GPS tracker
GPS tracker
Мнение от mapamop » 10 Авг 2025 17:53
biro написа: ↑10 Авг 2025 17:43 То $4-5 за VPS $1-2 за сим карта и си стана като за кило пържоли на месец
Не намесвай пражолите, че е грешно.
Сим картата не я броим, защото може и да може, може и да не може без нея (хостпот от телефона, което е глупост).
Не виждам проблема на 5 кила бензин на месец, при кола която струва многократно повече на месец.
Технически погледнато ще се спестят пражолите ако изобщо не се купува GPS tracker. Няма да има такси за SIM карта, IP адреси и останалите неща.
Ако това се събере на най-малкия VPS, тока на някакво сървърче вкъщи ще е повече. Отделно че на тия трудно им спират тока в дейтацентъра, че да изгаснат и има един бекъп безплатно включен.
За мен си е оферта, стига да се събере всички в тия 75гб заедно с операционната система и данните.
biro
Благодарил/а: 6 пъти
GPS tracker
Мнение от biro » 10 Авг 2025 19:41
mapamop написа: ↑10 Авг 2025 17:53 тока на някакво сървърче вкъщи
Има сървърчета по 6W
Моето MS-01, което не е от най-слабите и е с включен 4TB 2.5" USB диск:
peterhr
Благодарил/а: 24 пъти
Получена  благодарност: 54 пъти
GPS tracker
Мнение от peterhr » 10 Авг 2025 21:08
В днешно време, да се мисли за един сървър само за консумацията на ток, е много грешно. Инсталирането на един сървър не е само цъкането на една иконка. Има страшно много допълнителни неща.
Аз бих започнал с конфигуриране на статичен адрес на компютъра, който "ще бъде сървър".
След това е настройването на рутера и накрая е настройването на сървъра.
На последно място, но най-важното е - защитата на сървъра от всякакви "спортисти", които върлуват в интернет и искат да правят бели.
Всичко това може да се направи и в обратен ред, за по-голяма сигурност.
biro
GPS tracker
Мнение от biro » 10 Авг 2025 22:26
Голяма смешка прочетох току що. Абе Петре на колко години си? Поне на 55+ като те чета. Я да видим сега офис, вкъщи, 3 гаража, сървъри със статични IP на всякъде, IP камери на тия места. По 20 до 120W на сървър според зависи, 24/7 тока за тия техники е колкото на Boz Коната за 1 месец. За статичен IP просто н.д. (неам думи) има си куп варианти от VPN до ddns. А относно защитата амчи те със защита си идват в инсталацията. Трябва да си много халифакс да се уцапаш по тази точка.
peterhr
GPS tracker
Мнение от peterhr » 10 Авг 2025 22:38
Не знам защо е тази агресия. Ти може и електроцентрала да имаш вкъщи.
От личен опит съм виждал доста "счупени сървъри" от голямо его на собствениците.
Благодарил/а: 534 пъти
GPS tracker
Мнение от slowtraveler » 10 Авг 2025 22:40
Вкъщи токът ми за месец е около 40лв когат няма никой за месеца... Като включва сървъра (около 80Вт), два рутера, NVR, PoE камери, аларма с радиопредавател и IP, хладилник и отделен фризер... Не го смятам за такъв проблем - интернетът е толкова :)
А за защитата - който не се е занимавал, си мисли, че идва out of the box tooth.gif И като си настроиш сериозна защита и си поиграеш с логовете изведнъж разбираш по колко канала са се опитвали да те атакуват :)
GPS tracker
Мнение от mapamop » 10 Авг 2025 23:22
biro написа: ↑10 Авг 2025 22:26 тока за тия техники е колкото на Boz Коната за 1 месец
slowtraveler написа: ↑10 Авг 2025 22:40 токът ми за месец е около 40лв
Това как се корелира със 4.7$ на месец?
Дадох ви тема за размисъл и взехте да си мерите сметките за ток.
peterhr написа: ↑10 Авг 2025 22:38уцапаш
Винаги може да се {И}зцапа или Оцапа нещо.
biro
GPS tracker
Мнение от biro » 10 Авг 2025 23:56
peterhr написа: ↑10 Авг 2025 22:38 Не знам защо е тази агресия. Ти може и електроцентрала да имаш вкъщи.
No агресия. Аз от 21г нямам нищо счупено, но мисля много и денонощно. Със съответната тарифа на започнат час с клиенти от сериозни индустрии от САЩ и ЕС
GPS tracker
Мнение от slowtraveler » 11 Авг 2025 14:51
mapamop написа: ↑10 Авг 2025 23:22 Това как се корелира със 4.7$ на месец?
Никак - ето така изглежда консумацията само на сървърчето+UPS... По спомен UPS ползва около 10-15W ако не зарежда...
GPS tracker
Мнение от mapamop » 11 Авг 2025 15:33
slowtraveler написа: ↑11 Авг 2025 14:51 ето така изглежда консумацията само на сървърчето+UPS... По спомен UPS ползва около 10-15W ако не зарежда...
1€ = 1BGN или са си по курса на БНБ? Ако са левове, излиза по-евтино и нямаш лимит на дисково място, но ако са реални цени в Евро - OVH излиза по-малко пари от тока.
Разбира се сметката е много "дивашка", защото тоя сървър има амортизация и самият хардуер струва/е струвал пари.
При тази цена се замислям дали има смисъл да хоствам разни дребни неща на NAS-a вкъщи. Примерно някое ESP32 колкото да ми пази последния месец за температурите и влажността в стаята, евентуално и още малко данни.
НАС-а е с някакъв цървулон четириядрен и 16ГБ ДДР3, но осемте диска в него вероятно папкат повече ток от самия процесор.
FearSoft
Благодарил/а: 78 пъти
GPS tracker
Мнение от FearSoft » 11 Авг 2025 17:31
Не знам каква е причината (дали тракерът или сървърът на телтоника, към който съм вързан в момента), но има супер странни отчитания ohmy.gif! Тракерът не е мърдал от място цял ден, а на картата е някакъв екшън:
И на стария FMB920 даваше леки отклонения понякога, ама да ме прати на 30 км от вкъщи е ненормално. Някаква идея от ползващите, и по-специално от @biro?
GPS tracker
Мнение от mapamop » 11 Авг 2025 18:07
FearSoft написа: ↑11 Авг 2025 17:31 Някаква идея
Антена? Типично GPS сигнала си е слаб и лесно се влияе от разни смущения и интерференции. Дори и телефона ми на място в колата мърда с по половин метър, но това от картинката си е сериозна свинщина. Ако не може да му смениш антената, пробвай временно да го изместиш някъде на "чисто небе" - до стъкло, вкъщи, отпред в моторния отсек около маската.
Идеята е да изолираш куц фърмуер примерно.
peterhr
GPS tracker
Мнение от peterhr » 11 Авг 2025 21:32
Колата в подземен гараж ли седи?
Този тракер, може ли да се позиционира и от GSM, не само от GPS?
Може би има меню, което да филтрира точките, които логва.
Колко често, кои точки да игнорира, какво да е нивото на "сила на сигнала", за да логва и т.н.
Не познавам точно този модел и не знам какво може да се настройва, но в други модели има такива настройки.
biro
GPS tracker
Мнение от biro » 12 Авг 2025 07:38
FearSoft написа: ↑11 Авг 2025 17:31 Не знам каква е причината (дали тракерът или сървърът на телтоника, към който съм вързан в момента), но има супер странни отчитания ohmy.gif! Тракерът не е мърдал от място цял ден, а на картата е някакъв екшън:
Погледни в настройките на тракера или пусни скрийншоти да го мислим. Със сигурност не е от сървърс, той не може да си измисля точки по картата.
FearSoft
GPS tracker
Мнение от FearSoft » 12 Авг 2025 08:06
В момента у-вото се намира на стенда вкъщи, иначе колата нощува в подземен гараж. Ще видим как се държи след монтажа и след смяната на сървъра. Пусто не ми стига времето за тестове, а след няколко дни заминаваме на лятното си "европейско турне". Явно след това ще се прави каквото може да се направи.
