GPS tracker
- biro
- Благодарил/а: 6 пъти
GPS tracker
Много лесно е после. Трябва ти сим карта, сървър за данните и монтаж на скрито място с постоянно +12v
- batececo
- Благодарил/а: 490 пъти
- Получена благодарност: 24 пъти
GPS tracker
Постоянно захранване става ли с външна батерия за телефон (10, 20 000 mAh)? Или трябва от колата?
- biro
GPS tracker
А батерията от какво ще се зарежда? В един момент ще свърши.
- mapamop
- Благодарил/а: 196 пъти
- Получена благодарност: 836 пъти
GPS tracker
Соларен панел под таблото, и фотосинтеза
- FearSoft
- Благодарил/а: 75 пъти
- Получена благодарност: 150 пъти
GPS tracker
Реших да използвам traccar, но стигнах до там, че IP адресът ми е зад рутер на доставчика, без достъп до настройките му. А няма как да конфигурирам тракера по този начин. И доколкото разбрах, трябва си направя собствен сървър на компа или да използвам VPS. Ама не намирам безплатни. Дали няма някой по-навътре в мрежовите истории тук, който да даде едно рамо? За VPS или как да си направя собствен такъв. Макар че, при липса на достъп до настройките на рутера не знам дали ще е възможно... Общо взето - всяка идея е добре дошла.
- biro
GPS tracker
Искай си достъп. Какъв доставчик е това да ти предоставя само "половин" интернет.
- FearSoft
GPS tracker
Виваком. Рутерът е техен и не мога да правя нищо по него. Ако искам да правя промени трябва да им кажа какво точно и те да ги направят. Ама аз откъде да знам какво точно ще ми трябва
- biro
GPS tracker
Намисляш си 1 порт и към какво вътршно локално IP да ти го пренасочат. Друг вариант е да си искаш пълен достъп до рутъра. На вътрешното IP инсталираш сървър с traccar о готово. За избор на порт може да погледнеш този по пидразбиране за съответния тракер какъв е.
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
GPS tracker
Ако говориш за това, единственото, което ти е нужно е да имаш публичен IP адрес, който можеш да си заявиш срещу месечна сума към Вивасом и един port forward, както ти е написал колегата
- Благодарил/а: 521 пъти
- Получена благодарност: 513 пъти
GPS tracker
Адаш, аз в апартамента ползвам Вивакомски оптичен интернет, като още в началото им казах, че не искам да ползвам техен рутер... Ползвам си моя (е да, имаше малко играчка с телевизията
), но от друга страна мога да си го настройвам както си искам... И да - фиксираното/статичното ip се заплаща допълнително... Допреди няколко месеца имах фиксирано ИП и на мобилната връзка
- FearSoft
GPS tracker
Ха, от Виваком се оказаха невероятно услужливи след контакт по email. Предоставиха ми всички данни за достъп до рутера, който е Huawei HG8145X6-10. И сега следва да го изучавам подробно, че да не омажа нещата... Активирах статичния IP адрес, скоро трябва стане факт (до 1 час).
Дали ще е удобно да получа малко напътствия относно Forwarding-а? Няма да се засегна, ако не ви се занимава
Просто ще търся информация другаде.
- mapamop
GPS tracker
Колко ресурс изисква това нещо, в крайна сметка?
И какво му се инсталира?
Мисля си за споделен хостинг ако е просто нещо от рода на php примерно, или това:
https://www.ovhcloud.com/en/vps/cheap-vps/
4-5$ са малко над кутия цигари...
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1066 пъти
GPS tracker
Тъкмо щях да казвам, че преди време имахме служебен Виваком и след запитване ми дадоха достъп до рутера, но предупредиха, че ако променя нещо не носят отговорност, а и няма да имат достъп до него вече ако и данните за вход са други...
- biro
GPS tracker
Джава е traccar-а. Нищо ресурс е за 1 кола. То $4-5 за VPS $1-2 за сим карта и си стана като за кило пържоли на месец. Ако пък си инсталиташ сървър на някой стар комп ще ти прави сметка за тока. Мога да ти инсталирам 1 контейнер с traccar на сървъра в офиса, но ще те виждам къде ходиш с колата
- FearSoft
GPS tracker
Нямам идея реално, но не мисля, че е много. И при положение, че компа стои неизползваем, що пък да не пробвам. Статичното IP е 2 кинта на месец, софтуерът - безплатен. А и във всеки момент мога да се откажа, ако не мога да се оправя или не видя, че няма смисъл.
Между другото, вече съм статичен
