Yaris Cross - има ли вече собственици?
Тинк
Регистриран на: 28 Авг 2016 09:39
Местоположение: България
Автомобил: Авенсис Т25
Благодарил/а: 15 пъти
Получена  благодарност: 52 пъти
Мнение от Тинк » 28 Юни 2025 08:25
Да, колеги, беше включен "Lane assist" в менюто. tooth.gif Явно съм пропуснал да го изключа. Поправих грешката. :whistle:
Днес имам пътуване, ще видя как ще се държи автомобила. Дано да се оправи, че е нетърпимо колата да ти иззема контрола над себе си. :)
FearSoft
Благодарил/а: 73 пъти
Получена  благодарност: 150 пъти
Мнение от FearSoft » 28 Юни 2025 11:26
Тинк написа: 28 Юни 2025 08:25 да ти иззема контрола
Направо е "ужасно"... За какво отнемане говорим? Леко придърпване, преодоляващо се изключително лесно. Просто напомняне, че не сте там, където трябва.
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1066 пъти
Мнение от WoLF » 28 Юни 2025 11:46
На мен също ми е неприятно колата да променя траекторията неочаквано, дори и съвсем леко. Усещам ги тези неща и ги следя. Постоянно ме стряскат невидими коловози и кръпки с драстично различно сцепление от останалата настилка - усещам промяна в ъгъла и реагирам мигновено. Не е приятно да има адреналин редовно tooth.gif
Тинк
Мнение от Тинк » 28 Юни 2025 13:55
FearSoft написа: 28 Юни 2025 11:26 Леко придърпване, преодоляващо се изключително лесно.
А не, не обичам колата да се "бори"с мен.
Слава Богу, май проблема изчезна засега. Днес не усетих дърпане на волана, само изпищя два пъти при настъпване на осевата линия. Неприятното е, че когато отидох в настройките, LDA пак се беше включила по подразбиране. mad.gif
Следващия път смятам да я изключа преди потегляне (а не на "паркинг"), та току виж "умната кола" запомнила моя избор.
Сега ако някой ми каже как да изключа и пищялката за пътните знаци... w00t.gif :cheers:
Рових в менюто, но без успех. Упътването също не ми помогна, защото там намерих само описания на функцията, но не и точно как да я деактивирам. guns.gif
itzoa
Местоположение: Габрово
Благодарил/а: 78 пъти
Мнение от itzoa » 29 Юни 2025 11:58
Няма как да се изключи завинаги, след всяко запалване задържаш бутона на волана за lane assist (кола която излиза от пресечен пунктир) докато изключи.
Но понякога ми остава вибрацията въпреки, че е спряна.
Тинк
Мнение от Тинк » 29 Юни 2025 19:32
itzoa написа: 29 Юни 2025 11:58 Няма как да се изключи завинаги, след всяко запалване задържаш бутона на волана за lane assist (кола която излиза от пресечен пунктир) докато изключи.
Това е бутончето до автопилота, нали? Ами при мене не стана номера - натискам и еднократно и с задържане, но не се изключва. Трябва да влизам в менюто от левите копчета на волана. dry.gif
Така да разбирам, че пиукането за превишената скорост не може да се изключи? Ах как обичам някой в голям стъклен офис да решава какво мога и какво не мога да правя. Няма кой да му каже, че голяма част от пътните знаци у нас не са сменяни от времето на социализма, когато колите имаха 3 пъти по-дълъг спирачен път и ускорение от сегашните. И когато наистина си беше страшничко да караш със 100 км/ч. :hippy2:
plamenk69
Регистриран на: 26 Мар 2013 14:06
Автомобил: Corola Verso 1.6vvti - 2003г.
Мнение от plamenk69 » 04 Юли 2025 12:27
Здравейте! Някой търсил ли е да си поръча твърда кора за багажника. Аз никаде не намирам да се предлага.
Този тензух, който върви оригинално с колата, никак не ми харесва.
Корола Версо 1.6vvti - 2003 г.
Ярис Крос - 2024
gena_bs
Автомобил: служебен
Благодарил/а: 617 пъти
Получена  благодарност: 138 пъти
Мнение от gena_bs » 04 Юли 2025 20:14
Какво разбираш под "твърда кора"?
Ако е същото, което и аз, поръчка при дърводелец от шпертплат.
Иначе:
https://www.google.com/search?q=cargo+c ... e&ie=UTF-8
Получена  благодарност: 818 пъти
Мнение от mapamop » 04 Юли 2025 20:20
gena_bs написа: 04 Юли 2025 20:14шпертплат
Как я сгъвате тая кора като е твърда, да не пречи на тъпкането на багаж?
Ако не е на сегменти с панти и някакъв водещ механизъм, да я "сгъва правилно на хармоника" не съм сигурен че няма да пречи, поне веднъж.
На Астрата беше на сегменти и се нагъваше като акордеон. На Авенсиса е мека, платно някакво, но крайният механизъм я изпъва достатъчно че да издържи на кора яйца примерно.
gena_bs
Автомобил: служебен
Мнение от gena_bs » 05 Юли 2025 06:54
@mapamop,
Ако няма странични водачи, не е възможно да се поставят напречни ребра, като при астролета.
Не знам как е при омегите комби, но имаше опции за автоматично електрическо прибиране и затваряне.
Доста по-скъпите й набори пасат B5 (20+ годишни) са с автоматично (с пружина) прибиране и нямат уякчаващи елементи.
Предполагам като на твоята. Какво остава за сегашните еднодневки...
Те и затова са ги нарекли багажни сенници - Rear Trunk Shade Retractable Cargo Cover :)
Други модели имат твърда кора, която се сгъва на две половини. Това, разбира се не означава, че има кой знае каква товароносимост.
Благодарил/а: 502 пъти
Мнение от slowtraveler » 05 Юли 2025 07:04
Имал съм и едното и другото - Джипа бе с прибращ се с пружина 'сенник', а кашкая е с единичен здрав 'капак'....
Предпочитах сенникът - ако от мързел хвърлех нещо върху него - той леко провисваше и не ми пречеше на погледа назад... А когато не ми трябваше - лесно го сгъвах...
Докато от твърдия 'капак' на кашкая не виждам голяма полза... Предполагам са го сложили само като шумопоглъщаща преграда заради тропащото задно окачване :)
Иначе при твърдия капак имам няколко решения за пренасяне на повечко багаж - ако е малко повече - вратата се затваря при леко повдигнат капак (не си ляга на гумените тампони по вратата, а вратата се затваря при отворен донякъде капак... Ако има много багаж 'до тавана', тогава капака го слагам вертикално зад предните седалки... Не е удобно, ама друг вариант не намерих... Предполагам същият проблем го имат всичките 'малообемни' хечбеци/сув-чета..
Тинк
Мнение от Тинк » 05 Юли 2025 08:14
plamenk69 написа: 04 Юли 2025 12:27 Този тензух, който върви оригинално с колата, никак не ми харесва.
Нарочно е направена така, защото се сгъва на осмица и може да го прибереш под кората. tooth.gif
Иначе неговата функция е напълно естетична, а не за да носиш кори с яйца върху него. :thumbsup:
Но маркетинга е велика сила - ако има търсене, предполагам че някой ще почне да прави твърди кори, ако самата ситуация в багажника (т.е. инженерно) го позволява.
Мнение от mapamop » 05 Юли 2025 09:23
Офтопик
Тинк написа: 05 Юли 2025 08:14 , а не за да носиш кори с яйца върху него
Е'го в тъпия багажник, ако не мога да натикам пералня с кашона, бойлер 50-80 литра, бидон с джибри и кора яйца.
Такава кола за какво ми е, освен за "естетични цели", и да я опикават котките пред блока.
*Изобщо не съм сериозен с горното, но си държа на багажника, който да мога да си го тъпча. В противен случай няма значение дали е платно или шперплат тази щора.
gena_bs
Автомобил: служебен
Мнение от gena_bs » 05 Юли 2025 10:02
Тинк
Мнение от Тинк » 05 Юли 2025 14:38
Офтопик
mapamop написа: 05 Юли 2025 09:23 *Изобщо не съм сериозен с горното, но си държа на багажника, който да мога да си го тъпча. В противен случай няма значение дали е платно или шперплат тази щора.
Ами дръж си Авенсиса и не го сменяй тогава. Багажника му е достатъчно голям, за да побере и една кора яйца освен всичко друго. Така че не виждам смисъл да слагаш кората върху щората.
Яриса не е лоша колица. Не е като Авенсиса, но като за градска кола е екстра, особено с тоя разход. Сега ако трябва да се носят перални и шкафове, има си други МПС-та за тая работа. На Авенсиса пък силата му е в извънградското - доста по-комфортен и безшумен. :thumbsup:
