Не вярваш, но виж Авенсис Т22 преди и след фейслифт. И апарати и дискове и какво ли не, е различно. За главния спирачен цилиндър трябва да проверя, но допускам, че и той е друг, като се има предвид, че отзад минават от барабан на диск.slowtraveler написа: ↑15 Авг 2024 21:55 Имах предвид, че не вярвам да са сменяли спирачни апарати, размер дискове, размер спирачни помпи и т.н. Неща, които явно не са ги пипали с поколения![]()
Предни накладки състояние при Т27 Авенсис
Двигателист
- Благодарил/а: 34 пъти
- Получена благодарност: 100 пъти
- Благодарил/а: 427 пъти
- Получена благодарност: 455 пъти
Сигурен ли си, че 1999 Авенсис не е с дискове отзад?
Не че е невъзможно де - моя бе фейслифтов - отзад - ръчната барабан, крачната - диск... И бе кофти със спирането и износването на спирачките...
Имал ли си друг автомобил, който да е имал такова поведение и такова износване?
Та и затова си мисля - те не са сменили конструкцията при смяна на поколенията, пък изведнъж да им скимне да сменят конструкция при фейслифт (освен ако не им е допрял ножа до кокала - например регулация за задължителен АБС
dracunculus
- Благодарил/а: 241 пъти
Казвам ти от опит личен, че Авенсис Т27 преди последния ФЛ и след него (моя) се държат различно при натискане на спирачките. Какво и дали нещо са променяли (конструктивно) - не знам. Но разлика има, в полза на този след ФЛ 2015. Дали е само чувството или има и промяна в спирачния път от 100 до 0 не съм се задълбавал. И факт е, че накладките (и предни и задни) издържат повече от на Е-класата същите години, която се води доста балансирана кола като спирачна система
Може - не съм карал ФЛ Т27dracunculus написа: ↑16 Авг 2024 15:36 Казвам ти от опит личен, че Авенсис Т27 преди последния ФЛ и след него (моя) се държат различно при натискане на спирачките.
P.S. като гледам - няма никаква промяна в спирачките
Двигателист
Сигурен съм, защото имам такъв от 10 години. Промяната е основна и няма нищо общо с АБС. АБС си е стандартно оборудване и преди фейслифта и си е 4-канален, въпреки барабанните спирачки отзад.slowtraveler написа: ↑16 Авг 2024 14:50 Сигурен ли си, че 1999 Авенсис не е с дискове отзад?
Та и затова си мисля - те не са сменили конструкцията при смяна на поколенията, пък изведнъж да им скимне да сменят конструкция при фейслифт (освен ако не им е допрял ножа до кокала - например регулация за задължителен АБС)...
Довечера, ако имам време, ще погледна с какво разполагам като документация и ще напиша какви са конструктивните промени при Т22 фейслифт. Не мисля, че са само брони, фарове и стопове.
- gimara
- Благодарил/а: 65 пъти
- Получена благодарност: 149 пъти
Темата стана 4 стр. А колегата просто попита, как да види накладките на Т27.
- zorbata
- Автомобил: RAV4 GR PHEV
- Благодарил/а: 84 пъти
- Получена благодарност: 146 пъти
Ако толкова го мързи да му удари едно бороскопче, даже и може да си ги снима.
caryЦар
