Zuarish
Регистриран на: 13 Апр 2025 13:33
Автомобил: Toyota Yaris vvti 2006
Мнение от Zuarish » 14 Апр 2025 13:03
Много благодаря за отговора ! :thumbsup:
Дано се окаже това!
А може ли да ме насочите какъв акумулатор да си купя и от къде ?
рамата е VNKJL96370A020409
Petar555
Благодарил/а: 21 пъти
Получена  благодарност: 44 пъти
Мнение от Petar555 » 14 Апр 2025 14:41
OEN: 28800-0J030
BOSCH 0 092 S40 020
VARTA 5524000473132
52 Ah 470 A
IvanM.
Регистриран на: 07 Май 2025 12:12
Мнение от IvanM. » 07 Май 2025 15:09
Нов член съм на форума.Тойота Корола 2008 година автомат бензин.
Появи се грешка с червено зъбно колело и колата не включва на скорост.При неколкократо включване/изгасване на двигателя зацепва,но след време отново се показва.Най-често в задръстване.
Някаква препоръка към кого мога да се обърна за въпросния проблем?
Благодаря предварително!
ILIYAN CH
Регистриран на: 07 Май 2025 16:56
Местоположение: Burgas
Автомобил: TOYOTA AURIS
Мнение от ILIYAN CH » 07 Май 2025 17:04
Здравейте на всички.
Да се присъединя и аз към хората с проблемите :)
Toyota Auris 1.4 D4D ММТ.
От няколко месеца имам проблеми със съединителя. При потегляне между 1-а и 2-ра скорост придърпва.
Не изписва никаква грешка, но придърпването започва да става все по осезаемо.
Ходих в Тойота - абсолюно безполезни се оказаха в случая.
Ако някой има някакви идеи, бих бил много благодарен ако ги сподели.
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 50 пъти
Мнение от Митхат » 08 Май 2025 10:34
IvanM., Всеки е диагностина за Тойота ще разбере какво се случва,после лечението е описано назад в темата.
ILIYAN CH,
Придърпване при отпускане на съединителя от актуатора,или при товар на мотора...как го усещате .
ILIYAN CH
Мнение от ILIYAN CH » 08 Май 2025 12:05
Митхат написа: 08 Май 2025 10:34 ILIYAN CH,
При отпускане на съединителя от актуатора. Основно сутрин ( първите 3-4 минути ) при потегляне и при ниска скорост,
понякога леко придърпване, понякога като задавяне. След преминаване на по-горна предавка проблема изчезва.
Колата е на 192 000 км. На 150 000 сменях съединител и актуатор. Преди няколко месеца смених акумулатора и свещите.
Митхат
Автомобил: E38
Мнение от Митхат » 08 Май 2025 12:37
Ако имаш някой с добра диагностика и ако не сте трили или правили инициализации можете да проверите колко зъба са прещракали,също виж луфта на актуатора как е в момента 40 к не са много километри за нов правилен комплект съединител ако сте сменяли всичко разбира се .
Имах такъв случай с притрисане оправих го с принудително предизвикване на прещракване,обаче при теб какво се получава не мога да ти кажа на 100%без диагностиката.Това за което говориш като " задавяне" е нетипично за скоростите,претрисане ...да,но задавяне ..по скоро чисти,дебитомери ,огледай маркуча от филтъра до колектора че при 1.4 d4 d се цепи на ринговете и не се вижда без задълбочено търсене.
ILIYAN CH
Мнение от ILIYAN CH » 08 Май 2025 13:45
Митхат написа: 08 Май 2025 12:37 Ако имаш някой с добра диагностика и ако не сте трили или правили инициализации можете да проверите колко зъба са прещракали,също виж луфта на актуатора как е в момента 40 к не са много километри за нов правилен комплект съединител ако сте сменяли всичко разбира се .
Благодаря за информацията. Да имаш някакви идеи за някой в Бургас който може да помогне?
Съединителя и актуатора ги сменях в Тойота. Синхронизция на съединителя съм правил също в Тойота преди 2 години.
Дебитомера го сменях есента. "Притрисане" е може би най-точното описание.
Ще проверя маркуча за който спомена.
А как се прави "принудително предизвикване на прещракване" ?
Митхат
Автомобил: E38
Мнение от Митхат » 08 Май 2025 13:56
Назад в темата някъде бях качвал пътя.
vdon78
Регистриран на: 09 Мар 2025 10:06
Автомобил: Auris - 2009г 1.4 D/ммт
Мнение от vdon78 » 17 Юни 2025 12:44
Здравейте, на всички!
Искам да изкажа отново благодарности към колегата petar555
Днес ми смени съединителя и направи обучение и профилактика на актуатра на Тойота Аурис 1,4 дизел с ММТ кутия
Колата е като нова - относно скорости. Неусетно се сменят, както към голяма, така и към по-малка предавка. Тръгва само с пускане на спирачката, както на първа, така и на задна скорост.
Няма придърпване или тресене или каквото и да е. Огромно БЛАГОДАРЯ
.... и ако имате проблеми наистина не се колебайте да се свържете с него
Zmiori
Регистриран на: 05 Ное 2022 20:53
Местоположение: Търговище
Автомобил: Citroen C1 / Aigo
Мнение от Zmiori » 25 Юни 2025 13:06
Здравейте, някой който се занимава с ремонт на актуатора на съединителя склонен ли е да му пратя актуатора да го обслужи и да ми го върне срещу съответното заплащане.
Колата ми набива грешка Р0900 или краткия код 21.
И ако да на каква цена.
Митхат
Автомобил: E38
Мнение от Митхат » 25 Юни 2025 17:43
Никой преди да отвори ...няма как да ти каже цена,най-евтино сам да си го ремонтираш в тази тема има всичко нужно за това.
Zmiori
Мнение от Zmiori » 25 Юни 2025 23:00
Принципно си прав, но е логично да се получи някаква осреднена цена за примерно: смяна на втулки, четки и почистване на електромотор плюс смазка. Което е основно.
Всичко останало е частен случай. Което от своя страна носи и друга цена.
Така че посочването на някаква цена с +/- 10-15 процента е логична.
Например с мен се свърза фирма която се занимава с ремонт на такива и подобни части и изкупуването на стари за рециклиране ми обяви цена за смяна на втулките и пълно обслужване на електро мотора за 220 лв.
Та реших че ако някой може и му излиза сметката на по ниска цена да се възползваме и ние.
Желая успех на всички в начинанията им.
Petar555
Мнение от Petar555 » 25 Юни 2025 23:06
Zmiori написа: 25 Юни 2025 13:06 Здравейте, някой който се занимава с ремонт на актуатора на съединителя склонен ли е да му пратя актуатора да го обслужи и да ми го върне срещу съответното заплащане.
Тази грешка се дължи само на електромотора. Късо или дълго. Не налага ремонт на механиката.
Zmiori
Мнение от Zmiori » 26 Юни 2025 00:06
Предполагам, но като се отвори не е ли добре да се сменят и втулките ако са на елипса?
Проблем ли е втулките да се изработят от фосфорен бронз?
