Проблем с RCD - камерата на заден ход не се влияе от волана
CyberTod
Регистриран на: 07 Апр 2025 09:30
Автомобил: Toyota C-HR
Благодарил/а: 10 пъти
Мнение от CyberTod » 18 Апр 2025 22:29
От скоро имам Toyota C-HR и проблема, който имам е, че когато се включи камерата на задна скорост линиите, които показват посоката на движение са статични и не се влияят от завъртането на волана.
Намерих упътване в интернет - да завъртя волана крайно лявно, да изчакам 5сек., да завъртя волана крайно дясно, да изчакам 5сек. - нямаше ефект
Намерих и упътване с влизане в сервизно меню. Влизам в менюто, но след като натисна Function Check/Setting то там нямам Camera Setting за да извърша калибриране.
Нямам грешка за detection unavailable. Възможно ли е да няма RCD?
Би трябвало да е оборудване Classy, но не е продадена оригинално в България и съм виждал подобна и пише Premier Black Edition.
gimara
Благодарил/а: 75 пъти
Мнение от gimara » 18 Апр 2025 23:25
CyberTod написа: ↑18 Апр 2025 22:29 Възможно ли е да няма RCD?
Възможно е. Има ли рожденна дата тази кола?
Благодарил/а: 12 пъти
Мнение от BOz » 18 Апр 2025 23:48
Има ли самостоятелно паркиране (сама да ти върти волана)?
CyberTod
Мнение от CyberTod » 19 Апр 2025 08:02
Септември 2021ва е.
Няма самостоятелно паркиране.
FearSoft
Благодарил/а: 77 пъти
Мнение от FearSoft » 19 Апр 2025 09:16
Не мисля, че имате такава екстра.
CyberTod
Мнение от CyberTod » 19 Апр 2025 09:23
Това всъщност е успокоително.
По-добре да знам, че няма, отколкото да има проблем и да не работи коректно.
Определено е удобство да знаеш къде ще отиде колата при текущото завъртане на волана, но ще го преживея :) Все пак старата ми кола нямаше камера и дори парктроника беше само със звуков сигнал, без дисплей.
Мнение от BOz » 19 Апр 2025 10:57
CyberTod написа: ↑19 Апр 2025 08:02 Септември 2021ва е.
Значи нямаш и динамични линии. Те идват от системата за самопаркиране.
max-2
Благодарил/а: 61 пъти
Мнение от max-2 » 19 Апр 2025 11:56
Не е задължително да имаш самопаркиране. И без такова камерата показва динамични линии при някои модели.
Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от Hursa » 19 Апр 2025 13:51
CyberTod написа: ↑18 Апр 2025 22:29 когато се включи камерата на задна скорост линиите, които показват посоката на движение са статични и не се влияят от завъртането на волана.
При мен - също са статични. А имам и "самопаркиране" (при королата, 21 година). (Да не би, да се "задействат" само при самопаркиране, никога не съм го пробвал. smile.gif)
CyberTod
Мнение от CyberTod » 19 Апр 2025 14:34
Мисля да питам и в Тойота да видим какво ще кажат, евентуално от списъка с оборудване на колата да кажат има ли такава включена екстра.
Все пак щом в сервизното меню нямам Camera Setting, а гледах клипче където го има менюто, то може и да нямам - няма какво да се калибрира.
gimara
Мнение от gimara » 19 Апр 2025 14:48
CyberTod написа: ↑19 Апр 2025 14:34 Мисля да питам и в Тойота да видим какво ще кажат,
Няма ли да е по-лесно просто да се прочете книжката?
CyberTod
Мнение от CyberTod » 19 Апр 2025 15:12
Изчел съм целия Owner's Manual, но там няма информация за това нещо.
А нямам документ точно какво включено оборудване има, като е поръчвана колата.
gimara
Мнение от gimara » 19 Апр 2025 15:21
CyberTod написа: ↑19 Апр 2025 15:12 Owner's Manual, но там няма информация за това нещо
Ами значи това нещо просто го няма. Ако го имаше, щеше да е описано със забележка - "според оборудването"
ico1
Местоположение: Асеновград
Автомобил: LEXUS RX 450hl
Мнение от ico1 » 19 Апр 2025 15:54
При мен и на Рав 4 и на Лексуса са активни.Нямам самопаркиране но имам 360 градусов обзор 4камери.
LEXUS RX450hl
CyberTod
Мнение от CyberTod » 19 Апр 2025 16:21
Малко снимки са показани в Navigation Manual, явно нищо не се споменава в Owner's Manual, тъй като се ползва големия дисплей.
Няма снимка с извити линии спрямо волана. Споменават се и като fixed guide lines. Единствено е описано приблизителното разстояние за distance guide lines.
Няма описани функции при които е посочено if equipped.
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot], Bing [Bot], Google [Bot] и 5 госта
