Сутрин мисли преди да запали
gelevision
- Регистриран на: 13 Авг 2024 13:43
- Автомобил: RAV 4, D4D 2.2 136ks
Здравейте колеги
Откакто застудя времето при натискане на старт стоп бутона колата мисли една, две секунди в
които нищо не се случва и на третата пали нормално, през деня пали от раз.
Понеже досега не съм имал личен дизел, това нормално ли е?
РАВ 4, D4D 2.2, 2007 година.
Последно промяна от gelevision на 20 Ное 2024 14:51, променено общо 2 пъти.
gelevision
gelevision
Двигателист
- Благодарил/а: 31 пъти
- Получена благодарност: 89 пъти
При тези с бутон е така. Подгрява и тогава пуска стартера. Предполагам при -20 градуса, паузата между натискането и включването на стартера е още по-голяма.
gelevision
Имам я от пет месеца и още не съм карал на минус двайсет градуса. Надявам се и да не карам на такава температура.
- Ивайло Димов
- Местоположение: Шумен
- Благодарил/а: 162 пъти
- Получена благодарност: 154 пъти
Stop/start бутон имаше старата кола на жена ми ,същото поведение .Зимата натискаш и има 2-3 секунди забавяне да подгреят свещите .При колите с контактен ключ това се случва като подадеш на контакт .Самите свещи са активни при определена околна температура( под 10°) приблизително .
gelevision
