Ръжда по автомобилите
- ufer
- Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
- Благодарил/а: 27 пъти
- Получена благодарност: 80 пъти
Добра работа, Таро! И аз преди 2-3 години го ползвах като оправях задните калници на МР-а. Малката хрътка само там имаше изгнило, но сега е с обработени нови ламаринки...
- zorbata
- Автомобил: RAV4 GR PHEV
- Благодарил/а: 74 пъти
Ей вие тия коли така ще ги направите, че после няма да могат да отидат за скрап
caryЦар
- mapamop
- Благодарил/а: 180 пъти
- Получена благодарност: 709 пъти
Напротив. Наливам тегло със химия, която ще я продам на цената на желязото.
Днес асфалтирах предните подкалници. Имаше само грунд, и съвсем малко клепнати силикон и шагре там където се вижда. Утре остава да натикам ееин метален шомпол отзад в праговете че боята е на пъпки като от дребна шарка, после ръждопребразувател и вакса.
И трябва да я събирам да прилича на себе си вече, че във вторник влиза в сервиза за смяна на гнилочите - предни носачи, шарнири, полуоски, 4 амортисьора, водна помпа, хидравлична помпа, обтегач на ремъка, антифриз, предни опори на макферсоните, спирачна течност, съединител и ... главинни лагери отпред. И малко тампони за цвят и мирис.
Каквото съм чул и усетил за 1500 километра с нея.
Масло, свещи, гарнитури и разни маркучи ги смених на следващия ден след като си пристигнах вкъщи.
- Благодарил/а: 410 пъти
- Получена благодарност: 440 пъти
Много грешен подход - тъста беше уникален 'майстор'... Жигулката му бе тотално ръждясала особено на едната предна колонка на предното стъкло... Забърка няколко кила цимент, замаза колонката отгоре върху дупките ръжда... Удари една шкурка, боядиса и 'стана като нова'
Ама като я давахме за скрап - приеха си я
Та цимента е доста по-евтин от химията
- mapamop
Не съм се замислял че мога да изхвърля мокетите и на двете коли и да пусна теракотни плочки, гранитогрес. На версото вместо да тапицирам корите, мога да изпраскам един фаянс. Тавана на Авенсиса вместо да го претапицирам, направо да изцепя един ламинат или окачен таван. Ама ще вигна много теглото, и унилата моторетка съвсем ще клекне.
dracunculus
- Благодарил/а: 225 пъти
- Получена благодарност: 141 пъти
- mapamop
Между 2500 и 8000 лева по спомен за сериозните марки от сорта на Бош, Сименс и подобните. Китайчетата май започваха от 1800 лева.
- max-2
- Благодарил/а: 52 пъти
Заслужава си дори за една две коли, спестява много време. След това повърхността може направо да се маже с нещо без обезмасляване.
- mapamop
За една не си струва, особено като словенската ръждавелка, която струва по-малко от най-скъпия апарат. А най-евтиния е със малка мощност и е за малки детайли. Тоя от клипа даже и при китайците е към 5000-6000 лева. За толкова се купува кола втора употреба. За редовна употреба по всякакви железа си струва - инструмента за работа и изкарване на пари е безценен в моите очи.
- Ивайло Димов
- Местоположение: Шумен
- Благодарил/а: 162 пъти
- Получена благодарност: 154 пъти
Max ,тва си струва ако си автотенекеджия и бояджия ,и след тази процедура обработиш с антикорозионна боя метала ,шприц-кит ,боя,лак .После обаче цената за клиента на такова третиране и последващи стъпки ще е ужасана.
- mapamop
Става вечно след такава интервенция, но труда по разглобяването за подготовката е сериозно количество. Иначе ръждавелката я остъргах със игления чук за примерно 3 вечери, навсякъде където беше кипнала.
- max-2
За двете коли би си заслужавало и щеше да е по-качествено. Но все пак масовки не си струва да се правят вечни.
- mapamop
Едната беше вече направена като я купих от моргата, другата не очаквах да изглежда така отдолу.
Факт е че са си посредствено направени, и си имат нужда от такива неща. Така или иначе не планирам да купувам засега следваща, или ако се наложи вероятно ще сменя форума. Королата си беше основно избор на баща ми, и не се брои.
- max-2
Интересно ми е кой форум. Аз за сега най-много си харесвам карината.
