Твърд педал на спирачките - губи вакуум?
alexsv_17
Регистриран на: 04 Май 2014 12:17
Мнение от alexsv_17 » 03 Авг 2024 11:38
Здравейте, от около месец забелязах, че педала на спирачките се втвърдява за една вечер. Напоследък започна да се случва и за по-кратък период от време - няколко часа. Не губи спирачна течност от никъде, това което забелязах е, че маншона на буталцето на преден десен спирачен апарат беше леко закъсано. Смених го, ревизирах всичко по апарата и сглобих обратно. Обезвъздиших само това колело, защото помощника ми нямаше време за другите😀. Следваща стъпка е да обезвъдушя всички колела.
Въпросът ми е, ако след това няма значително подобрение, къде да търся причината?
На бензиновите автомобили досега е имало един възвратен клапан (vacuum check valve) от колектора към сервото на спирачките. На приложената схема, може ли да ме насочите къде е този клапан?
Едит: колата е Corolla 2.0 D4d 1cd-dtv
Схема brake booster
Схема brake booster
max-2
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от max-2 » 03 Авг 2024 12:25
Случва ми се от време на време и на старата и на новата и на други сравнително нови коли, които съм имал. Сутрин да няма вакуум. После много време педала си е мек преди контакт/запалване. Предполагам че клапанчето не е ок всеки път. Ако е всеки ден, освен клапан може да е маркуч за вакуум или мембраната на сервото.
Благодарил/а: 525 пъти
Мнение от slowtraveler » 04 Авг 2024 07:09
Обезвъздушаването на спирачките няма никаква връзка с вакуумната част... max-2 добре е обяснил възможните 'заподозрени'
alexsv_17
Мнение от alexsv_17 » 05 Авг 2024 08:56
max-2 написа: ↑03 Авг 2024 12:25 Случва ми се от време на време и на старата и на новата и на други сравнително нови коли, които съм имал. Сутрин да няма вакуум. После много време педала си е мек преди контакт/запалване. Предполагам че клапанчето не е ок всеки път. Ако е всеки ден, освен клапан може да е маркуч за вакуум или мембраната на сервото.
Благодаря за отговора, колега.
Обезвъздуших и четирите колела, нямаше промяна.
Относно мембраната на сервото - при натискане на педала не се чува съскащ зук (поне аз не чувам). Маркучетата ги прегледах - изглеждат напълно здрави. По принцип Egr клапана е вакуумен и е свързан с вакуумната помпа, чудя се дали е възможно от него да губи въздух?
P. S. Може ли да ме насочите къде се намира възвратния клапан на схемата по-горе (и дали изобщо го има).
Egr valve
Egr valve
vfr800
Мнение от vfr800 » 05 Авг 2024 12:53
Този клапан e за друго. Спирачния усилвател работи на отделна система. Би трябвало клапана да е точно преди усилвателя ,на повечето автомобили е там .
whitefang
Регистриран на: 21 Сеп 2010 10:22
Мнение от whitefang » 16 Сеп 2025 15:33
Стара Тема,но
невъзвратния клапан е на самата вакуум помпа.
Колега не е написал как си е решил проблема,щеше да е хубаво.
Corolla EU12 CDE120 D4D 2003
