа: ↑12 Авг 2025 13:20 Тъкмо реших да го погледна отново и о, чудо! Хванал е текущата локация, има 4 сателита in use (3 GPS, 1 Galileo), Fix статуса се промени също. Не знам какво му става...
Не помня какво съм въвеждал за тайм съврър, по скоро нищо не съм пипал там. Относно часовата разлика си виж настройките на акаунта в тракинг сървъра.
При мен е така:
Но сървърния софтуер е различен.
GPS tracker
Мнение от slowtraveler » 12 Авг 2025 14:38
Успял е да хване сателити :) О Чудо (на китайската техника :) ) ...
Ако решите да минавате насам - ще ти обЯсня как работи GPS (на буренце берковска енергийна напитка :) :) Четири сателита е практически санитарният минимум да ти покаже фикс... По принцип обичайно би трябвало да хващаш над 10 сателита за устойчива връзка..
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1066 пъти
GPS tracker
Мнение от WoLF » 12 Авг 2025 15:37
3 ти трябват да разбере въобще на тази планета ли си, под 6 някои навигации даже ти казват, че няма връзка tooth.gif
GPS tracker
Мнение от slowtraveler » 12 Авг 2025 15:51
WoLF написа: ↑12 Авг 2025 15:37 3 ти трябват да разбере въобще на тази планета ли си
:) E, от научна гледна точка в тримерното пространство за да определиш местоположението ти трябват 4 'дистанции' до позната локация (и да не са в една равнина :) ) :)
С три източника имаш две симетрични възможни точки на местоположение :thumbsup: Затова и няма да видиш фикс при 3 спътника :)
mirott
Местоположение: Вършец
Благодарил/а: 77 пъти
GPS tracker
Мнение от mirott » 12 Авг 2025 16:37
slowtraveler написа: ↑12 Авг 2025 14:38 хващаш над 10 сателита
Моите са винаги над 10-12 и никога не е имало каквито и да било загуби :thumbsup:
FearSoft
GPS tracker
Мнение от FearSoft » 12 Авг 2025 17:41
Ами, явно антенката му идва по-слаба от на предишния тракер, който обаче беше 2G и мобилния оператор му спря поддръжката... Сигурно затова и дава такъв разброс, без да мърда от място.
slowtraveler, Много добре звучи предложението за енергийната напитка, със сигурност ще го уважим. Но най-вероятно ще е есента, че сега забягваме на малко пътешествие. Живи и здрави да сме! drunk.gif
biro, За съжаление в текущия сървър нямам големи опции за настройка, даже никакви. Нали е безплатен, каквото дават - това ползваме. За момента.
