Печка при бензинов двигател
jorfii
- Регистриран на: 03 Апр 2025 18:02
- Автомобил: Авенсис Т27 2010 г. 1.8 бензин
- Благодарил/а: 8 пъти
Здравейте, ами това е въпроса има ли фабрично монтирани печки вебасто при някои бензинови двигатели. Мен по точно ме интересува за Авенсис т27 преди и след фейслифта
- mapamop
- Благодарил/а: 196 пъти
Дизеловите T27 масово имат нагревател (реотан) в тялото на парното. За бензиновите не съм сигурен дали има такава възможност.
Печката не работи ли на нафта? Бензина е различно гориво като поведение и най-малкото изисква други материали на уплътнения и маркучи.
Предвид на това че дизеловата Зафира оставена да тропа на място изстива, а бензиновия Авенсис е загрял за 20-на минути на празен ход при минусови температури - не съм сигурен какъв е смисъла.
Парно и леко топъл въздух имаш още на примерно 10-тата минута от старта на двигателя.
- Благодарил/а: 534 пъти
Има и бензинови Вебасто (то и ЗАЗ-ката нямаше парно, а бензинова печка, която да топли купето)... Но 'фабрично монтирани' ме съмнява да има... Обаче не виждам смисъла.. Особено при нашите условия
И други с въздушно охлаждане.
Ако е дизелак ръкавици и Ушанка за първите 5 километра , за бензин
с водно охлаждане -трябват ти докато си изчистиш стъклата и огледалата от леда.
При запален двигател.Осен ако не живееш в Аляска.
- gimara
- Благодарил/а: 75 пъти
В книжката пише, без значение горивото.
- mapamop
Писах че не съм сигурен, предвид че и на италианската бензинова бройка, и на холандската бензинова бройка, там където трябва да има нагревател, нямаше отвор и капаче, а си беше пластмасова стена фабрично. На Аурис 2008 2.2D-CAT, които е със същото тяло на парно/климатик като на Авенсис Т25/2009-2010, там имаше "джоб", нагревател в него и капаче за нагревателя. Включително и моторчетата на клапите са същите. Друг е въпроса че за Т27 има 2-3 вида/региони и каталожни номера за тялото на парно/климатик, и е много вероятно за "студените региони" (Cold region) да има вариант с "джоб и нагревател".
За нагревател - сигурно (имах голф с електрически нагревател, монтиран директно в блока - това за мен е заводско изпълнение (блокът си имаше фланец за монтажа)..
Но 'заводски' допълнителен нагревател на гориво май не съм срещал - възможно е да е заради 'екологичните норми'...
Виж афтърмаркет - има и то добри решения
- mapamop
Нагревателят за който писах е в тялото на климатика, успоредно на радиатора на парното.slowtraveler написа: ↑21 Юли 2025 21:32 електрически нагревател, монтиран директно в блока - това за мен е заводско изпълнение (блокът си имаше фланец за монтажа
- zorbata
- Автомобил: RAV4 GR PHEV
- Благодарил/а: 117 пъти
Печка и нагревател са различни неща.
Например при Волво има възможност за нагревател(зимата в гаража например) и печка с таймер(за дизела - дизелова, за бензина - бензинова).
Eberspächer, Webasto, VEB Sirokko(тези не са ми много известни) предлагат и модели които не са за фабрично вграждане.
Форд също имаха "устройство" за подгряване на антифриза с нещо като подгревните свещи на дизела.
caryЦар
Нямам това предвид - Джипа имаше 1кВт (или малко повече) нагревател в тялото на климатика ( май бяха 4 секции по 250Вт, управлявани от електрониката - колко и кои да бъдат включвани)...
Да, размразяването на стъклото ставаше що годе бързо, но усещаш студен въздух дори и да е включен - твърдо не е 'печка', която да те стопли
Имах предвид реална печка - която да те стопли
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot], Google [Bot] и 5 госта
