Благодарил/а: 183 пъти
Получена  благодарност: 741 пъти
Мнение от mapamop » 08 Юли 2024 11:04
Alexandov_777 написа: 08 Юли 2024 10:23 забелязах, че не ми работят автоматичните чистачки
- Имаш леке на стъклото отвън въху датчика, или мазно петно, или просто остатъчен филм от течността за чистачки
- На Авенсиса въпреки че си стои лоста на положението за автоматични чистачки, ако е валяло преди да запаля се налага първия път да "сръчкам" чистачките да минат веднъж върху датчика, за да сработи системата.
- Поне едно от перата на чистачките трябва да мине върху датчика да го изчисти. Това на нов по спомен автомобил ме съмнява да е вярно, но погледни.
* Можеш да ги тестваш като залееш датчика под огледалото с вода, хвърлиш отгоре му салфетка и т.н. Гледай да не те защипе чистачката, че е болезнен удара.
Alexandov_777
Регистриран на: 03 Дек 2023 16:12
Автомобил: RAV4 plug-in hybrid
Благодарил/а: 89 пъти
Мнение от Alexandov_777 » 08 Юли 2024 11:09
Миха ми я сега на мивката, ще пробвам. Чакам приложението да благоволи да ми качи инфо за вчерашният ми трип, за да споделя интересна информация с вас. Доста странно, качило ми е само първата част от пътуването вчера, както и днешното, а най-голямата част не я качва още.
Благодарил/а: 435 пъти
Получена  благодарност: 468 пъти
Мнение от slowtraveler » 08 Юли 2024 11:11
mapamop написа: 08 Юли 2024 11:04 ако е валяло преди да запаля се налага първия път да "сръчкам" чистачките да минат веднъж върху датчика,
Този ефект го има и на новите... Причината е проста - датчикът следи количеството разсеяна и отразена светлина.
Когато стартираш системата, той смята, че това му е 'чистото състояние' - започва да се ориентира по текущото състояние, въпреки, че има капки.
Ако някакъв фактор промени сигнала - например ако падне нова капка, или тръгнеш и вятъра премести капка, или при запалване колата потрепери и мръдне капка - ще пусне чистачките и вече ще си пресметне новото си 'чисто състояние' - с повече отразена светлина след почистване на стъклото :) ..
Ако пипнеш ключа за чистачки - да, там принудително правиш 'мах' на чистачките, което веднага пренастройва нивото на 'чисто стъкло'...
П.С. При мен се случва при стартиране на двигателя да пусне чистачките и на напълно сухо, но прашно стъкло tooth.gif
Alexandov_777
Мнение от Alexandov_777 » 08 Юли 2024 22:06
Възможно ли е, заради силно пресеченият горист маршрут, с изчезваща на моменти 5G връзка, да не ми дава втори ден едно над 300 км. каране в приложението? Всички останали, и преди 5 минути веднага си излизат. Иначе изминатите километри на общия километраж ги дава реално в приложението.
Мирослав Петков
Регистриран на: 28 Май 2022 19:14
Местоположение: България
Автомобил: RAV4 Plug in hybrid
Благодарил/а: 15 пъти
Получена  благодарност: 94 пъти
Мнение от Мирослав Петков » 08 Юли 2024 23:55
На мен ми се е случвало. Веднъж се прибирах от София на метла по завоите и исках да си погледна после записа колко зле съм карал, но го нямаше!
Мнение от slowtraveler » 09 Юли 2024 09:04
Не знам как точно са го реализирали Тойота, но от обясненията Ви оставам с впечатление, че колата просто периодично изпраща статус основни параметри от рода ' движа се на ток/ДВГ, скорост, координати, разход, заряд на батерия'. И сървъра смята как си шофирал...
Т.е. - едва ли някога в бъдещето може да Ви се появи стар запис...
На времето поддържахме една система за точно следене на изпълнението на разписанието на градски автобуси с подобна логика (периодично изпращане на прости данни - само кода на автобуса). Но там бе свързано с пари и загуба на данни нямаше. Но логично имаше буфер, който запомняше събраната информация между две радиопредавания (тъй-като протокола нямаше потвърждение за успешно получаване решението бе малко по-друго но със същият ефект - сървъра знаеше след кои валидни данни да чака данни). Което ме съмнява да са го направили в Тойота - за какво им е оскъпяване на изделието с памети и софтуер :)
zorbata
Автомобил: RAV4 GR PHEV
Благодарил/а: 87 пъти
Мнение от zorbata » 09 Юли 2024 12:58
Alexandov_777 написа: 08 Юли 2024 22:06 Възможно ли е, заради силно пресеченият горист маршрут, с изчезваща на моменти 5G връзка, да не ми дава втори ден едно над 300 км. каране в приложението? Всички останали, и преди 5 минути веднага си излизат. Иначе изминатите километри на общия километраж ги дава реално в приложението.
Връзката не е ли през 3G и 4G мрежа?
caryЦар
zorbata
Мнение от zorbata » 09 Юли 2024 13:02
Колеги може ли някой от вас който има крик да снима горната част, че да знам какво да търся?
caryЦар
Alexandov_777
Мнение от Alexandov_777 » 09 Юли 2024 13:53
slowtraveler написа: 09 Юли 2024 09:04 Не знам как точно са го реализирали Тойота, но от обясненията Ви оставам с впечатление, че колата просто периодично изпраща статус основни параметри от рода ' движа се на ток/ДВГ, скорост, координати, разход, заряд на батерия'. И сървъра смята как си шофирал...
За пръв път ми се случва, да не ми излезне дадено пътуване! И съм адски ядосан! Много неприятно и странно, явно никога няма да ми излезне. А щеше да е много интересно за споделяне. Жалко!
Мирослав Петков
Мнение от Мирослав Петков » 09 Юли 2024 13:59
То тъй винаги става! Интересните пътувания не ги записва, онези със по 400метра не ги пропуска!😂
Alexandov_777
Мнение от Alexandov_777 » 09 Юли 2024 14:06
zorbata написа: 09 Юли 2024 12:58
Вероятно е с вградена и предплатена за период Сим карта с роуминг.
Ivo Varna
Регистриран на: 03 Мар 2023 17:50
Автомобил: RAV4 Plug-in
Благодарил/а: 70 пъти
Получена  благодарност: 28 пъти
Мнение от Ivo Varna » 10 Юли 2024 07:43
И няма никога вече да ти го даде. Ако по време на карането бе влязъл в подменю "Настройки" на мултимедията щеше да забележиш, че шофираш като гост а не като основен водач. Да кажем, че на 15 пъти веднъж телефона не успява да се сдвои правилно навреме. Най-странното е, че Carplay си работи. Мога само да те посъветвам при стартиране на системата да не бързаш да потегляш, докато не се убедиш, че телефона се е сдвоил правилно - най-горе за кратко се появява надпис с името на основния водач. Няма да ти коства повече от 5-6 секунди.
OVI
Регистриран на: 24 Яну 2022 22:06
Автомобил: RAV4, MY2022, 2.5 HSD Luxury
Благодарил/а: 20 пъти
Мнение от OVI » 10 Юли 2024 18:21
Alexandov_777 написа: 09 Юли 2024 13:53 Много неприятно и странно, явно никога няма да ми излезне
Точно заради тези неясно защо възникващи пропуски спрях да ползвам приложението. Така и не успях да схвана какво го мъчи, пропускало ми е отсечки, в които има отлично покритие на всички оператори, като същевременно е показвало и детайли за пробега в места, с много кофти свързаност.
И да, пропуснатите и не показани в рамките на няколко часа данни никога не се появиха.
dracunculus
Благодарил/а: 250 пъти
Мнение от dracunculus » 11 Юли 2024 09:32
Факт е, че тези приложения на Тойота и на Лексус не функционират кадърно. При мен имаше не веднъж проблеми. Пробвай да изтриеш автомобила и да го въведеш отново. Според немските форуми помагало
Monster
Регистриран на: 09 Ное 2021 10:50
Автомобил: Rav4 PHEV, Zoe ZE40
Благодарил/а: 176 пъти
Мнение от Monster » 18 Юли 2024 05:24
Още един конкурент на Rav4 PHEV, този път в лицето на Honda CR-V:
Първите плъгинхибридни Honda CR-V - вече в България
На първо четене доста от характеристиките изглеждат сходни, като изключим липсата AWD версия, което всъщност не е малка липса, предвид че цената на Хондата е и малко по-висока от тази на Равката. Честно казано не съм задълбавал в разликите между хибридната система на Хонда и тази на Тойота - на пръв поглед от това видео трансмисията ми прилича на планетарното решение при e-CVT на Тойота, но пък на второ четене тук откривам доста мнения, възхваляващи превъзходства в решението на Тойота спрямо това на Хонда, което е квалифицирано като излишно усложнено (естествено мненията са от reddit канал на Тойота, та може би не е най-обективното място за търсене на сравнение tooth.gif ). Така или иначе явно Хонда си разработват тяхна хибридна система, за разлика от например Субару, които използват хибридната система на Тойота.
