ПРОБЛЕМИ ПРИ ПАЛЕНЕ И РЯЗКО ПОДАВАНЕ НА ГАЗ
nickolov
Регистриран на: 12 Окт 2004 13:52
Местоположение: Ботевград
Мнение от nickolov » 04 Дек 2007 14:55
Камри 3S-FE SV21 87г.
Трудно пали. След като запали при рязко подаване на газ глъхне и ако не пуснеш педала - гасне.
Сменени: TPS sensor, датчик за темп. вода, свещи, горивен филтър и кислороден датчик. Всичко е оригинално от ТМ.
Помагайте колеги с идеии!
Имам лек теч на масло от О-пръстена на дистрибутора да ли може да е от него?
b_d
Мнение от b_d » 04 Дек 2007 15:09
премерил ли си налягането на горивото?
nickolov
Мнение от nickolov » 04 Дек 2007 15:51
Не не съм мерил налягане на горивото, щото нямам с какво.
По принцип знам, че има регулатор на налягането на горивото в този модел. Нямам представа как да го проверя.
jamie
Местоположение: U S A
Мнение от jamie » 04 Дек 2007 16:20
Въздушен филтър ?
b_d
Мнение от b_d » 04 Дек 2007 16:27
налягането се мери, като на мястото на тръбичката на петия инжектор се завива манометър (мисля, че резбата беше 10х1, но може и да греша).
Проблемът ми звучи като рязко обедняване при подаване на газ. Може да е запушен горивен филтър или помпата да сдава багажа, но най-евтино и лесно е първо да се премери налягането на горивото и след това да се дават пари.
rudolf
Мнение от rudolf » 04 Дек 2007 17:19
аз не разбирам,и съм цял живот на карбуратор,,,но и аз разсъждавам на към обедняване и липса на реакция,,,,след задължителната проверка на налягането....може ли да е причинено от новия тпс- или по някакъв начин да не се отчита нуждата от обогатяване и електрониката да държи сместа все едно празен ход на топло...
демек тпс-а не отчита движение,,кислороден датчик ,маф а-ли е??
ако е маф-а да не отчита,увеличаване скоростта на потока?? ако е ланда--да подава сигнал за богато..
придържам се към промените,,,промените от същия проблем ли бяха продиктувани и електрониката на този модел- ще отчете ли грешни данни или невързан или дефектирал сензор?
4руте цилиндъра ли работят нормално иначе и на колко пали?
agent dust
Мнение от agent dust » 04 Дек 2007 21:16
иди на центровка да проверят предваренето и да видят дали е правилно зацепен ангренажа. виж дали акумулаторът е добре.
status: за БАН
nickolov
Мнение от nickolov » 04 Дек 2007 22:59
Акумулатора е добре.
Ангренажа е зацепен правилно.
Проблема с паленето се оправи след смяна на MAF-а.
Но проблема при по-рязко подаване на газ остана.
Той си стоеше и преди смяната на TPS-а.
rudolf
Мнение от rudolf » 05 Дек 2007 16:40
nickolov написа:Акумулатора е добре.
при плавно -нормално ли се държи??-може ли да се кара колата??
този модел има ли ланда сонда??.... при маф кат няма обороти и скорост на потока-- колата само по тпс-ли разбира че трябва да обогати??
колеги кат се провери запалването и налягането на горивото---при сменен тпс-,може ли ландата да има общо? този двигател има ли сервизен режим на електрониката??
kristian
Мнение от kristian » 09 Дек 2007 19:18
nickolov написа:........
TТози мотор не е ли с МАР сензор???
Подобни ядове брах по едно време с моята,но на газ.В крайна сметка се оказа ниско налягане на газта(има регулатор) и почти напълно запушен филтър на газовия клапан.
TOYOTA PICNIC 3S-FE
"TOYOTA" 807
nickolov
Мнение от nickolov » 17 Фев 2008 15:39
Колеги, проблема се задълбочи.
Вече много трудно я паля сутрин. Голямо въртене пада. Пали може би след 5 до 10мин въртене и то не вдига веднага обороти а след 20сек.
След като загрее пали от раз няма проблем обаче глъхненето при рязко подаване на газ остана.
Ходих в ТМ-Ауто. Казаха: кабели свещи, евентуално запушени инжектори, предваряването да се провери.
Мисля че не е там проблема.
Някой да знае добър майстор разбиращ от този тип автомобили.
jamie
Мнение от jamie » 18 Фев 2008 10:37
Къде си - да я видим ?
nickolov
Мнение от nickolov » 18 Фев 2008 16:00
Колата е Ботевград това мисля е проблем, но евентуално може някак да дойде и до София.
Дайте телефон за връзка
jamie
Мнение от jamie » 18 Фев 2008 16:31
Опс, не съм сервиз. Ако колата беше в София - да опитаме да разберем какво и е и да помогнем. Ама така да я превозваш дотук специално - едва ли.
nickolov
Мнение от nickolov » 18 Фев 2008 17:28
Да прав си само за това при положение, че не е с добро поведение не си заслужава.
Колата си заслужава просто съм сигурен, че има някакъв дребен проблем след толкова години.
Някакви други идеи?
Какво да проверя?
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot], Majestic-12 [Bot] и 3 госта
