Светнала лампа на акумулатор и угаснала
mirott
Местоположение: Вършец
Благодарил/а: 59 пъти
Мнение от mirott » 15 Апр 2025 17:22
svilena55555 написа: 15 Апр 2025 12:10 свети когато
...не зарежда
max-2
Благодарил/а: 57 пъти
Получена  благодарност: 153 пъти
Мнение от max-2 » 15 Апр 2025 18:50
Таратор, реле-регулатор е външно. Предполагам на него казваш диоден блок. Вътре в алтернатора има диодна плочка или две, в зависимост от модела. Когато дефектират един или няколко диода, в зависимост от това дали са пробили или са станали цял проводник, дават различни ефекти. Един от тях е падане на напрежението на зареждане при голяма консумация на ниски обороти, при което акумулатора пада и лампата светва. Обикновено се случва при безкрайното чакане на зелен светофар.
gimara
Благодарил/а: 66 пъти
Мнение от gimara » 15 Апр 2025 18:51
mapamop написа: 15 Апр 2025 17:04 Червената лампа с акумулатора свети когато напрежението е мисля........................ над 13.7 волта.
Това пък откъде го измисли?
svilena55555
Регистриран на: 29 Май 2014 23:02
Мнение от svilena55555 » 15 Апр 2025 20:58
Ще отида в сервиза на Францизкуп,открих ги ровейки за диодите.Има ли някаква минимална вероятност това състояние да е свързано по някакъв начин с проблем с радиото напоследък,който се състои в това,че както си върви,изведнъж нещо припуква и спира.И така е на късмет,ако светят зелените светлинки около дисплея-работи,докато не реши да спре,ако те не светят,като го пускам от копчето се появяват индикациите за станции,но нищо повече,ни говор,ни стон.
Toyota Corolla Verso,2006,2,2 d4d,136 к.с
gimara
Мнение от gimara » 15 Апр 2025 21:46
svilena написа: 15 Апр 2025 18:50 Има ли някаква минимална вероятност това състояние да е свързано по някакъв начин с проблем с радиото
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 15 Апр 2025 22:39
За този ремонт платих 90лв преди 2-3г, алтернаторът се развали на 386 000км. Лампата светна при извънградско шофиране и повече не изгасна.
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1029 пъти
Получена  благодарност: 366 пъти
Мнение от WoLF » 16 Апр 2025 08:42
Определено токовете не са наред, отиди при някой, който му се занимава да търси, а не само да сменя...
Благодарил/а: 188 пъти
Получена  благодарност: 776 пъти
Мнение от mapamop » 16 Апр 2025 10:34
gimara написа: 15 Апр 2025 18:51 Това пък откъде го измисли?
Грешка, моя грешка: 12.9 - 14.9 e стандартния волтаж на зареждане от алтернатора. Не помня къде бях гледал границите за грешката със под/пре-напрежение по системата, при слаб акумулатор или неизправен алтернатор. Със сигурност със полуумрелият акумулатор преди години, който клякаше до 7.5-9 волта тази грешка си беше винаги налична поне в ABS и Airbag
svilena55555
Мнение от svilena55555 » 08 Май 2025 23:20
Здравейте,след като лампата на акумулатора светна перманентно,днес бе на ремонт на алтернатор,диоден блок ремонтиран,някаква шайба сменена и т.н.Като подкарах колата,забелязах,че зелената светлина,която е по края на панела на радиото,не свети .Това не ме притесни особено,но вечерта,при пускането на дълги светлини,обикновено таблото минава в нощен режим,пак има едни неонови елементи,които обаче сега липсват.Осъзнавам,че и двете неща вероятно са свързани с ремонта и утре пак ще висна в сервиза,но да си питам предварително,от какво.може да се е получило това,дали лесно може да се върнат нормалните настройки?
