Какъв кабел за Андроид Ауто
Благодарил/а: 484 пъти
Мнение от slowtraveler » 17 Май 2024 07:57
Здравейте колеги,
Въпросът ми не е точно 'автомобилен', но като че ли е свързан с автомобилите :)
Взех си FPV дронче, при което връзката с телефона става през USB-C (и от двете страни) кабел...
Пробвах с няколко оригинални кабела (около 1м, дошли с телефоните Samsung), обаче връзка не се получи... Едното устройство тръгва да зарежда другото и толкова..
Ровейки из доставката намерих и три къси кабелчета (USB-C към USB-C, мини-USB, и епълския стандарт) и за мое учудване кабелчето, дошло с дрона проработи - телефона 'се осъзна', спомена набързо Андроид Ауто (явно я ползва като 'задна вратичка) и накрая си тръгна дроновската апликация...
Дроновите батерии и дистанционното на дрона също не искат да се зареждат на съвременно зарядно със моите кабели, а със същите кабели се зараждат от компютъра (забравих да пробвам дали с дроновото кабелче ще се зареждат, ама то е неудобно за тази цел - около 10см дълго)
Та въпросът ми е - явно Андроид Ауто е доста капризен към кабелите и явно стандарта на кабелите не е съвсем уточнен...
Бихте ли подсказали усещали ли сте този проблем и какви кабели са били безпроблемни...
FearSoft
Благодарил/а: 72 пъти
Получена  благодарност: 145 пъти
Мнение от FearSoft » 17 Май 2024 08:18
Не съм имал такива проблеми с АА. Имам кабел от Мосю Б магазина, неизвестна марка и си работи. В момента съм с такъв на LEGRAND просто, щото ми изпадна. Но със сигурност има и кабели, които не стават за данни, а само за заряд. Оригинални на Самсунг не би следвало да са проблемни, ама явно стават "чудеса"... unsure.gif
Мнение от slowtraveler » 17 Май 2024 08:20
Да, това ме учуди - оригиналните кабели са си за данни, високоскоростни (като гледам с каква скорост обменя с компютъра с тях)...
Обаче с китайският дрон - нъцки :)
Благодарил/а: 191 пъти
Получена  благодарност: 787 пъти
Мнение от mapamop » 17 Май 2024 08:41
Обърни единия от двата Type-C конектора наобратно в едната страна на кабела.
Филма го играх вече - Galaxy S23+. Със старите китайски кабели, които уж носят до 100 вата - Vention, Baseus, Essager, но поддържат до USB 2.0/480mbps се налага да ги закача "в правилната посока на USB-C" за да започнат да зареждат изобщо, или според зависи от кабела да тръгне бързото зареждане. Имам един Type-C to Type-C USB 3.2/10gbps и той работи без значение как ще го закача. Ама кабела е почти 40 лева на китайците...
Горното важи и за USB-A-to-Type-C, както и за Type-C-to-Type-C.
Мнение от slowtraveler » 17 Май 2024 09:06
Не, обръщането на кабела не помага нито за старт на зареждането от ново зарядно, нито за появата на Андорид-Ауто...
Мнение от mapamop » 17 Май 2024 09:31
Да не би да има още нещо из кабела на дрона?
То хубаво USB-C, ама в него може да има видео сигнал, Thunderbolt, май и някаква форма на LAN. На Nvidia Type-C порта освен USB имаше и видеосигнал от сорта на DisplayPort в конектора. Според зависи какво е опроводено и как вътре в кабела може да има повече от USB. При мен на китаеца АА се стартира през USB но ми се включва и WiFi на радиото и телефона, и май минава през WiFi самия AA.
Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от Hursa » 17 Май 2024 12:48
С кабел USB/USB-С (за данни), но с "магнит" - имах проблем с андройд ауто - прекъсва и след това не възстановява връзката. (Сега ползвам къс уж качествен кабел ("под ъгъл" и в двата края smile.gif), но и с други (без магнити smile.gif) не съм имал проблем.)
Мнение от slowtraveler » 17 Май 2024 13:21
mapamop написа: 17 Май 2024 09:31 Да не би да има още нещо из кабела на дрона?
Вероятно има, та затова и питах за 'пълен' USB-C кабел...
Тъпото е, че теста е малко труден, защото дистанционното е само ретранслатор, и за да видиш дали има ефект, трябва освен телефона да е вързан с дистанционното, но и дрона да е включен и вързан към дистанционното (т.е. - разгънат, сетнат, с освободен гимбъл и т.н. за да е безопасно подаване на захранване)... Реално дистанционното е само 'рутер' през който преминава сигнала между телефона и дрона...
Пробата с други кабели бе с оригиналните кабели на Samsung S20 и Samsung S24 Ultra, като никой от тях не ми е създавал проблем при връзка с компютър..
Едва ли 'липсва видео' - вероятно липсва някакъв комплексен даннов сигнал, защото телефона въобще не 'вижда' дрона със стандартният кабел... (то S20 не го вижда и с дроновия кабел, ама там проблемът може да е в софтуера на телефона)..
Мнение от mapamop » 17 Май 2024 13:41
Довечера ще се опитам да изровя схемите които бях гледал преди време, и да намеря последните кабели за USB 4.0(?) 20/40gbps. Със тях няма ядове със S23 който излезе че е със USB 3.0/3.1 контролер
itzoa
Местоположение: Габрово
Благодарил/а: 77 пъти
Мнение от itzoa » 17 Май 2024 14:03
Преди време си бях взел една midi клавиатура (демек електронно пиано, ама работи само свързано с компютър), която си беше евтина, но много удобна. За съжаление с прекомерно къс кабел и ставаше само за връзка с лаптоп, което не ми вършеше работа. Поръчах си онлайн от tme.eu поне 5 вида кабели, data, мата, нам какво си. Никой дълъг не проработи. Само оригиналния и един още по-къс. Та не знам защо беше така, но реших че очевидно и тук размера има значение :)
Мнение от slowtraveler » 17 Май 2024 14:15
Разбира се високоскоростният обмен е критичен към дължината на кабела (в инструкцията пише да се избягват кабели над 1.8м), ама телефонните кабели са около 80-100см и би трябвало не дължината да им е ограничението... Просто нещо им липсва...
Просто оригиналният кабел е около 10см и ми идва малко къс (то и стойката за телефона идва малка и телефона влиза в нея 'с удар' :) Ама накрая стана де...
Мнение от mapamop » 17 Май 2024 14:22
Ето примерна статия, която е относително доста подробна. Накратко - зависи какъв алтернативен режим е направил китаеца на кабела си или дрона.
https://www.allaboutcircuits.com/techni ... -transfer/
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1049 пъти
Мнение от WoLF » 17 Май 2024 14:34
Според мен не е спазил стандарта, а си е ползвал проводниците другояче, достатъчно да объркват нещата другите кабели. В тази връзка, този неговия кабел го ползвай само за дрона tooth.gif
Мнение от mapamop » 17 Май 2024 14:45
Мисля че най-видните иноватори от Apple, след като от Еврокомисията ги натиснаха да ползват Type-C конектори, се "изакаха" на стандарта, като по линиите за PD или алтернативния режим си сложиха чип за идентификация. Респективно май пак няма "битак марка" кабели, които да работят без да са минали "сертификация" (да се чете плащане към) от Apple.
Не съм 100% сигурен, но имаше и такива статийки. Така че наличието на Type-C конектор не предполага липсата на всякакви извращения, подобни на ID чиповете в зарядните за лаптопите на DELL, HP, Apple и т.н. Там това си е класика...
Мнение от slowtraveler » 17 Май 2024 14:50
WoLF написа: 17 Май 2024 14:34 Според мен не е спазил стандарта, а си е ползвал проводниците другояче, достатъчно да объркват нещата другите кабели. В тази връзка, този неговия кабел го ползвай само за дрона
Аз така и планирам (то това кабелче за друго не става :) )
Ама е само едно малко неудобно кабелче, дето е лесно да го загубиш :)
Не вярвам да има чип или нещо подобно... Те кабелчетата както споменах са трички - за трите по-разпространени куплунзи за телефони... Така, че едва ли е чак толкова 'заключено'... Ама резултатът е дразнещ де :)
