Виене на спирачка
Juve76
Регистриран на: 03 Мар 2019 08:56
Виене на спирачка
Мнение от Juve76 » 27 Апр 2024 15:24
Здравейте колеги.Колата е Авенсис Т25 дизел.Имам един проблем .При натискане на спирачките при движение се чува един виещ звук.Не мога да разбера дали е отпред или отзад.Наподобява страшно много този,когато карате по магистралата и настъпите бялата предупредителна линия.Не го прави иначе постоянно.Това беше през зимата.След смяната на гумите е същата работа.Гледани са накладки и дискове, уж всичко е ок,ама... Някакви предложения? Благодаря предварително.
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 49 пъти
Виене на спирачка
Мнение от Митхат » 27 Апр 2024 17:19
ABS може би.
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 942 пъти
Получена  благодарност: 340 пъти
Виене на спирачка
Мнение от WoLF » 27 Апр 2024 21:30
И аз като чета описанието на звука се сещам за този от задействан ABS...
Jorkata76
Регистриран на: 27 Апр 2024 15:10
Виене на спирачка
Мнение от Jorkata76 » 27 Апр 2024 21:59
Не светва на таблото ABS и не вибрира педала на спирачката.Нещо стана объркване с акаунта ми.Моля да ме извините
Митхат
Автомобил: E38
Виене на спирачка
Мнение от Митхат » 27 Апр 2024 22:08
На една равка със счупена гривна на abs -са така тракаше а нямаше удари на педала.
Jorkata76
Виене на спирачка
Мнение от Jorkata76 » 28 Апр 2024 12:36
Ако е от АБС къде и какво да погледна?
Митхат
Автомобил: E38
Виене на спирачка
Мнение от Митхат » 28 Апр 2024 12:57
Оглед на зъбните колелета /решетката/ на всички колела откъдето авс сензора взема инфо .
Jorkata76
Виене на спирачка
Мнение от Jorkata76 » 28 Апр 2024 15:22
Благодаря
vfr800
Получена  благодарност: 114 пъти
Виене на спирачка
Мнение от vfr800 » 29 Апр 2024 17:17
По-лесно ще е да извадиш бушона и да тестваш без ABS :)
