Ярис-1 и2 d4d
ясен
Регистриран на: 02 Яну 2018 11:17
Местоположение: софия
Автомобил: Ярис-1 d4d 75 коня и 2- 90 кон
Ярис-1 и2 d4d
Мнение от ясен » 05 Юни 2025 16:37
Извинявам се ако вече е писано по темата! Имам ярис-1 2005 година d4d и Ярис 2 2008 година d4d първия не "яде" масло карал съм го и със 150 км три часа/налагаше се/, а вторият при скорост 120-130 км харчи 0.200 грама на 1000 км. Някой знае ли дали е нормално или имам проблем с двигателя? Не пуши и няма теч по самия двигател. Благодаря предварително!
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1049 пъти
Ярис-1 и2 d4d
Мнение от WoLF » 05 Юни 2025 16:39
Следиш разхода и ако не се повишава не го мислиш... Ако пълзи нагоре, почваш да заделяш пари :thumbsup:
Благодарил/а: 149 пъти
Ярис-1 и2 d4d
Мнение от Akima » 05 Юни 2025 16:51
Проверете картерната вентилация.
zorbata
Автомобил: RAV4 GR PHEV
Благодарил/а: 103 пъти
Получена  благодарност: 172 пъти
Ярис-1 и2 d4d
Мнение от zorbata » 05 Юни 2025 19:45
ясен написа: 05 Юни 2025 16:37 харчи 0.200 грама на 1000 км.
и по спесификация на самия двигател най вероятно е нормално
caryЦар
ясен
Ярис-1 и2 d4d
Мнение от ясен » 07 Юни 2025 08:42
Благодаря на всички за отговорите! За сега доливам, а като си прибера в България ще търся майстор за картерна вентилация. Да препоръчате майстор?
ясен
Ярис-1 и2 d4d
Мнение от ясен » 14 Юни 2025 19:56
Оказа се че изчезва масло само като я карам около 130 км независимо на круиз контрол или не. До 125 км не харчи масло.
WoLF
Ярис-1 и2 d4d
Мнение от WoLF » 14 Юни 2025 22:28
Не зависи от скоростта на автомобила, а от оборотите на двигателя... Много трудно се определя разхода на масло, особено при 5км/ч разлика w00t.gif
ясен
Ярис-1 и2 d4d
Мнение от ясен » 15 Юни 2025 10:22
И аз това се чудя карам я повечето време на круиз контрол! Над 90 процента от италианците ме изпреварват обаче аз си държа скоростта .
zorbata
Ярис-1 и2 d4d
Мнение от zorbata » 17 Юни 2025 19:50
ясен написа: 15 Юни 2025 10:22 повечето време на круиз контрол
Тази функция определя скоростта в определени граници. В същото време дв. не работи с едни и същи обороти през цялото време.
caryЦар
