Блокиране на спирачката при ниска температура
Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 41 пъти
Получена  благодарност: 204 пъти
Мнение от Hursa » 20 Мар 2025 21:19
Трудно е да замръзне спирачната течност дори със значително количество вода в нея. И дори да замръзне - как ще задейства спирачните цилиндри. При това всички.
zorbata
Автомобил: RAV4 GR PHEV
Благодарил/а: 68 пъти
Получена  благодарност: 109 пъти
Мнение от zorbata » 20 Мар 2025 21:23
Stivans написа: 20 Мар 2025 21:17 А при мен има твърд педал и при изгасен, и запален двигател.
Значи не работи вакуума. И понеже доколкото знам той зависи от двигателя - възможно ли е маркуча му да е замръзнал?
caryЦар
TATI
Благодарил/а: 25 пъти
Получена  благодарност: 194 пъти
Мнение от TATI » 20 Мар 2025 21:32
Stivans написа: 20 Мар 2025 21:17 Ако има нещо, може и на лично да не спамим.
Сакън, недей - тъкмо взе да става интересно, аз съм си гушнал една купа с пуканки
Ако искаш съвет как да НЕ ти замръзват спирачките, което много ме съмнява, че се е случило, ревизирай си цялата система, като това не означава само да смениш течността и да си раздвижиш цилиндрите и водачите.
От друга страна, времето вече се стопли, така че не се очаква скоро да ти замръзнат пак.
Stivans
Регистриран на: 08 Юни 2022 22:21
Автомобил: Toyota RAV4/XA40/2,5/2AR-FE
Благодарил/а: 75 пъти
Мнение от Stivans » 20 Мар 2025 21:33
zorbata, наличието на вакуум помага за по-лесното спиране. Неговата липса не би трябвало да блокира колелата. Когато не работи вакуум усилвателя трябва да се положи голямо усилие на педала за да задейства спирачката, а при мен тя е вече задействана.
TATI
Мнение от TATI » 20 Мар 2025 21:36
Еми успех тогава!
max-2
Благодарил/а: 49 пъти
Получена  благодарност: 132 пъти
Мнение от max-2 » 20 Мар 2025 21:37
Ако е замръзнала в тръбичките първо и след това към колелата е възможно да блокират цилиндърчетата. А преди да блокират/замръзнат са натиснали здраво накладките заради тапата в тръбичките и разширението при замръзване. Но течността трябва да е много много зле. Обикновено замръзват само цилиндърчетата, които натискат накладките или вилката на съединителя.
Мнение от Hursa » 20 Мар 2025 21:42
Колко трябва да се разшири за да задейства цилиндъра, колко вода трябва да има за да се получи това. И да се получи за четирите спирачни апарата?
Stivans
Мнение от Stivans » 20 Мар 2025 21:44
max-2 , според мен не е от цилидърчетата, защото преди спиране всичко си работи нормално. А освобождаването на колелата става след загряване на двигателя, който е далеч от цилидърчетата. По-скоро проблема е в главния спирачен цилидър и тръбите близо до двигателя.
Мнение от Hursa » 20 Мар 2025 21:49
zorbata
Мнение от zorbata » 20 Мар 2025 22:09
Stivans написа: 20 Мар 2025 21:33 Неговата липса не би трябвало да блокира колелата. Когато не работи вакуум усилвателя трябва да се положи голямо усилие на педала за да задейства спирачката, а при мен тя е вече задействана.
Да колега - карал съм коли без тази "екстра".
Значи са ви замръзнали накладките на четирите колела. Аз по друг начин не мога да си го обясня. Или толкова ми е капацитета.
caryЦар
gena_bs
Автомобил: служебен
Благодарил/а: 443 пъти
Получена  благодарност: 106 пъти
Мнение от gena_bs » 21 Мар 2025 08:45
Наливането на течност с висока температура на който и да е замръзнал елемент на автомобила (и не само на него) е груба грешка!
При големи температурни разлики се получават промени в структурата на материалите.
Това води до временна или постоянна промяна в техните физически характеристики. С последващо разрушаване при експлоатация.
Следващият път може да провериш ефекта върху някое от стъклата, например.
Минал си през локва, пряспа, имало е натрупаване на киша на апаратите и т.н. Като съответно апаратите и дисковете не са изсъхнали
Това, при положение, че спирачната система е била изправна. След къпането с вряла вода вече нищо не е сигурно.
