Грешки P1047 и U011B - Версо 2010, бензин
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 155 пъти
Щом сте сигурни в диагнозата - сменяйте - ако не сте сигурни измерете конектора.
Не се произвежда заместител от неизвестен афтърмаркет - само ОЕМ.
Сменят се гарнитури естествено - има ръководства за тази работа - добрите майстори четат и знаят реда за извършване на операциите.
Hristo Krystev
- Регистриран на: 07 Май 2025 10:46
- Автомобил: Тойота Аурис
Здравейте, имам Аурис 2011г 1.8i и ми дава грешка p1049 и p1047. Можете ли да помогнете със отстраняването и? Като загрее двигателя ,позволява да се обучи и работи всичко, но като изтине и пак светка и така всичко се повтаря.
VIN:
VIN:
Последно промяна от Akima на 07 Май 2025 14:52, променено общо 1 път.
Причина: Таг.
Причина: Таг.
- Akima
Здравейте,Hristo Krystev написа: ↑07 Май 2025 11:02 позволява да се обучи и работи всичко, но като изтине и пак светка и така всичко се повтаря
какво точно обучавате - да не бъркате командите?
Отделно посочените по-горе кодове сочат за проблем с блока.
Hristo Krystev
Само като загрее мотора и грешките се трият и колата заработва и върви нормално. Колкото и пъти да я паля и гася няма проблеми. Като поседи няколко часа и изстине мотора и след това при запалване записва грешка p1049. Подлежи ли на ремонт блока ми е мисълта или само смяна трябва, или някакъв съвет да ми дадете питам ? Виждам че явно имате опит с такива проблеми.
Akima, Здравейте , как мога да се свържа с вас отностно валвематик на авенсис 1,6 ?
- Akima
Изпратил съм ЛС-та на Nachevv.
На предният потребител му изпратих ОЕМ литература - нямам обратна връзка.
Моля да се чете темата - винамателно и с разбиране...
- Akima
Чрез системата за лични съобщения може да се свържете с всеки един потребител на форума.
Slavea1981
- Регистриран на: 10 Юни 2025 14:24
- Автомобил: Verso 1.8
Akima, Здравейте , как мога да се свържа с вас отностно валвематик на Версо 1,8
- gimara
- Благодарил/а: 73 пъти
- Получена благодарност: 163 пъти
Може би като прочетете мнението над вашето.Slavea1981 написа: ↑10 Юни 2025 14:51 Akima, Здравейте , как мога да се свържа с вас отностно валвематик на Версо 1,8 ?
- Akima
Хубаво е да се прави и проверка по номер на рама.
Писах Ви и съобщение.
Здравейте, Akima, и аз имам проблем но немога да ви изпратя лично свобщение. Благодаря
Daki _77
- Регистриран на: 10 Авг 2025 15:55
- Местоположение: Kazanlik
- Автомобил: Toyota Verso 1.8l
Здравей, Akima! Колата е Версо 2014 1.8 valvematic. Изписва ми грешка Р1047 и Р264А. Как мога да се свържа с Вас?
