Слабо работещ нагревател на задното стъкло
Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от Hursa » 20 Фев 2025 18:20
Ето, аз ви казвам как с една стъпка и един уред разбирате дали проблема е в нагревателя. smile.gif А вие мерете пак професионално с амперметър и волтметър. smile.gif
zorbata
Автомобил: RAV4 GR PHEV
Благодарил/а: 117 пъти
Получена  благодарност: 188 пъти
Мнение от zorbata » 20 Фев 2025 18:22
Hursa написа: ↑20 Фев 2025 18:15 Защо да не може да работи "бавно" - просто ампеража е малък, високо съпротивление на лентите.
Явно сте добре запознат с електротехниката.
Как увеличихте това съпротивление???
caryЦар
Мнение от Hursa » 20 Фев 2025 18:25
Просто използваш материали с по-високо съпротивление за нагревателните ленти - и действително, нагревателя нагрява "бавно" на задното стъкло. Какво означава в случая "бавно" - просто малка топлинна мощност на нагревателя. Изначално си е бавно, не променяте нищо.
Последно промяна от Hursa на 20 Фев 2025 18:27, променено общо 1 път.
ico1
Местоположение: Асеновград
Автомобил: LEXUS RX 450hl
Благодарил/а: 75 пъти
Мнение от ico1 » 20 Фев 2025 18:27
С едни очи който виждат ще го видиш нагревателя,даже и без уред.
LEXUS RX450hl
Мнение от Hursa » 20 Фев 2025 18:30
А сега и очите ли включихме? (Това с очите, на коя стъпка беше? smile.gif) Да - ако прекъсването е милиметър два и повече. А ако е съвсем тънък среза. А ако е надрано фино от багаж, който се опирал в стъклото при пътуване и дори лентите не са прекъснати.
ico1
Мнение от ico1 » 20 Фев 2025 18:34
Е ни така ни обратно.Евала твоя метод е верния блазе им на клиентите за такава диагностика.Успех.Той човека ще реши как да деиства. :D :D :D :D
LEXUS RX450hl
Мнение от Hursa » 20 Фев 2025 18:37
zorbata
Мнение от zorbata » 20 Фев 2025 18:54
Hursa написа: ↑20 Фев 2025 18:25 Просто използваш материали с по-високо съпротивление за нагревателните ленти
Ти не можеш да използваш нищо - колата си идва така! И тогава какъв е смисъла да мериш нещо по този нагревател - той си работи нормално.
Колегата създал темата има проблем, иначе не би писал.
Hursa написа: ↑20 Фев 2025 18:30 А ако е съвсем тънък среза. А ако е надрано фино от багаж, който се опирал в стъклото при пътуване и дори лентите не са прекъснати.
Всяко едно нарушение променя съпротивлението на въпросният нагревател и то в посока да го намалява!!! Което съответно увеличава тока - все пак напрежението е константа!
И заради това бушона е сметнат така, че ако ти се прекъснат N броя ленти да изгори той, а не целият нагревател(всички ленти).
Това е обяснение за 8-ми или 9-ти клас и колега Hursa ако не го разбирате - съжалявам!
caryЦар
Мнение от Hursa » 20 Фев 2025 19:01
Благодарил/а: 534 пъти
Мнение от slowtraveler » 20 Фев 2025 20:35
zorbata написа: ↑20 Фев 2025 18:12 Тези лентички са така изчислени, че не нагряват "силно"
Това имах предвид под 'бавно загряване' - когато мощността е малка, и разпределена на голяма площ, промяната на температурата е бавна. Съответно ефектът не се вижда моментално - това имах предвид :thumbsup: Защото някои очакват във влажно време стъклото да се изчисти за 10-20 секунди... А това няма как да стане особено ако стъклото е доста 'понамокрено'...
zorbata написа: ↑20 Фев 2025 18:12 Напрежението в автомобила винаги е едно и когато се получи пад на напрежение
Говорим за пад на напрежение в определени участъци от електрическата верига...
Сценариите са няколко:
1. В идеалният случай падът на напрежение би бил върху самите лентички (от двете им страни би имало 14V)... Ако някоя лентичка е прекъсната - ако плъзнеш едната сонда по лентичката, напрежението ще бъде едно до прекъсването (например 0V), а след след точката на прекъсване ще бъде 14V... Този номер съм го правил много пъти при ремонта на отоплението на една Астричка преди доста години.
2. На клемите от страната на кабела имаш 14V, а на лентичките - по-ниско напрежение - например 9-10V - това показва че са окислени самите клеми.
3. На клемите имаш по-ниско напрежение - тогава се тръгва 'назад' по кабела - ако на релето напрежението е ОК - някъде кабела по трасето прави проблеми (или/и ако има междинен куплунг между релето и клемата)... Ако на входа на релето напрежението е ОК, а на изхода - понижено - явно проблемът е в релето... Ако на входа на релето напрежението е понижено - продължаваме напред по веригата - например проверка на напрежението на вход/изход на бушона... И т.н..
zorbata
Мнение от zorbata » 20 Фев 2025 20:36
Опаа колегата е "учил", но му е по-лесно да се прави на ударен. Или с други думи да се заяжда.
"Умно" колега "умно".
Радвам се че помогнахме на колегата да си реши проблема.
caryЦар
biro
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от biro » 20 Фев 2025 22:40
zorbata написа: ↑20 Фев 2025 18:54 И заради това бушона е сметнат така, че ако ти се прекъснат N броя ленти да изгори той, а не целият нагревател(всички ленти).
Ти разцепи атома на 2 половини. Значи да добавим M на брой лентички, за да намалее тока. Защо ли у дома като включа повече уреди в контактите ми искат повече пари от енергото?
flammen
Регистриран на: 04 Фев 2014 19:05
Получена  благодарност: 20 пъти
Мнение от flammen » 21 Фев 2025 08:37
Когато задното стъкло има фолио и в случаите когато има изпотяване от вътрешната страна, също се забелязва по- бавно сушене, тъй като фолиото стои между влагата и нагревателя и го играе изолатор. Това е нещо , което знам от опит. Иначе ме развеселихте с толкова коментари за нещо толкова просто. Изнасилихте електротехниката м…У с…а spell.gif
Corolla E15 2.0 D4D
Lexus LBX
zorbata
Мнение от zorbata » 21 Фев 2025 13:13
flammen написа: ↑21 Фев 2025 08:37 Иначе ме развеселихте с толкова коментари за нещо толкова просто.
Това не е единствената тема в която се "разтягат локуми".
caryЦар
