Избор на спирачна течност Рав4 ХА30 2012
- max-2
- Благодарил/а: 58 пъти
Щом не е сменяна дълго време 2 литра. Така сигурно ще изкара старата течност отвсякъде.
gena_bs
- Автомобил: служебен
- Благодарил/а: 611 пъти
На всяко колело средно по 200-250ml отива за смяната. Ако искаш качествено да се замени течността.
Относно максималното издухване важи само, ако на задния мост нямаш разпределител на спирачното усилие. Т.нар. кантарче.
В и след него, ако то не е отворено напълно, остава и се натрупва всичката мръсотия от магистралите.
Това е и причината да препоръчвам автомобилът да не виси във въздуха. По този начин съм сигурен, че кантарчето пропуска в голяма степен новата течност и с достатъчно налягане към задните колела.
Ако кантарчето е затворено или ръчно се отваря при смяната, има голям риск натрупаните боклуци да отидат в задните спирачни механизми.
Процесът започва още щом колата се натовари със собственото си тегло. После вече и под налягане сместа нова, стара течност и всякакви замърсявания отиват назад.
Чистил съм кантарче с утайки на 9 години, знам за какво пиша.
Не знам дали има такова в конкретния модел, но по-добре да не си прави човек експерименти.
При проблем с обезвъздушаването има и "греховен" метод, проверен на практика.
Напълва се казанчето с нова течност, отварят се едновременно всички пробки, помпи се няколко пъти спирачният педал и се оставя течността на самотек.
Обаче това отнема доста време и естествено трябва да се следи нивото в казанчето непрекъснато.
По спомен това са правили точно при навлизане на въздух в ABS. Вече не помня след смяната на хидравличния модул или некадърно обезвъздушаване.
- Ивайло Димов
- Местоположение: Шумен
- Благодарил/а: 162 пъти
gena_bs
За да не връща или смуче въздух - просто маркучът трябва да е пълен и краят му потопен в "отработката" на дъното на шишенцето.
Естествено той и съдинката/-те трябва да са неподвижно закрепени или закачени за колелото.
- Ивайло Димов
Да ти кажа честно след като видях как с машина става за 10 -15 минути и цена 35 кинта ....Хич не бих се гъзил
- zorbata
- Автомобил: RAV4 GR PHEV
- Благодарил/а: 110 пъти
- Получена благодарност: 178 пъти
Препоръчвам ATE DOT4 TYP 200 - сменя се на 3 год. вместо на 2.
"Формулата на ATE TYP 200 осигурява висока издръжливост срещу поглъщане на вода, което води до висока мокра точка на кипене, както и възможността спирачната течност да се сменя на 3, вместо на 2 години."
caryЦар
- Благодарил/а: 501 пъти
- Получена благодарност: 493 пъти
Така е, но ако пропуска - няма значение налягането... Ако пропуска с по-нисък дебит - просто смяната ще е по-бавна...
Пък и съвременните автомобили с АБС няма смисъл да имат кантарчета
За машината - така е... Удобно си е с машина, но съм ходил в сервиз, дето изкараха сума ти приспособления/капачки и т.н. за машината, ама нямаше как да се захване за спирачното резервоарче... Та накрая - пак 'на ръка' (т.е. ударих им един крак, 'щото бяха много заети другите в сервиза', пък аз бързах
- ufer
- Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
- Благодарил/а: 30 пъти
Аз пък гледах в един сервиз как един юнак скъса нипела вътре в спирачния апарат, че се наложи да се сваля целия апарат и да се носи на майстор. Проблемът е, че в сервизите рядко се задържат качествени хора, отиват младежи и като се понаучат, бягат най-вече от чорбаджията...
Затова на моите коли сам си върша смяната. Между другото от няколко години слагам АТЕ SL6 и съм доста доволен, наистина издържа 3 години безпроблемно...
gena_bs
Когато един водопроводен кран не се отваря напълно или има праг от износване какво се случва с него?
Постепенно се натрупват боклуци на този ръб, докато не се запуши напълно. По-високото налягане го отпушва и всичко отива на края на водопровода, изпълнителен механизъм и т.н. И му разказва играта, естествено.
Това се случва и с Load Sensing Valve (кантарчето), което разпределя количеството спирачна течност между предна и задна ос.
Не става въпрос за по-новите системи с TC/ ASR и т.н., които регулират спирачното усилие на всяко от колелата.
При тях всичко се регулира от съответните модули, според производителя, разбира се.
- Ивайло Димов
Че то старите не се обслужваха
Какво е това смяна на спирачна течност.. Антифриз също се ползваше по изключение
- nov
- Регистриран на: 28 Яну 2007 19:15
- Местоположение: Bulgaria
- Автомобил: XA30 3ZR-FAE,B6304T4
- Благодарил/а: 66 пъти
- Получена благодарност: 69 пъти
Благодаря за ъветите колеги, поръчах АТЕ 5 стандарта и накъмто Сряда влиза в бокса.
NO PAIN, NO GAIN!
Дизел САМО дънки!!!
Дизел САМО дънки!!!
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1066 пъти
5.1, не 5! 3, 4 и 5.1 може, 5 е с различен състав и НЕ се смесва с тях
- nov
Да 5.1., грешка в изписването.
NO PAIN, NO GAIN!
Дизел САМО дънки!!!
Дизел САМО дънки!!!
- nov
Как разбираш, че повече не издържа - променя цвета си, по-голямо спирачно усилие/натиска на педала, рязко влошена ефективност при спиране - питам защото сега с новата течност абс. никаква разлика не виждам, само където е една идея по-бистра (не, че съжалявам, че съм я сменил разбира се).
NO PAIN, NO GAIN!
Дизел САМО дънки!!!
Дизел САМО дънки!!!
