Ivo Varna
Регистриран на: 03 Мар 2023 17:50
Автомобил: RAV4 Plug-in
Благодарил/а: 71 пъти
Получена  благодарност: 31 пъти
Мнение от Ivo Varna » 16 Ное 2024 21:35
Колата е Rav4 plug in 2021. Карам я основно като хибрид в момента. С една дума не зареждам батерията.
Не мога да повярвам! Хора, вярно е, че думичката "хибрид" фигурира и при двата модела, но разликите между двата автомобила са огромни и те не трябва да бъдат слагани под един знаменател! Не можеш да разчиташ, че само с рекуперация от надолнища и спирачен път ще вкараш 14 kWh (или поне половината) в батерията - посмъртно няма как да стане, освен ако не включиш режим "SHARGE", но така сметката ще ти излезе малко по-скъпо от карането на бензин. А небезизвестен факт е, че за всеки по-дълъг престой (както например през нощта или по време на работния ден) е препоръчително тя да е заредена до ниво около половината от капацитета си. Да, смяната на отделни клетки (че дори и на цялата) батерия на хибрида е много по-леснa. С плъгина е по-сложно, поне засега. И като перо в ценово отношение също. Целта на хибрида е да ти снижи общия разход на бензин с 1-2 л на 100км. Докато плъгина по същество си е електрически автомобил с удължен пробег. Говорим за различни неща. Зареди си колата след 22ч ако имаш тази възможност (това са около 14 кWh х 15,2 стотинки за кWh = 2,13 лв, с които лятото би изминал около 80км.) Изводите си ги направи сам. И си пази батерията, не я занемарявай - тя е ключов елемент от схемата. И си има своя ресурс - използвай го по предназначение винаги когато можеш
Последно промяна от Ivo Varna на 16 Ное 2024 21:56, променено общо 2 пъти.
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1066 пъти
Мнение от WoLF » 16 Ное 2024 21:46
Да си вземеш плъг-ин и да не го зареждаш от мрежата си е самопрецакване... Караш го градско само на ток, но в същото време не се притесняваш като хванеш пътя :thumbsup:
Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от Hursa » 18 Ное 2024 21:40
Мирослав Петков написа: ↑15 Ное 2024 22:57 Така е докато загрее, после ще те бия с твоя самозареждащ хибрид ,... ,ако щеш и на нисък разход - в хибриден режим, не на ток!
Kак ще стане тая работа, особено при рав плъгина? smile.gif Системата му е явно много добра, не напразно е тази тема. Мощна е - сигурно върви прекрасно. Но едва ли са и вградени и магически качества.
Благодарил/а: 521 пъти
Получена  благодарност: 513 пъти
Мнение от slowtraveler » 18 Ное 2024 23:52
Според мен нещата би трябвало да са на кантар... Плъгинът е по-тежък - така е...
Обаче поне теоретично плъгина в чисто хибриден режим би трябвало да има две предимства:
1. При спиране може да усвои повече енергия (т.е. би трябвало да остане само на рекуперация при по-интензивно спиране отколкото хибрида)
2. Вероятно в хибриден режим пали ДВГ по-рядко, но за по-дълго, което би привнесло някаква икономия (на час работа ДВГ работи по-кратко в преходния старт режим)....
Което вероятно би довело до приблизително равен резултат между плъгина и стандартния хибрид (в рамките на статистическата грешка)..
simichoil
Регистриран на: 16 Фев 2011 09:30
Автомобил: Rav4 Plug-In Hybrid
Благодарил/а: 7 пъти
Мнение от simichoil » 19 Ное 2024 08:21
slowtraveler написа: ↑18 Ное 2024 23:52 Което вероятно би довело до приблизително равен резултат между плъгина и стандартния хибрид (в рамките на статистическата грешка)..
А никой не споменава факта че и двата автомобила в хибриден режим (да речем при изтощена батерия до 30% на плъг-ина), единия разполага с повече капацитет от батерията - т.е. от тук идва предимно разликата в разхода и съответно в мощността.
При плъг-ин - батерията за хибридно задвижване е 3 пъти по-голяма от тази на нормалния хибрид.
Благодарил/а: 12 пъти
Мнение от BOz » 19 Ное 2024 10:00
simichoil написа: ↑19 Ное 2024 08:21 ри плъг-ин - батерията за хибридно задвижване е 3 пъти по-голяма от тази на нормалния хибрид.
Около 11 пъти е разликата.
Иначе и аз съм на мнението, че плъгина има техническа обосновка защо би могъл да прави аналогичен, че и по-нисък разход в сравнение с нормалния хибрид, въпреки по-голямата маса.
simichoil
Мнение от simichoil » 19 Ное 2024 10:09
BOz написа: ↑19 Ное 2024 10:00 Около 11 пъти е разликата.
Имах предвид в чисто хибриден режим - когато на PHEV батерията е на 30% и не може да се кара в чисто електрически режим. Тогава е около 3 пъти по-голяма батерията.
Мирослав Петков
Регистриран на: 28 Май 2022 19:14
Местоположение: България
Автомобил: RAV4 Plug in hybrid
Благодарил/а: 15 пъти
Получена  благодарност: 94 пъти
Мнение от Мирослав Петков » 19 Ное 2024 18:19
Hursa написа: ↑16 Ное 2024 21:35 Kак ще стане тая работа
Не знам каква магия е , но назад в темата имам качен трип от Павел Баня до Търново през Шипка в хибриден режим с разход 4.2/100. Като колкото пробег имах на батерията в началото, толкова и в края на трипа. А направи го с хибридната Рав4! Като спусках Шипка ми натъпка ток за 28км, с който стигнах почти до Дряново. Капиш?
Последно промяна от Мирослав Петков на 19 Ное 2024 19:02, променено общо 1 път.
max-2
Благодарил/а: 59 пъти
Мнение от max-2 » 19 Ное 2024 18:22
Ако има спускания по маршрута да, логично е, печелиш по-голям заряд от регенерация. Но ако е на равно хибридът който не е плъгин ще даде по-нисък разход.
Мирослав Петков
Мнение от Мирослав Петков » 19 Ное 2024 18:58
Според мен не повече от 0.5 л/100. Трябва да се тества , двете коли да карат една след друга. Но дори и да е така, понеже градския пробег ми е повече от извънгардския, преглъщам го този половин литър. Няма да слагам на кантара удоволствието извън града да имаш 300коня! 😀
Имам приятел с новото камри, е ми едвам го смъкна под 6 средния разход.
Мнение от Hursa » 19 Ное 2024 20:32
zorbata
Автомобил: RAV4 GR PHEV
Благодарил/а: 113 пъти
Получена  благодарност: 185 пъти
Мнение от zorbata » 19 Ное 2024 20:45
До тук само предположения.
А и като(което е малко вероятно) разберем кое е по по най какво ще се случи?!?
Пак ще си ги караме колите - всеки си я е купил поради някакви причини и не вярвам да каже, че е сбъркал.
caryЦар
Мнение от Hursa » 19 Ное 2024 21:00
Добър автомобил е, с много добра хибридна система, нещо наистина впечатляващо. ("Мечтая" за подобен, само да не е сув, да бяха пуснали камри-то с тази система, нямаше да ме вълнува, че ще е с по-голям разход от "само" хибрида. Щях да си мечтая за такъв.) Желан автомобил, но не трябва да си въобразяваме чудеса, въпреки че се опитват да ни ги внушат в рекламните брошури. smile.gif
eurosp
Регистриран на: 02 Сеп 2021 22:31
Местоположение: СОФИЯ
Автомобил: RAV4 Plug in 2021
Благодарил/а: 11 пъти
Мнение от eurosp » 20 Ное 2024 23:02
Ivo Varna написа: ↑16 Ное 2024 21:35
Не мога да повярвам! ....
Много добре знам каква е разликата между двете коли. Имах ги и двете ЕДНОВРЕМЕННО близо 6 месеца. Това което си писал за рекуперация....къде видя ,че разчитам на подобно нещо и къде в поста ми подобни щуротии. Да бъдем сериозно и да не се правим излишно на разбирачи. И да, знам че тока е евтин след 22.00 :D
WoLF написа: ↑16 Ное 2024 21:46 Да си вземеш плъг-ин и да не го зареждаш от мрежата си е самопрецакване....
Не думай. Взел съм го защото е по-мощен и ме кефи как върви. Добре ,че ме светна че се прецаквам :D
Относно спора кой колко харчи.
Хибрида със 17 цолови джанти плъгина с 19 ки. За теста двете коли карат градско в София една след друга по възможност с едно и също темпо. Правил съм два пъти такъв тест. Отделно съм засичал какъв разход ще имат двете коли за 300 км градско.По спомен хибрида харчеше с литър по-малко градско. На магистрала плъгина може би е една идея по-икономичен. Но разликата е малка и трудно се хваща.
За вървенето няма какво да говорим. Там нещата са ясни.
WoLF
Мнение от WoLF » 21 Ное 2024 08:30
eurosp написа: ↑20 Ное 2024 23:02 Добре ,че ме светна че се прецаквам :D
Изпуснати ползи по-добре ли ти звучи? Кефа цена няма :cheers:
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], xtratime и 4 госта
