Verso R20 2.0 D4D 126HP 2011 - 283 000 км - Леко тракане - РЕШЕН - MAF
samolangor
Регистриран на: 21 Юни 2024 17:22
Местоположение: Kubrat
Автомобил: Toyota Verso 2.0 D
Мнение от samolangor » 21 Юни 2024 17:39
Здравейте!
Нов съм във форума и се извинявам предварително, ако нещо съм объркал.
Имам следният проблем:
Когато двигателят е загрял, при ниски обороти се чува леко тракане. Не успях да разбера откъде точно се чува. При леко подаване на газ, това почукване спира.
Смених масло преди 4000 км. Маслото е Mobil 1 5W30 C3. Маслен филтър Mann. Маслото е все още светло кафяво.
Колата е Toyota Verso 2.0 D, 126 к.с. 2011 година. На 283 000 километра. Пали и работи нормално. Има тяга. Не прекъсва. Няма светещи лампи. Слагам линк с видео.
Благодаря предварително на отзовалите се.
Последно промяна от Akima на 21 Окт 2024 17:45, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.
samolangor
Toyota Verso 2.0 D4D
Мнение от samolangor » 19 Окт 2024 15:45
Проблемът все още не е решен. Сега колата е на 292 000 км. Масло Toyota 5W30 C2 PFE.
Маслен филтър оригинален на Тойота, въздушен филтър оригинален на Тойота.
Това тракане се получава само при загрял двигател. Понякога е по-тихо.
Всичко си работи нормално, без светещи лампи. Тяга има. Не прекъсва.
Edit: Тракането го няма винаги. При загрял двигател може и да го няма. Когато го има и загася двигателя и изчакам да изстине, след това като загрее пак го няма. Появява се след около 300км.каране.
Мистерия 🙂
gena_bs
Автомобил: служебен
Благодарил/а: 617 пъти
Получена  благодарност: 138 пъти
Мнение от gena_bs » 19 Окт 2024 18:05
Кой по ред собственик си на колата? Кой набор е тя/
Доколко реален е пробегът й?
Да ти е идвало на ума, че на буталата, клапаните и останалите механични елементи няма датчици?
В движение ли е този звук само или го има и при работа на празен ход на място?
Истинска диагностика със запис на live data правена ли е или само безсмислено четене на грешки?
Компресия мерена ли е? Масло хапва ли си двигателя?
Какво е състоянието на цилиндрите? Проверени ли са с ендоскоп?
samolangor
Мнение от samolangor » 19 Окт 2024 18:41
Годината на производство е 2011. Трети собственик съм. До 260 000 км. колата е обслужвана само в сервиз на Тойота и километрите са реални. Това го прави само на ниски обороти като работи на място. При подаване на газ изчезва. Като паднат оборотите се появява пак. След като изстине двигателя и я запаля пак, известно време си работи нормално, дори да е загряла. Около 300км. Да не би да е свързано с регенерация?
Не живея в България, ще я закарам в Тойота да я видят другата седмица.
Масло не харчи.
gena_bs
Автомобил: служебен
Мнение от gena_bs » 19 Окт 2024 19:07
Кога има "тяга"? Имам предвид при какви обороти / диапазон?
Ако на ниските не върви, а като мине 2-3К се "отпушва", има вероятност да не работи актуаторът на турбината.
Това не знам на твоя двигател може ли да се види дали работи. При ниските обороти, ако не функционира, колата няма тяга.
Причините може да са няколко - механични или от програмата (software), която е в управляващия компютър.
Ама за n-ти собственик нещата са сложни и скъпи. Не се знае кой какво и как е пипал по колата.
Имам предвид чипосване, промяна в софта, премахване на екологичните идиотии - от този сорт. Не смяна на масла и консумативи в Toyota.
Особено трудно и скъпо е (хеле пък в твоя случай) да се намери качествен диагностик, който да зареди конкретния оригинален софт.
Като впоследствие грамотно да промени, ако имаш премахвани EGR, DPF и т.н.
Ето ти пример на база на MB: https://www.toyotabg.eu/posting.php?mode=edit&p=445716
samolangor
Мнение от samolangor » 19 Окт 2024 19:19
Колата има тяга винаги. Няма проблеми с тягата. Само това тракане, което се получава отвреме навреме. Всичко по колата е оригинално. Купих я от автокъща на Тойота. Има пълна сервизна книжка. Обслужвана е само в тази автокъща, която е и сервиз.
Преди малко като ми се получи това пак, извадих буксата на МАФ сензора и тракането спря. Вкарах буксата, пак трака. Ще взема да измия сензора утре.
gena_bs
Автомобил: служебен
Мнение от gena_bs » 19 Окт 2024 19:22
Първо провери колко струва MAF за твоя двг!
samolangor
Мнение от samolangor » 19 Окт 2024 19:51
Знам, че е скъп. Като извадя буксата, тракането изчезва, двигателя си работи нормално. Би трябвало да изгасне. Ще го измия и ще видя какво ще стане.
gena_bs
Автомобил: служебен
Мнение от gena_bs » 19 Окт 2024 19:55
Имах предвид, че ако е изправен е възможно при почистването да го прецакаш.
Някъде из темите имаше насоки как безопасно да направиш почистването.
samolangor
Мнение от samolangor » 19 Окт 2024 20:33
Да, благодаря! Купих преди малко CRC air sensor cleaner pro. Изгледах и няколко видеа в тубата.
samolangor
Мнение от samolangor » 21 Окт 2024 17:24
Колеги, тракането спря.
Измих МАФ сензора с гореспоменатия спрей.
Бях купил въздушен филтър на BOSCH от Autodock. Явно е бил някакво менте и е прецакал сензора. Филтъра го смених на скоро с оригинален. Този на BOSCH беше мръсен и от двете страни. Сензорът буквално си беше прашен. Измих го и се оправиха нещата.
Когато двигателят е загрял, сензорът отчита липса на кислород, понеже е замърсен, компютърът компенсира с повече гориво и тракането идва от дюзите. Така го разбирам аз. Ако не е така, някой да ме поправи 🙂.
Надявам се този пост да е в помощ на някой, който също си тормози мозъка с някакви тракания, трептения и т.н.
Получена  благодарност: 818 пъти
Мнение от mapamop » 21 Окт 2024 17:31
samolangor написа: 21 Окт 2024 17:24 Този на BOSCH беше мръсен и от двете страни. Сензорът буквално си беше прашен. Измих го и се оправиха нещата.
1. Адмирации за обратната връзка
2. Виж си кутията дали се затваря плътно, да няма липсващи скоби и щипки, о-пръстена на дебитомера го смени с нов (може да не е особено маслоустойчив, и не струва сериозни пари). Филтрите БОШ се правят и в България, на същото място като ВАЛЕО, МАНН, и не помня още кои марки.
https://www.jobs.bg/en/company/284707
samolangor
Мнение от samolangor » 21 Окт 2024 17:38
Кутията е добре. Щипките са си на мястото. Благодаря за съветите! Ще сменя о-пръстена. Не бях се сетил. Оригиналният филтър е произведен в Полша. Струва 38.90€.
Ивайло Димов
Местоположение: Шумен
Благодарил/а: 162 пъти
Мнение от Ивайло Димов » 21 Окт 2024 18:11
Мий го на всяка смяна на филтъра ,един флакон ще ти стигне за няколко години .Много прашен ни е въздуха ,няма кво да се направи .Лично аз сменям въздушния филтър на всяка смяна на масло ,два пъти в годината .Сега има едни с едно като кече залепено на самия филтър ,уж пречистват по-добре. :thumbsup:
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1066 пъти
Мнение от WoLF » 21 Окт 2024 18:30
Какъвто и да е този филтър не трябва да пуска толкова. Като се сетиш пак, отвори въздушната кутия и провери състоянието пак. Може да имаш скрита пробойна...
