7mGTE ,newPage
LordDigital
СупраДжия
Местоположение: Chicag0-Land
Мнение от LordDigital » 07 Дек 2007 21:57
Bass_Man написа:Явно Балканския Синдром налазва и щатите .
И тва е там , направо не искам да си представям някой наш гуру каво може да постигне ...................
Принципно към трудна ли е конверсията ?
Za MA70 sys type 2 SubFrame (89-ta i nagore) 2JZ sa dropva direktno ,plug and play kato zelezaria. Ot tam natatyka pocva igrackata ,koqto e osobeno zestoka pri zicite za motora koito nqma kak da stanat i nai-dobre da se napravqt nanovo ,ECU-to koeto trudno moze da se napravi da raboti i nai-dobre da se mine kym AEM i taka natatyka - redica dosandi nesta koito sa preudolqvani predi i vseki sha moze da se spravi sys tqh. Ogromnia problem e cenata na 2JZ-GTE motor ,koqto e ot $4000 nagore!
agent dust
Мнение от agent dust » 07 Дек 2007 23:34
аз стискам палци да ти направят този двигател, много е манияшки - а и те са се старали. грешки стават, тези една-две десети много бели са направили, а в твоят случай сметките са доста прецизни.
status: за БАН
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 08 Дек 2007 06:58
LordDigital написа:...Ogromnia problem e cenata na 2JZ-GTE motor ,koqto e ot $4000 nagore!
az shto si mislia che sa kam $2k. eto edna obiava na ebay za $1500
LordDigital
СупраДжия
Мнение от LordDigital » 08 Дек 2007 08:19
ALTEZZA написа:
Емм тоз нещо гнилоч ми са чине ,2JZ хубав требе да е гаранитрано на не повече от 50к а тва от Ебау трдудно. Не съм засичал мотор със жици za Manual ,ECU za pod $2500 i posle shipping eto ti $3k.
Inache 4k idvat kato se pocne posle ,1JZ bell housinga ,igniter ,map ,etc - new from toyota...
Мнение от Japanese_fever » 08 Дек 2007 18:07
LordDigital написа:
del_sol_fen написа:Radvam se che se e iziasnil problema. Iskam da te pitam, te kade stoiat po vuprosa? Priemat li che e tiahna greshkata i shte ia popraviat li ... ili kakvo shte stava?
Za sega tishina na fronta ,2-3 dena razmisyl sym mu dal da si pomisli mnogo dobre kakvo e naprail wink.gif
A butalata i drugite neshta deto ti si kupuval shte ti gi platqt li ?
del_sol_fen
Регистриран на: 23 Яну 2005 01:08
Местоположение: Chicago, US of A
Мнение от del_sol_fen » 09 Дек 2007 00:00
Lorde, preporuchvam ti da im pratish tvoia snimka (ot ramenete nagore), dokato onezi se chudiat kakvo da reshat. ama gledai po-strashno, vse edno si nameril onia pich deto kara edna cherna sentra, sus exhaust :P :P :P
"...coming up on the Clock Channel ..... Six O'Clock..."
Мнение от Bass_Man » 09 Дек 2007 05:27
При този нисък долар 4к$ не са чак толкова много . Само дето 2JZ ще дойде доста хубав мотор . А моя за да заприлича нa нещо сигурно няма да отидат по-малко . Така , че мога да мина на обикновенна гарнитура колкото да си карам и да събирам за 2JZ . + това за 2JZ има всичко а 7M малко , като екзотика го гледат .
Трябва тези дни да седна да посмятам да видиме как ще дойдат нещата .
Може и да я понадуя така до към 300 коня и да си я реставрирам и после да събирам за MK4 направо .
Ти твоята , като се опитваше да я строшиш как ги изкара тези 290 коня ? Нещо допълнително правил ли си ? Елктроники разни това онова ?
Но ти все пак си им кажи , че трябва да си оправят мазалото абсолютно безплатно и малко по-чевръсто защото ти не си виновен , че те не ползват пластелин и не са ти завъртяли и един път мотора на ръка да видият дали не треска или не закача някъде . Явно са се взели за някакви богове безгрешни !!!!!!!!
А така и така ще го разглобяват на ново да вземат да накиснат малко блока с някакъв препарат да падне тая ръжда и да не се правят на луди.
Мнение от Japanese_fever » 09 Дек 2007 20:57
del_sol_fen написа:Lorde, preporuchvam ti da im pratish tvoia snimka (ot ramenete nagore), dokato onezi se chudiat kakvo da reshat. ama gledai po-strashno, vse edno si nameril onia pich deto kara edna cherna sentra, sus exhaust :P :P :P
Na oniq razbira4i da im prati LOrda taq snimka i da kaje, 4e e mnogo qdosan za deto sa mu s4upili zlatnite butala:
El Camino
Мнение от El Camino » 09 Дек 2007 21:10
ave jap twa ne e li ot edin drug forum? :whistle:
Мнение от Japanese_fever » 10 Дек 2007 06:23
