Гледай си кефа и не се занимавай с глупости. Честито.
- zorbata
- Автомобил: RAV4 GR PHEV
- Благодарил/а: 68 пъти
- Получена благодарност: 106 пъти
- Благодарил/а: 391 пъти
- Получена благодарност: 424 пъти
Крайно време е да се реализира идеята ми за апликация, която да ти подсказва с каква скорост да се движиш за да стигнеш най-бързо с електричка
Ама трябва доста обратна информация за разход и скорост по маршрута, възможности и текущо зареждане на автомобила и т.н. и т.н.
Вероятно Уейз могат да съберат тази статистическа информация
- BOz
- Благодарил/а: 8 пъти
- Получена благодарност: 231 пъти
Леко разтегливо е това, но има такава апликация.slowtraveler написа: ↑28 Май 2025 21:17 Крайно време е да се реализира идеята ми за апликация, която да ти подсказва с каква скорост да се движиш за да стигнеш най-бързо с електричка
https://abetterrouteplanner.com
В нея си задаваш каква ти е колата, с каква батерия, начален заряд, на какъв заряд си склонен да си до зарядна станция и до крайната точка, и ти изчислява на коя станция да спреш, и точно колко да заредиш.
Да, не ти казва, че ако караш със 70 вместо с 90 и харчиш по-малко, което е по-далавера от това да висиш 5 минути повече на зарядната станция. Ама туй то. Защото ако се вкара такава логика, то става прекалено изтъняване на минути, което самото движение ще ти даде по-голяма грешка в изчислението.
Точно това правя и това ми доставя удоволствие. Всеки луд с номера си.
Разход на електричарка ->
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
Това имах предвид
А ако успее да ти предложи оптимален профил на пътуването - при 500км може да спестиш и над час предполагам (с идеята да си с произволен остатък при пристигане - дори и да е 0% - това не те притеснява ако имаш зарядно там)
- BOz
А бе няма да е толкова разликата, че да си заслужава инвестицията. За територията на България я спести 10 минути общо, я не.
С колега от София до Добрич се стига с 14 минути зареждане, карайки малко над ограниченията.
Ако караш по-бавно, за да спестиш енергия, колко от тези 14 минути би спестил. Дори да изкривим време-пространството и с по-ниска скорост да стигнеш за същото време, пак би спестил макс 14 минути.
По-важно в случая, което прави въпросния апп, е да ти каже кога да зареждаш, за да хванеш по-голямата крива (възможност) за заряд на автомобила, а не да зареждаш в диапазон на по-бавно зареждане на батерията.
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
Много добре - ако наистина е така - супер и наистина няма смисъл от 'тънки сметки'
П.С. Предполагам по магистралата е доста под ограниченията
- biro
- Благодарил/а: 6 пъти
- Получена благодарност: 128 пъти
На магистрала винаги карам с ограниченията или малко от горе и изобщо не ми дреме дали пише ЕА на номера. Наскоро пътувах Русе Каварна, тръгнах с 95% батерия. На връщане от Каварна заредих на Хюндай Варна от 25% до 65% за 19 минути докато изям 1 дюнер. След това със 150-160 по магистралата стигнах в Русе на 14%. Оставих колата да се зарежда в гаража. Страншно много време съм спестил от висене по бензиностанции чрез зарежданията нощем в гаража докато спя
- BOz
По магистралата се кара със 135-145 км/ч, а между Търговище и Варна - 145-150 км/ч.
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
Е, това е издребняване
Но общо взето - явно технологията се подобрява... Въпреки, че за дълъг път все още не бих избрал електричка - ще чакаме прогрес в батериите и зарежданията
BOz, да, добре изглежда ако за 450км сте зареждали само веднъж при такова темпо...
- Регистриран на: 28 Авг 2016 09:39
- Местоположение: България
- Автомобил: Авенсис Т25
- Благодарил/а: 13 пъти
- Получена благодарност: 21 пъти
Сигурно вече си спестил и хилядарка от смяна на маслото.
И още хилядарка от безплатното паркиране.
- BOz
Като интересено наблюдение до този момент е това, че на компресора за климатика минималната стойност на консумация при охлаждане му е 270 Вата. Ако трябва да слезе под тази стойност, просто се изключва. И когато трябва да рабори в ненатоварен режим, като днес, когато температурите са още в 20-те градуса, работи често в он/офф режим. И реално колата консумира повече енергия за бордовата електроника, вместо за охлаждането. Като пример за 30 км разстояние:
Ъпдейтнах и системата, като се отстрани един доста дразнещ бъг с постоянно нулиране на задаването на нощната тарифа за зареждане.
Вчера от разходката до Перник и обратно, даде среден разход от 9.7 Квтч, което за 56 километра ми "изхарчи" 93 стотинки. Доволно.
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
- BOz
Днес навъртях 100 км. с климатик и изхарчих 1.70 лв. за тях. Баси якото.
При 30 градуса външна температура, изразходваната енергия изглеждаше така:
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
- biro
Комфорта страда ли от този разход?
Вчера имах множество градски пътувания и оставях климатика включен при паркиране на слънце и разхода ми бешемкъм 35kWh/100km. Или 5.80лв/100км.
- Filbor
- Автомобил: Renault Zoe Intens 2021, R135
- Благодарил/а: 16 пъти
08.2014 - 11.2021
11.2021 - <Днес>
- BOz
Защото трябва статистика и време.
Не, добре си ми е. Климатика работи, седалката ми е удобна, музиката на 6.
В този разход вчера е и с 2 пъти охлаждане на колата преди да тръгна. 10 минути преди да решим да тръгваме от паркинга, пускам климатика и влизам на достатъчно охладена кола.
Много измислено ми се струва да работи климатика постоянно ей така, като може да постигнеш същия ефект за 10-15 минути преди тръгване, вместо да бичи излишно 2 часа за нема никой.
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
