Corolla E12 1.4 1ND-TV D4D 2007 - Лек шум в турбина ?
longoza
Регистриран на: 03 Юни 2016 09:40
Мнение от longoza » 05 Мар 2024 17:15
Здравейте колеги,
Колата е Корола D4D 1.4 2007г. на реални 92 хил. км. От седмица чувам едно леко виене между 1500-2000 оборота. Първо помислих,че е лагер и днес я закарах на сервиз. Казаха ми че шума идва от турбото, защото някакъв клапан(или нещо подобно) е клеясал и не работи правилно. Сега проучват дали специалисти по турбини поправят това, защото като резервна част не се предлагал.И нещо, което ме притесни, но не знам дали чух добре, че турбото на тези коли не подлежало на поправка.
Последно промяна от Akima на 30 Апр 2024 16:46, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 50 пъти
Лек шум в турбина.
Мнение от Митхат » 06 Мар 2024 16:02
Може да е събрала нагар геометрията и актуаторът да не може да я движи,...ако са искали това да ти кажат.!
Иначе самата турбина може да се ремонтира ако има някакъв проблем,аз лично съм давал такава на ремонт ....450лв./преди време/
longoza
Лек шум в турбина.
Мнение от longoza » 07 Мар 2024 19:05
Крайната диагноза е тръгнала турбина.Казаха ми да я покарам докато се влоши още малко и тогава да им я закарам за ремонт.
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1066 пъти
Лек шум в турбина.
Мнение от WoLF » 07 Мар 2024 19:41
Ако имаш парите я оправяш на момента :thumbsup: Когато решиш да действаш, мини през друг сервиз и се направи, че не знаеш какво не е наред. Да видиш те какво ще ти кажат :whistle:
longoza
Лек шум в турбина.
Мнение от longoza » 19 Мар 2024 15:00
Днес я карах в сервиза на Тойота. Направиха и диагностика и казаха,че на турбината и няма нищо. Препоръчаха да я покарам малко изънградско на по-високи обороти с добавка към горивото.
longoza
Лек шум в турбина.
Мнение от longoza » 31 Мар 2024 13:18
Днес турбото изпуши. Взе да вие на всякакви обороти, накрая взе да тресе и изгуби мощност с облак дим отзад, с мирис на изгоряло масло. И това стана 10 дена след "професионалната" диагностика в сервиза на Тойота. :D
Митхат
Автомобил: E38
Лек шум в турбина.
Мнение от Митхат » 31 Мар 2024 13:51
Не е весело това което се е случило.
longoza
Лек шум в турбина.
Мнение от longoza » 31 Мар 2024 14:02
Това турбо дали подлежи на ремонт?
WoLF
Лек шум в турбина.
Мнение от WoLF » 31 Мар 2024 14:11
Зависи от пораженията. Въпорса е този двигател дали подлежи на ремонт...
longoza
Лек шум в турбина.
Мнение от longoza » 09 Апр 2024 17:51
Сложиха рециклирана турбина. Работи много добре.
longoza
Лек шум в турбина.
Мнение от longoza » 27 Апр 2024 08:06
Днес отново проблем. Светна лампата за маслото. Вдигам щеката - на дъното. Добре че беше на километър от къщи. Долях 2,5 л. до нормално. За 1 км. до в къщи пак светна лампата. Задната врата беше на пръски, явно е хвърляло от ауспуха. Под двигателя стана локвичка, явно тече от някъде и оставя диря. Този път на щеката нямаше грам масло. Ще хващам някой да я тегля пак до сервиза. За 1600 лв. рециклирана турбина толкоз.
WoLF
Лек шум в турбина.
Мнение от WoLF » 27 Апр 2024 08:16
Тези хора в сервиза как работят без ръце, защото явно са си ги оставили по твоята кола bash.gif
gena_bs
Автомобил: служебен
Благодарил/а: 653 пъти
Лек шум в турбина.
Мнение от gena_bs » 27 Апр 2024 09:13
Това наистина ли е официален сервиз на Toyota?
Да са чак толкова зле?
Лек шум в турбина.
Мнение от mapamop » 27 Апр 2024 09:50
longoza написа: ↑27 Апр 2024 08:06 Да са чак толкова зле?
И по-зле могат да бъдат...
Предвид че два пъти ги питах в Русе да ми обновят софтуера на горивния компютър, и "не правели такива услуги". Познат със Т27 и скоро сменен компресор на климатика са то пратили за нов компресор, а излезе че климатика е запушен, защото след изфорсиране на над 2500 оборота тръгва и работи. Диагнозата му е "компресора е повреден, и изобщо не тръгва".
Наистина е плашещо ако тенденцията е да са само продавачи, без да се занимават със сервизирането.
longoza
Лек шум в турбина.
Мнение от longoza » 27 Апр 2024 09:50
В сервиза на Тойота ми правиха само диагностиката и казаха,че всичко е перфектно. И след това гръмна турбината. А рециклираната турбина ми сложиха в един сервиз до нас. Сега ще им я закарам обратно,че тече масло като из ведро.
