Avensis T27 1.6 / 1.8 / 2.0 Valvematic ZR-серия - Мнения/съвети за покупка - обща
Stanislav96
- Регистриран на: 17 Фев 2020 19:43
- Местоположение: Казанлък
- Автомобил: Toyota avensis t22 1.8vvti
- Благодарил/а: 14 пъти
Здравейте ,колеги!
Има ли ползва от оригинален въздушен филтър K&N на 3zr-fae бензин, някой ползва ли такива филтри ако може да споделите плюсове и минуси!
Благодаря!
Благодаря!
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1066 пъти
Не мисля, че ще има особена разлика. Веднъж ми бяха сложили някакъв абсолютен боклук за филтър и не разбрах, докато не отворих кутията да видя до къде са нещата. Колата си вървеше абсолютно същото, а филтъра приличаше повече на нагънат лист A4
Атанас Михайлов
- Регистриран на: 15 Яну 2025 20:42
- Местоположение: Berlin
- Автомобил: Toyota Avensis Edition Sport
- Благодарил/а: 1 път
Моля за съвет за Авенсис 1.8 147 к.с 2010 г.
Привет на всички , преди пет месеца си купих първата ми кола в живота Toyota Avensis Edition Sport 1.8 бензин автоматик комби . 2016 година . Искам да питам какво трябва да следя най вече , на кое да наблягам повече . Има ли нещо специфично по което трябва да се обръща повече внимание .
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Своевременна поддръжка с качествени материали, нищо повечеАтанас Михайлов написа: ↑15 Яну 2025 20:59 Искам да питам какво трябва да следя най вече , на кое да наблягам повече . Има ли нещо специфично по което трябва да се обръща повече внимание .
Атанас Михайлов
dracunculus
- Благодарил/а: 261 пъти
Бих те посъветвал да си гледаш водната помпа и гарнитурата на капака на клапаните. Първото си е сравнително чест проблем при Тойота (при моя Авенсис беше сменена), второто с времето се опича и почва да се "поти"/сълзи .....И при моя се оформя да е така. Нищо особено и страшно, случва се при всяка кола след хххх брой километри, но трябва да си се следиАтанас Михайлов написа: ↑15 Яну 2025 20:59 Привет на всички , преди пет месеца си купих първата ми кола в живота Toyota Avensis Edition Sport 1.8 бензин автоматик комби . 2016 година . Искам да питам какво трябва да следя най вече , на кое да наблягам повече . Има ли нещо специфично по което трябва да се обръща повече внимание .
Lexus IS300h 2020 Luxury Line
Sve4lio
- Регистриран на: 29 Юли 2024 21:32
- Местоположение: Varna
- Автомобил: Toyota Auris
Toyota Avensis 2018 Edition S 147hp automatic
Здравейте ! Обмислям закупуване на Toyota Avensis 147hp automatic Edition S.
Моля за мнение за скоростната кутия и двигателя !
До сега не съм карал Toyota Avensis и ми е пълен шах !
Автомобилът е на 150000 км. от лизинг.
Последно промяна от Akima на 27 Фев 2025 13:47, променено общо 1 път.
stm
- Регистриран на: 15 Яну 2007 23:25
- Автомобил: Авенсис Т27 комби ,1.8 ,2018
Здравейте Авенсис Т27 2018 г ,1.8 бензин автоматик
Наближава 120 000 км,какво следва да се обслужва по автоматичната скоростна кутия ? В тойота ли ще препоръчате да го направим ?
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 155 пъти
- Получена благодарност: 267 пъти
Като си попълните локацията в профила може да получите и локализирана информация от някой съфорумник.
- Местоположение: Козлодуй
- Благодарил/а: 60 пъти
Сменяно ли е маслото в нея до сега?
stm
Да ,обслужвана е до сега редовно кутията
Варна
Варна
Тъй като значителна част от маслото при автоматичните остава в механизмите и (до колкото знам - се прави обикновено с наливане, работи известно време двг и изливане - за да се изтегли до голяма степен "старото" масло) - то аз поне бих го сменял при дилъра, с това, което те дават (ако и преди е сменяно със същото). Това да не се смесват различни масла (може да няма проблем, но аз бих го избягвал).
diwaka
- Регистриран на: 07 Окт 2025 11:20
- Местоположение: Хасковско
- Автомобил: Passat B5.5 1.9TDI,MB w202
Колеги,здравейте от 2-3м насам се заглеждам по тойота авенсис Т27 1.8 бензин ръчка.Смятам другата година да се сдобия с такава,че много ми харесва.Питането ми е следното има ли някакви детски болести този мотор/модел ? Самият мотор как е има ли разход на масло,или други детски болести на ,които да се обърне внимание,разбрах,че бил много здрав мотор. Купето имат ли проблем с ръждата вътре има ли скърцане от пластмасите,или някакви тропания..Общо взето всичко ще ми бъде от полза.Нов съм в форума моля,не ми се карайте от първия ден
знам,че има достатъчно писано за модела,но искам да разбера, от първо лице за този автомобил.Колата ще се кара само на бензин
- Благодарил/а: 534 пъти
Ами то модела е почти пълнолетен - какви детски болести да са му останали
- WoLF
Като за начало изчети тази тема и другите подобни. Имаш една няколко месеца до догодина...
