Toyota Avensis 2006 Година Проблеми
kikoo0o
Регистриран на: 25 Яну 2025 10:02
Местоположение: България
Мнение от kikoo0o » 25 Яну 2025 10:07
Здравейте! Тъкмо взех книжка и вече започнах да гледам за коли. Та, спрял съм се на една Toyota Avensis 2006 година. Някой има ли впечатления от нея? Бензин е, 2000 кубика и 147 к.с. Нямала е газ никога. Това което ме притеснява е, че при подаване на газ излиза бял пушек, а също така и свети и Check Engine лампата на таблото. Мислите ли, че това са повод за притеснение?
Благодарил/а: 534 пъти
Мнение от slowtraveler » 25 Яну 2025 15:26
Безспорно е повод за допълнителна проверка.. Явно автомобилът има проблем, но доколко е сериозен - се изисква диагностика...
Струва пари и т.н. - заслужава ли си? Във форума можеш да намериш доста информация относно този модел..
gena_bs
Автомобил: служебен
Благодарил/а: 653 пъти
Мнение от gena_bs » 25 Яну 2025 19:01
Това е повод да се замислиш сериозно относно покупката на конкретния екземпляр!
Не, че ще намериш нещо читаво около тази възраст въобще ...
Мнение от mapamop » 25 Яну 2025 21:51
slowtraveler написа: ↑25 Яну 2025 15:26 Не че ще намериш нещо читаво около тази възраст
Има, но с 2 условия:
* Много ровене по моргите и моргаджийските сайтове из скрапта.
* Новият собственик не си мисли че се "качва и кара". Много трудно ще се намери бройка "ready to go". Но примерно с още едни 4000-5000 лева отгоре става, така че на мен да ми харесва. Със примерно около 2000, става приемлива за каране по моите разбирания. Префектната боя отвън не ме впечатлява...
Ивайло Димов
Местоположение: Шумен
Благодарил/а: 162 пъти
Мнение от Ивайло Димов » 26 Яну 2025 09:26
А кой казва ,че току що взел книжка тря се качва на Тойота Авенсис thumbdown.gif .
Мнение от mapamop » 26 Яну 2025 09:34
Е на какво? Велорикша, е-байк ли?
Защо подхождаш тенденциозно?
Каква е разликата между Корола Хеч със 1.8 мотор от тия години и Авенсис, или Пастет Б5.5 примерно?
Или трябва първо да се купи дръгел за 500 лева, и ако не се е пребил с него заради разни ръжди и недостатъци да си купи после Авенсис примерно?
Първия автомобил на който се учих да карам след курсовете беше Ford Escort 1.8, май от вторите ескорти. Беше лекотоварен - 2 седалки, без задни стъкла с преграда зад предните седалки. Празен вървеше като ракета. С полвин кубик бетон в него, не беше особено бърз.
Ивайло Димов
Мнение от Ивайло Димов » 26 Яну 2025 09:51
Едно клио ,сандеро би било по-подходящо за млад водач ,най-малкото от към разходи за гориво и ремонт .Кът се набута с някой кошник дето тря налее 4-5 бона за да стане кола ще му се иска да се вози с автобуса .Грешно избран автомобил води винаги до разочарование и думи от сорта "Мани ги тия боклуци ,за нищо не стават"
Астра G или Corola 1.6 стария мотор бих търсил
Първата кола я купуваш ,караш ,учиш се и после продаваш или в Надин
Мнение от mapamop » 26 Яну 2025 10:00
Каква е разликата между Корола 1.6 и Авенсис 1.6/1.8?
И Корола-Версо 1.6/1.8 спрямо предните две?
За един приятел питам, че няма интернет.
Ивайло Димов
Мнение от Ивайло Димов » 26 Яну 2025 10:06
Ква е разликата между голф 4 и пасат B5,5 ? Королата е по-компактен автомобил с елементарен 8 клапанов мотор ,по-ниско тегло ,без сякви изгъзи в ГРМ ,нисък данък ,по-икономична е .Има ги и в 3 врат хечбек .
Авенсис комби е семейна кола ,да натовариш 2-3 деца вътре ,а в багажника половината покъщнина .
Мнение от mapamop » 26 Яну 2025 10:30
Ивайло Димов написа: ↑26 Яну 2025 10:06 Королата е по-компактен автомобил с елементарен 8 клапанов мотор ,по-ниско тегло ,без сякви изгъзи в ГРМ ,нисък данък ,по-икономична е .Има ги и в 3 врат хечбек .
Я си прочети внимателно написаното, и после виж каква е разликата между 3ZZ-FE и 1ZZ-FE (1.6/1.8), които са влагани в тия коли след 01.2000 година.
За компактното купе ... И там не е ултра грандиозна разликата между трите купета.
Не генерализирай друга марка, на базата на опита ти с ВАГиналните изделия. Различно е.
Королите са с твърди мостове. Авенсиса е с подобно на Макферсън отзад. Королите им липсват едни 4 тампона на предния мост, но мостовете, носачите са почти еснакви. Скоростните кутии са практически еднакви, но имат разлика в предварелните числа. И двата мотора са почти еднакви механично. Имат разлика в хода на буталото и дюзите най-общо казано.
Брой ги от гледна точка на сметката в сервиза, да имат пренебрежима разлика в парите за подръжка.
И покупните цени на вторичния пазар са близки.
Това за Тойота. За другите марки пресполагам че има сериозни девиации в мотори и конструкция.
Ивайло Димов
Мнение от Ивайло Димов » 26 Яну 2025 10:33
Викаш 1.6 88 к.с е равно на 1.8 128 tooth.gif .Королката е много повече кола за млад водач отколкото Авенсиса.
Направо да се мята на едно БМВ пичеловка ,или А6 Олроад .
Мнение от mapamop » 26 Яну 2025 10:53
Не сравнявай боб със кокошки. Т.е 4AFE/7AFE със 3ZZ-FE/1ZZ-FE. То всъщност и 7AFE май да беше 129 коня?
Седни и попрочети дори общите писаници из интернет. Пак ти казвам че ВАГовата ти логика е грешна при Тойота в случая. И времевата рамка от заглавието предполага двигател от ZZ или AZ сериите. Евентуално двигателите от Ярис 1.33 в корола който е пак идейно подобен на ZZ сериите. Нека да спрем със калта в темата, да дадем време на автора на темата да я прочете и осмисли, и на колегата Димов да прочете и да не пише разни фактологично грешни мнения.
Ивайло Димов
Мнение от Ивайло Димов » 26 Яну 2025 11:15
Аз ти сравнявам купета ,експлоатационни разходи за горива ,гуми,резервни части и прочие .Ти ми пишеш пак некви сектантски неща ,вагове ,магове .Лоши коли няма има неправилно подбрани с оглед бюджета,нуждите и цени на поддръжка.
Не мое ми сравняваш компактен хечбек като корола с 1.6 8 клапанов атмосферник с Авенсис комби двувалка с VVT-i система .
Един млад водач ще го сърбят ръцете да кара ,тоя кошник дето тежи 1.3 тона прави водовъртеж в резервоара .
Към автора ако искаш да караш кола бягаш от секви комбита,сувчета .Ще се наиграеш много бързо ,компактният автомобил е много по-удачен .Аз съм имал два парахода ,имал съм и ситроенчр саксо .Експлоатационните разходи по един малък автомобил са много по-ниски ,да не говорим за практичност при паркиране ,каране в градски условия .
И не слушай сектантите ,ако питаш фен на ваг ,щи каже само ваг ,ако питаш фен на бмв щи каже само бмв и т.н
Автоснобизма е болестно състояние ,психопатия .
max-2
Благодарил/а: 61 пъти
Мнение от max-2 » 26 Яну 2025 11:34
Мотор на тойота с осем клапана след 88-а година невъзможно... :D
Ивайло Димов
Мнение от Ивайло Димов » 26 Яну 2025 11:38
tooth.gif Поне ще кара истинско японско инжинерство ,оня ден из нашият край мернах една кукла подобна .Чудесен автомобил ,единствените забележки беха леко олющен лак на места .
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot], Bing [Bot] и 4 госта
