Здравейте ,
не съм специалист - просто имам диагн. кабел + сифтуер и прочетох грешката , която настъпва при подаване на газ/спирачка или обратното едно след друго .
Проблема се изразява най-често на дълъг път при подготовка за изпреварване зад друг автомобил - ако по-някаква причина има пречка да започне изпреварването
натисна спирачката за кратко и след това подам пълна газ - влиза в авариен режим .
Историята , която се зане за автомобила е следната : преди доста време е изпращано турбото във Варна по незнайно какви причини , но проблема винаги е оставал неразрешен (но не се знае и причната за изпращането му) .
Преди 15к км е махнат ДПФ-а и отново няма промяна по този проблем .
Автомобила е на 240к км .
Прочетох няколко теми и изгледах няколко видео в нета и се насочвам към геометрията на турбината , но не съм специалист и ако може да ме насочите какво да прегледам ако сте срещали този проблем .
Ако има човек в околността около гр.Пловдив , който може да помогне - може да споделите контакт с него .
Благодаря .
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
RAV4 2.2 2AD-FHV D-CAT 2013 - P1251,C1201,C1280
