Toyota Yaris XP21 /2020 - / - информация, мнения и личен опит с модела
centil
Местоположение: Germany
Мнение от centil » 02 Авг 2024 15:17
Rynarsa написа: ↑31 Юли 2024 06:46 Колеги и аз вчера си поръчах Ярис ( хибрид ) като на шега tooth.gif Срока за доставка е 14.10.24 или 09.01.25 bash.gif Като уж най-вероятно ще е октомври, но да видим.. тези с Хибрид версията, може ли малко инфо… според вас има ли нужда от 98 бензин или някои добавки.. и в началото има ли км които да се кара по-бавно да се разработи…. То и дилъра ще разпитам като дойде, но все пак да събирам инфо тези 2 месеца и половина.. Благодаря предварително… гледах мултимедията е малко бавна.. как е свързването с телефон и навигацията пак ли през тела се пуска.. малко съм бос не ме съдете spell.gif
Хибридния Ярис няма нужда от 98 бензин. Вече три години и 33 000 км го караме с нормален 95, с няколко резервоара изключение, когато пробвахме дали ще има някаква разлика с Shell V-Power Racing (100 октана). Ами ние не открихме.
Първите стотина километра се бoрави със спирачките по-внимателно - същото като след смяна на накладки.
Ние до 3 000км не сме шофирали с над 110км/ч.
За свързването с телефон информацията няма да е валидна за теб, защото ти ще си с новата мултимедия. Ако при дилърите около теб има такъв тестов автомобил, то може да пробваш с твоя телефон директно. Не е желателно в мултимедията да са записани едновременно два активни телефона, защото обикновено когато и двамата сме в колата се свързваше първо с "грешния" през bluetooth-a и пускаше "грешния" Spotify Premium. След като изтрих моя телефон, то този на жена ми при "запален" автомобил се свързва още преди да се е качила и да си е сложила колана. Но това е валидно за старата мултимедия с двата въртящи бутона Изображение
Благодарил/а: 521 пъти
Получена  благодарност: 513 пъти
Мнение от slowtraveler » 02 Авг 2024 17:35
centil написа: ↑02 Авг 2024 15:17 Не е желателно в мултимедията да са записани едновременно два активни телефона, защото обикновено когато и двамата сме в колата се свързваше първо с "грешния" през bluetooth-a и пускаше "грешния" Spotify Premium.
Няма ли настройки това нещо - за приоритетите или вързване към ключа?
zorbata
Автомобил: RAV4 GR PHEV
Благодарил/а: 113 пъти
Получена  благодарност: 185 пъти
Мнение от zorbata » 02 Авг 2024 18:40
Масова заблуда е това с октаните при бензина, хората като видят 100 и си викат качихме някой кон - да ама не, просто на 95 са ме сложили добавки които го "спират" да се самовъзпламенява при високите обороти.
Затова се слага предимно на спортни коли.
п.п калоричността му е еднаква с 95
caryЦар
Rynarsa
Регистриран на: 30 Юли 2024 22:10
Местоположение: Haskovo
Автомобил: Yaris
Мнение от Rynarsa » 02 Авг 2024 19:42
Много Благодаря на всички.. като цяло доволни ли сте… поне ще е икономия с разхода :D Гаранцията включвала всичко което не е консуматив… нещо за нея.. имаше тестов модел, но аз направо поръчах tooth.gif
П.С То и аз ще съм със старата мултимедия, новата как се предлага, че и малко е бавничка май тая с копчетата..
LEXUS1
Регистриран на: 27 Апр 2024 19:30
Местоположение: SOFIA
Мнение от LEXUS1 » 03 Авг 2024 00:17
zorbata написа: ↑02 Авг 2024 18:40 Масова заблуда е това с октаните при бензина, хората като видят 100 и си викат качихме някой кон - да ама не, просто на 95 са ме сложили добавки които го "спират" да се самовъзпламенява при високите обороти.
Моята кола Corolla 1.4 VVT-i върви много повече със 100 октановия бензин. Много по-пъргава става. 100 октана позволяват на компютъра да допусне по-голям аванс на запалването, защото 100 октановият бензин е по-стабилен на детонации и това позволява колата да върви с по-голям аванс на запалването и да е по-пъргава. 95 детонира по-рано и детонационният датчик изпраща сигнал и компютърът връща аванса на запалването, за да няма детонации и чукане на аванса.
Мнение от slowtraveler » 03 Авг 2024 08:11
Офтопик
zorbata
Мнение от zorbata » 04 Авг 2024 12:44
LEXUS1 написа: ↑03 Авг 2024 00:17 Моята кола Corolla 1.4 VVT-i върви много повече със 100 октановия бензин. Много по-пъргава става.
Ако я закачите на дино ще видите че няма никаква разлика.
caryЦар
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1066 пъти
Мнение от WoLF » 04 Авг 2024 12:55
Така е, многократно е доказвано, че двигател непредвиден за високооткатнов бензин не усеща никаква разлика от същия. Говорим за изправен двигател без проблеми със самозапалването. При такива проблеми октаните се усещат осезаемо... unsure.gif
Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от Hursa » 05 Авг 2024 13:55
max-2
Благодарил/а: 59 пъти
Мнение от max-2 » 05 Авг 2024 14:05
За да няма нагар по буталата вкарвайте ги в обороти тези двигатели. Продължително движение с около 4000 оборота мисля, че би помогнало за това.
Мнение от Hursa » 05 Авг 2024 14:32
Оборотите, сами по себе си не помагат. Трябва и високо натоварване за да се повишат значително температурите на повърхностите върху които се отлага нагар. И зависи от двигателя - 4000 оборота може да са средни обороти за конкретен двигател. Отделно при хибрид и автомобил с вариатор трудно се поддържат продължително време високи обороти където и да е.
max-2
Мнение от max-2 » 05 Авг 2024 17:52
Аз говоря за на Lexus королата. Ако не е виждала повечко обороти, може да пробва. След това може пак да тества със 100 октана и да сподели мнение. Нали високооктановия бензин върши работа при двигатели с нагари само? smile.gif
Мнение от Hursa » 06 Авг 2024 11:28
Високооктановия бензин върши работа в двигатели оптимизирани за такъв бензин. В другите, в най-добрия случай - не вреди. smile.gif И ако има отложения на нагар - компенсира частично загубата на мощност поради ограничението и - в резултат на проява на детонационно изгаряне или "твърда" работа на двигателя smile.gif Но темата е за ярис, а последния въпрос - конкретно за хибридния ярис. Не знам дали при хибридите има по-значително отлагане на нагар - например поради постоянното изключване и стартиране на двигателя, но може би. Също, до колкото съм чел - имало значително натрупване с времето на отложения във впускателен колектор, най-вече ако се шофира "икономично" и предимно "градско". За предотвратяване, та дори само за ограничаване на горните - ползването на високооктанов бензин няма да помогне (а според мен, дори би способствал).
LEXUS1
Мнение от LEXUS1 » 11 Авг 2024 04:51
Не съм съвсем съгласен. В книжката пише: Използвайте безоловен бензин с октаново число 95 или по-високо. Не виждам смисъл да пишат,че може да се използва по-високооктанов бензин от 95, ако от това няма никакъв смисъл.
Мнение от slowtraveler » 11 Авг 2024 08:47
Има разлика между 'допустим диапазон' и това за какво гориво е конструирана машината...
Да, всяко гориво над 95 октана няма да навреди на машината, докато под тази стойност - според изчислените налягания в горивната камера са възможни детонации, които биха увредили двигателя...
Това, че изводът, който може да се направи... Другите съждения са в сферата на догадките и предразсъдъци (щом е по-скъпо - е по-хубаво :) )
Потребители разглеждащи този форум: Majestic-12 [Bot] и 9 госта
