Общи въпроси за Тойота хибридите
Двигателист
- Благодарил/а: 29 пъти
- Получена благодарност: 88 пъти
Понеже гледам разни снимки на хибриди и забелязвам, че някои модели имат класически оборотомер, а други имат уред с диапазони (зареждане, еко, пауър...). Това просто козметична интериорна разлика ли е, или показва някаква разлика в хибридните системи? И изобщо има ли смисъл от този оборотомер?
И още един лаишки въпрос – без да съм карал, просто от клиповете виждам, че при „пълна газ“ оборотомера отива близо до режима на максимална мощност (5000-6000 об/мин), което си е напълно в реда на нещата, но възможен ли е режим при който двигателя да работи с голямо (80-90%) натоварване, а оборотите му се държат по-ниско (3000-3500 об/мин), примерно изкачвате някакъв продулжителен наклон на магистралата? Питам само дали е възможен такъв режим, а не дали е ефективен?
planetarydrive
- Регистриран на: 21 Яну 2021 18:19
- Автомобил: Camry
- Благодарил/а: 1 път
- Получена благодарност: 29 пъти
Стрелките-оборотомер или силомер, нямат връзка с хибридната трансмисия. Но тя е един тип при пълния хибрид, с различни мощности на елмоторите, пред. числа и различни двг. Има модели, при които може да се сменя между оборотомер и силомер. Не може да се влия на оборотите, освен да се увеличават или намаляват в ръчен режим или спорт. Понижаването им е невъзможно под зададени минимални. Но това е така и при всяка авт. трансмисия.
Карал съм голяма част от тях, някои съвсем кратко и ги слагам в две групи-1.5, 1.8 и 2.0 са по-нервни и вдигат обороти повече отколкото ми се иска. Единствено 2.5 държи много ниски обороти и реагира повече с ускорение, отколкото с обороти. Изкачването на тежки наклони въобще не се забелязва.
Очаквах от 2.0 подобно поведение, но се оказа доста припряна работата му.
dracunculus
- Благодарил/а: 221 пъти
- Получена благодарност: 138 пъти
И при моя си има оборотомер в спортен режим и силомер в нормален и еко (има как да го настроя да е на оборотомер постоянно). Въпрос на вкус е. Не можеш да повлияеш на работата на системата по никакъв начин, караш си както сметнеш за добре и не го мислиш.
Lexus IS300h 2020 Luxury Line
- Местоположение: Козлодуй
- Благодарил/а: 42 пъти
- Получена благодарност: 209 пъти
Krachunov
- Автомобил: Тойота корола
- Благодарил/а: 69 пъти
- Получена благодарност: 38 пъти
Никаква функционалност. тези с оборотомер имат цифрова скаличка с тая простотия из менюто на дисплея. Нещо като еко точките. Маркетинг ташак. Даже като взех успях да направя 100 точки и в тойота гледаха каот изтребители.Двигателист написа: ↑16 Фев 2025 12:55 Това просто козметична интериорна разлика ли е, или показва някаква разлика в хибридните системи? И изобщо има ли смисъл от този оборотомер?
Сетваш круз контрола, спрял си на светофар и после набиваш яко газ. Не отчита тръгването и ти забива 100 точки
Яриса има подобна глупост и много ме дразни. Королата си беше с оборотомер.
Тая постотия е като копчето EV реално 99% от времето не може да го контролираш а в останалия случай така или иначе не ти трябва, системата доста по - добре знае кога може и трябва да е на ток.
- ico1
- Регистриран на: 22 Окт 2014 18:09
- Местоположение: Асеновград
- Автомобил: LEXUS RX 450hl
- Благодарил/а: 63 пъти
- Получена благодарност: 69 пъти
Айде стига вече колега която и тема да вляза все си вътре и плюеш.Караи си великата Шкода и стига ни занимавай.Разбрахме вече,че сме все идиоти с тойоти ( има и рима)а ти си най хитрия със супер Шкода.
LEXUS RX450hl
Krachunov
Ти май хибридно засегнат мязаш, човека пита има ли смисъл от тея стрелки. Аз му отговарям. Реална никаква полза нямаш от тях. И споделям мнения 1во щото имах корола с истински оборотомер и второ имам ярис с подобна глупост. Така че гледай си разхода там и не го мисли.
- FearSoft
- Благодарил/а: 67 пъти
Реална полза има, това си е електронен оборотомер. И не е добре да се пишат глупости, неотговарящи на действителността.
А сега чакаме затапването
stangenov
- Регистриран на: 12 Окт 2024 17:06
- Благодарил/а: 6 пъти
Всеки с дигитално талбо може да си избере дали да гледа хибридният каквото и да се казва или стандартен оборотомер.
dracunculus
Моите 5 цента по темата. Моята кола съм я карал и така и иначе (с хибридния силомер и с класически оборотомер)- и двата варианта са въпрос на вкус и сами по себе си не са кой знае колко информативни при хибридната система с автоматична кутия. Така или иначе няма нито един параметър, който може човек, с оглед на показанието-каквото и да е то, да промени. Просто натискаш газта според стила на шофиране и пътната обстановка...и толкова. Да, силомерът показва кога и колко колата рекууперира, това му е предимството, ако за някого това е важно. Нищо повече.
- Митхат
- Местоположение: Кричим
- Автомобил: E38
- Благодарил/а: 48 пъти
- Получена благодарност: 143 пъти
В различните режими Еко,Нормал,Спорт,разбира се има и различно ускорение .
При по-старото решение едновременно могат да се наблюдават оборотомера и режима на работа на хибридната система. Би трябвало и при "дигиталното табло" да може. По показанията на прибора показващ режимите - може да се оцени натоварването на системата, наличния запас, евентуалната моментна икономичност, възможността да се изключи двг (всичко това - съобразно режима, който задаваме с "педала"), това освен относителните възможности за регенерация и нейния предел.
stangenov
две са опциите ...или едното или другото. В интерес на истината, оборотомера повече ме радва.
