Корола Крос - смрад и прищракване
Здравейте, колеги.
След всяка автомивка или след дъжд се случват две неприятни неща:
1. Смърди на спаружено
2. Прищракват спирачките, все едно прескача зъб или нещо подобно
При вас случва ли се така?
- zi_zi_top
Не!
Коя е тази скапана автомивка? Споделете, за да я избягват колегите.
Не е от автомивката. А по - скоро от колата, според мен е от уплътненията. А за прищракването не знам от какво е.
- zi_zi_top
До сега никой не се е оплакал от подобни шумове.
От скапани евтини препарати на мивката ще е!
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 155 пъти
Да се провери филтъра на климатика - да не се окаже набит с мръсотия и мухлясъл...
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1066 пъти
Ако перат стелките, и то не особено добре, и после ги слагат мокри вътре в колата ще засмърди на чорапи след няколко часа. Всичко трябва да е сухо преди да влезе в купето. Спирачките да не стържат от повърхностна ръжда по диска?
- mapamop
- Благодарил/а: 196 пъти
- Получена благодарност: 835 пъти
Има ли конкретни зони с по-силна миризма или си мирише навсякъде еднакво?
Примерно пода, под стелките, седалките или каквото там си мирише.
На новия внос "аромата" на изгнили чорапи и мръсно забравено пране, плюс гранясала пот го оправих с пране на всичките мокети и седалки, плюс смяна на филтъра на купето, след промивка с препарат на климатика. Филтъра си беше на кирпич от кал и мизерия, по платовете на седалките и мокетите нямаше следи от мръсотия, но си миришеше на пор-вдовец.
За нов автомобил ме учудва да има такъв аромат, освен ако не събира влага в гаража и леко да се спарват платовете. После от влагата на автомивката си замирисва. Пробвай да смениш филтъра на купето поне. Неоригинален на Филтрон примерно е около 10-20 лева. После за обслужването си сложи стария "оригинален" ако сметнеш за необходимо.
- zi_zi_top
Има вероятност и някой "доброжелател" да е сипал някоя гадост в решетките на въздуховодите зад предния капак или да са се събрали много птичи екскременти, които се разкисват от водата.
Търси внимателно, защото никой друг няма такова оплакване. Не е сериен типичен проблем.
