P1349 VVT System Malfunction (Bank 1b)
ORI0N
Регистриран на: 14 Май 2009 13:57
Местоположение: Burgas
Автомобил: Avensis T25, RAV4 Hybrid
Мнение от ORI0N » 29 Сеп 2011 16:06
Здравейте! Авенсиса ми дава следната грешка: P1349- VVT System Malfunction (Bank 1b). В сервиз Тойота ми я разчетоха и ми казаха, че трябва да се смени клапана, който е за налягане на маслото на VVT-i механизма. Намерих в нета как се сваля самия клапан и понеже съм тома-неверни намерих и как се тества дали е изправен. Първо изчистих един филтър който се намира под клапана.След това подадох 12V напрежение на демонтирания клапан и видях, че клапана си отваря и затваря. Когато го монтирах отново запалих и тръгнах- 2 дена нямаше проблеми, на 3-ия пак почна да пише.
Молбата ми е, ако някой е имал подобна грешка да ме посъветва каво да правя. Прилагам линк от форума на Лексус за повече разяснение.-
http://www.clublexus.com/forums/perform ... ilter.html
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Получена  благодарност: 232 пъти
Мнение от TATI » 29 Сеп 2011 19:17
А защо не си поръчаш нов такъв клапан? Като гледам не струва много. Ето тук: http://toyotabg.eu/viewtopic.php?t=11597 можеш да си поръчаш и да си спокоен, че ще бъде оригинален. Ако твоят изглежда като на снимката от Лексус форума, няма да можеш да го изчистиш. Ти си го почистил и си закърпил положението за два дена. Маслото на колко км го сменяш? Замисли се дали да не намалиш пробега от смяна на смяна за в бъдеще.
ORI0N
Мнение от ORI0N » 29 Сеп 2011 23:02
Според мен клапанът щом отваря и затваря е наред, но знам ли го? Колата е имам от 1 година. Сменял съм маслото- 1-во при закупуването й , и след 8-9 хил. км.(Мотул 8100), при положение, че го дават на 15000 км.Къде видя , че не е толкова скъп? Страх ме е да не се окаже друга повреда.
TATI
Мнение от TATI » 29 Сеп 2011 23:28
Той клапана може и да работи, но като е задръстен филтъра, файда никаква. Като гледам, колата ти е 2003 и след като не си я купувал нова, нямаш идея кой с какво масло я е карал и кога го сменял. А все пак е едно филтърче, което така или иначе няма как да изчистиш. Все едно да свалиш масления филтър, за да го изчистиш. Ето тук: http://www.toyodiy.com/ можеш да си вкараш номера на рамата, да си погледнеш номера на рамата и после на линка, който посочих в предния пост, колегата ще ти каже цена за частта. Лично аз си купувам всички части само от него и до момента не ме е подвел нито веднъж. Все пак смяната на този клапан-филтър ще ти спести доста главоболия с ремонт на ВВТИ.
ORI0N
Re: P1349 VVT System Malfunction (Bank 1b)
Мнение от ORI0N » 29 Авг 2012 22:46
Да се похваля ако може така да го нарека , оправиха ми VVT-i-то - беше пълно с нагар от изгоряло масло, каналите през които трябва да минава маслото бяха забити(все едно циментирани с нагар). Как то и да е, майстора ми го прочисти и грешката изчезна worthy.gif . Обаче това небеше края. След едно денонощие се появи пак грешка, разчетохме я и се оказа някаква P1351, която немога да я издиря какво значи. Някой има ли инфо да помогне.
mano
Регистриран на: 06 Авг 2024 08:39
Местоположение: Пазарджик
Мнение от mano » 06 Авг 2024 10:34
Здравейте, появи ми се същата грешка
Variable Valve Timing System Malfunction - P1349 Code - General
Свалих клапан за налягане на маслото на VVT-i, но при него изглежда всичко наред. Пуснах му 12 волта и си работи. Не знам дали така се казва този клапан, на английски е Variable Valve Timing (VVT) Solenoid или Oil Control Valve OCV.
Колата е авенсис 1.8 бензин. Проблема се появи преди около месец заедно с друга грешка P0303 - cylinder 3 misfire detected, която се оказа, че е от изгорели клапани от карането на газ. Колата претреперяше на място и ниски обороти. Клапаните са сменени, свещите са сменени, главата е сваляна и почистена, предполагам няма нагар по улеите за маслото, сега мотора работи отлично, но остана тази грешка. Маслото се сменя редовно с Toyota 5W30. Някой може ли да даде предположение от къде може да идва ?
Смехих междувременно въпросния клапан, но грешката остана. Трия я и се появява след неопределено време, понякога след изминати 20 км, понякога след 100 км.
Благодаря предварително.
Благодарил/а: 192 пъти
Получена  благодарност: 793 пъти
Мнение от mapamop » 06 Авг 2024 10:47
mano написа: 06 Авг 2024 10:34 Свалих клапан за налягане на маслото на VVT-i, но при него изглежда всичко наред. Пуснах му 12 волта и си работи
Цедката под клапана проми ли я по време на смяната?
Може да си мериш дали идва напрежение към клапана от компютъра като внимателно вкараш сондите на мултиметъра през гърба на буксата му.
Предвид че има монтирана газ и от "газаджиите' на три автомобила съм виждал такива брутални свинщини по кабелите ... може и да е кабел.
Развий цедката и я измий с карбураторен спрей. Намира се зад една "гайка", точно под клапана.
От там нататък става тежко - запушени маслени канали, износен механизъм на газоразпределението (по спомен е имало партида със слаб механизъм за заключването на муфата, и като се износи не отваря навреме). Но виж цедката първо - метална е и се мие лесно. Сменяш дихтунга с нов след това, че тече.
mano
Мнение от mano » 06 Авг 2024 11:26
Да, забравих да напиша, че съм видял тази цедка или филтърче и беше абсолютно чисто. Този клапан постоянно ли работи или само в движение и при високи обороти ? За меренето питам, ще му пусна 2 кабела, но ако на ниски обороти не работи, трудно ще го премеря. Този механизъм на газоразпределението какво представлява ? Да не е това camshaft timing gear ?
Мнение от mapamop » 06 Авг 2024 13:11
Това е въпросната муфа за газоразпределението. Вътре в самата нея има заключващ механизъм, но по спомен не е никак лесно да се разглоби "да видя какво има вътре" и после много вероятно е детайла да е "чао".
Клапана може да си движиш през активните тестове на Техстрийма по спомен.
Във сервизното мисля да имаше процедура как се диагностицира дали е дефектен или не.
Някой да не е пипал веригата и да не е зацепена както трябва?
Единия вариант е да има премазан кабел някъде - тогава пиновете на горивния компютър като ги мериш ще ти връщат волтаж, но на клапана няма да има. Затова писах да мериш какво иде на клапана. И ако не е захранването на клапана, остава да се случва нещо около тая муфа - не стига достатъчно налягане на маслото до нея, затегнала е самата тя или нещо от сорта.
https://parts.olathetoyota.com/p1349-code
mano
Мнение от mano » 06 Авг 2024 13:30
Нямам Техстрийм, но най-вероятно ще търся да си купя вече. Диагностиката я правя през друг OBD 2 модул на vLinker, което ползвам на Маздата.
Явно ще взимам Техстрийм, можеш ли да ми препоръчаш от къде и моя версия да купя ?
Мнение от mapamop » 06 Авг 2024 13:42
mano написа: 06 Авг 2024 13:30vLinker
Това не беше ли подобно или базирано на ELM327?
Пробвай първо със него и ELMScan Toyota (хвърли едно лично ако ти трябва линк за пълноценната версия).
Иначе адаптерите са споделени тук: https://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?t=37856
mano
Мнение от mano » 07 Авг 2024 21:26
Днес, тествайки ELMScan Toyota, светна чек-а и видях 2 грешки. Едната си е тази P1349, а другата - P0171 System Too Lean Bank1. Тази втората по спомен беше за бедна горивна смес и я дава обикновено когато гарам на газ, но след ремонта не съм карал на газ, а само на бензин, включително и днес. Може ли да са свързани по някакъв начин ?
Колегата mapamop предположи, че веригата ми не е зацепена като хората и от там идва проблема, но колата набира доста добре и двигателя е тих на ниски обороти, което мен ме навежда на мисълта, че за сега ще пропусна да отварям пак.
mano
Мнение от mano » 13 Авг 2024 21:54
Аз така да си поддържам темата жива, въпреки че знам че няма кой да ми каже направи това и проблема ти ще се реши ;)
Та през последните 3-4 дни покарах малко извънградско и дори извъндържавно и забелязах, че грешката ми се появява изключително при ниска скорост и при под 2000 оборота т.е. когато карам в населени места и сменям по-често предавките. Иначе казано минах над 800 километра без да светне нито веднъж, но основно карането беше извънградско. Това е просто констатация и не знам дали може да ме насочи в някоя посока. Мисля си нещо да не е свързано с налягане на масло, което при по-високи обороти да се увеличава и затова да няма проблем, пък при по-ниски съответно да намалява и това да е причината.
Мнение от mapamop » 14 Авг 2024 00:41
Като ти вдигне грешка, пробвал ли си да прочетеш freeze frame?
За да видиш дали ти е зацепена правилно веригата се вдига само капака на клапаните.
Никой не може да ти даде адекватен отговор защото трябва физически да се рови. А ти освен да се опитваш да смелиш мотора друго май не правиш. Тая издуханата глава като я ревизирахте пак със старата верига, зъбчати колела и муфа ли я събрахте? Тези които са правили проблеми и преди да роди?
mano
Мнение от mano » 14 Авг 2024 09:02
Да си призная честно, аз дори не знаех че веригата се сменя на този мотор. Много често съм чел, че тези вериги са "вечни". Момчето, което ми сменя клапаните не ми каза да има нужда от смяна на нещо друго, но пък и аз не съм го питал защото не разбирам толкова много. Иначе обмислям скоро да ида при едно майсторче да свали капака и да видим дали веригата е зацепена правилно. Пиша тук в темата основно, за да оставя следа за в бъдеще ако някой има същия проблем, да може да прочете през какви стъпки съм минал. Тези дни ще чета и freeze frame и ще постна тук резултата, може пък да излезе нещо. Пак казвам, тази грешка се появи заедно с друга за липса на искра на 3-ти цилинтър, която се оказа, че не е липса на искра, а исгорели клапани. Буквално няколко дни след това колата отиде на сервиз, не съм я карал така защото се притесних. Сега мотора работи много гладко и равномерно, набира добре, като цяло си върви супер, отвен тази грешка.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 49 госта
