MR2 AW11 - обща тема
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от ufer » 01 Юни 2024 23:08
Вюрт е сериозна фирма, ще им проуча антифриза, благодаря... :thumbsup: Дано само и те да не са като Бош с фабрики в Турция и Китай, че там давам заето... bash.gif
ufer
Мнение от ufer » 06 Юни 2024 09:17
Ето нещо интересно: MR2 - Lamborghini...
https://www.facebook.com/commerce/listi ... attachment
mr2_aw11A
Регистриран на: 21 Апр 2024 09:10
Мнение от mr2_aw11A » 11 Юни 2024 10:17
По принцип тези мотори в Америка ги карат с тойота червен антифриз.Аз на нормална цена тука не намерих и затова сипах на Хепу червен антифриз.
ufer
Мнение от ufer » 11 Юни 2024 10:38
Теоретично би могло да се сложи и червен, да речем G12, но не ми се рискува. Може да се окаже, че семерингата на водната помпа, както и някои гумени съединения, да са чувствителни на новите химии. Пък и те (съединенията) са достатъчно стари, почти 40-годишни... :D , но все още са здрави и се надявам, че няма да ги подменям скоро... :thumbsup: Вече купих Hepu G11 , син... :D
mr2_aw11A
Мнение от mr2_aw11A » 11 Юни 2024 11:03
Не мисля че синия антифриз предпазва от корозия нашите двигатели , а те са податливи включително и тръбите , за това препоръчват червен антифриз защото има специални добавки.
ufer
Мнение от ufer » 11 Юни 2024 11:11
Точно от специалните добавки се притеснявам. То е ясно, че новите антифризи са с по-високи показатели и са по-ефективни в корозионната защита. Въпросът е доколко могат да навредят на старите машини. Имам достатъчно опит зад гърба си, а и много мои приятели със завидна практика споделят тези притеснения. Така че няма да рискувам. Сега търся специалния инструмент за вадене на пулове. Имам да коригирам един единствен клапан, направих си собствен инструмент, но челюстите идват къси и повдигачът не може да се натисне докрая. Пулът мърда, обаче не може да излезе. Ако имаш случайно подобен инструмент, ще черпя... :cheers:
Благодарил/а: 129 пъти
Получена  благодарност: 220 пъти
Мнение от Akima » 11 Юни 2024 13:35
ufer написа: 11 Юни 2024 11:11 Сега търся специалния инструмент за вадене на пулове.
SST 09248-05010 - номерът е заместен от 09248-05011.
Минете на цели лифтъри от 1SZ.
max-2
Благодарил/а: 50 пъти
Мнение от max-2 » 11 Юни 2024 14:54
Ufer, от 10 години карам с Яко антифриз бабичката, сменял съм го 3 пъти да е свеж. Преди това g12, g12+ . Не виждам вреда за колата, водна помпа не е сменяна. И аз имах съмнения дали е правилно на стара кола модерен антифриз. Преди да сипя якото промих системата с дестилирана вода. Дават го безвреден за всички материали и е розово оранжев цвят.
mr2_aw11A
Мнение от mr2_aw11A » 11 Юни 2024 15:19
Обсъждано е многократно по тойота форумите toyota red long life е което е най добре за тези двигатели или друг червен антифриз.Плюс мисля че оригинално пристигат с такъв антифриз.
ufer
Мнение от ufer » 11 Юни 2024 19:14
Акима, за моята 1-ва генерация арт. номер е 09248-55010, другите номера явно са наследници, но вероятно са същите. Моите клапани са почти идеални и няма смисъл да слагам цели лифтъри, знам, че стават. А от Тойота дори има G11 long life, ама 45 лв./л - не, благодаря... :D
ufer
Мнение от ufer » 19 Юни 2024 09:55
Lwerewolf написа: 23 Окт 2021 20:52 За да я пусна в движение (така де, тя си има преглед и гражданска... ама дали аз я пускам е друга тема tooth.gif ) във общи линии може да мине със оправяне на ръждите отпред (най-тегавото) + ревизия на двигател, окачване (окачването - нови шарнири и полиуретан за тампоните, никакви унибали, KYB патрони и някакви по-stock пружини, че е виждала offroad :whistle: ), спирачки (всичко), кормилна уредба... звучи много, но почти няма custom неща. Изпускателният колектор е най-голямата ми драма - направо ме кара да мина на blacktop или supercharger и да забравя за чугунени колектори, flappy plate MAF-ове и всякакви такива... "blasts from the past", ама... така.
За части - за втора ръка и aftermarket има източници, за нови OEM неща - каквото няма от Лио като цяло или се намира от примерно tworus, midshipgarage и подобни, или рева. Поне все още има емблеми и уплътнения за таргата.
Какво стана, докъде я докара? Бутала, сегменти, лагери, шлайф...? :D
ufer
Мнение от ufer » 29 Юни 2024 16:53
Днес успях да сменя пула и няма да свалям вала... :D Добре, че бяхме двама, без помощ е трудно, когато нямаш точния инструмент. Клапанът вече влезе в допуск, но сега следват още малко профилактични операции и звярът ще влезе в кондиция... punk.gif
mr2_aw11A
Мнение от mr2_aw11A » 29 Юни 2024 19:10
Евала радвам се че има хора които поддържат форум времената живи , не че нещо но фейсбук групите ,просто не е същото.
Иначе колко aw11 сме в България на първо четене към 3-4?
Аз моята не я карам в момента много защото искам да направя ревизия на горивната система и да и сменя ангренажния ремък първо , за горивната система четох че при нашите автомобили трябва много добре да се поддържат за да не се запалят в нета има много снимки на изгоряли мр2ки първа генерация.
ufer
Мнение от ufer » 29 Юни 2024 20:07
Това е проблемът на маскираните отзад двигатели. Там температурата принципно е по-висока и не случайно има допълнителен вентилатор. Много рядко прегряват, но когато дяволът си няма работа, стават бели... :cheers: Имам снимка на една бяла в София, да не е твоята?
mr2_aw11A
Мнение от mr2_aw11A » 29 Юни 2024 21:28
Не тази бялата и аз съм я виждал на снимки.Моята е една синия с черни раздувки.
Твоята ufer , бялата от София , една червена за която само съм чувал (беше на обява 2018та помня) , моята и тази която е проект в темата.
Прави пет по мой сметки.
Иначе за пожара четох , че има горивни линии които ако са раждясали и се спукат опръскат с гориво по колектора и доста бързо нещата излизат от контрол.Другия вариант е О пръстените на инжекторите ако са напукани и сдадат багажа могат да изпръскат целия двигателен отсек с гориво.За това е добре да се преглеждат тези неща от време на време.Аз съм си патил с друга кола и за това имам едно на ум.
Ufer ще дадеш ли малко снимки да я видим твоята ?
