Благодарил/а: 182 пъти
Получена  благодарност: 727 пъти
Мнение от mapamop » 14 Дек 2023 08:34
valdesbg написа: 13 Дек 2023 22:22 Въпреки, че пише "има RDS" - ми няма
Има. От настройките - factory settings (паролата вероятно да е 126) - others, на втора позиция "Enable RDS" или подобно име.
Ако лови слабо радиостанциите, пак там но на раздел Radio си бутни региона от China на Europe.
Ако променяш нещо друго по тия неща си експортни първо dmcu.cfg или hmcu.cfg файла на флашка, или карта памет и го прибери извън радиото - ще ти трябва тоя файл ако се брикне радиото.
Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 47 пъти
Получена  благодарност: 223 пъти
Мнение от Hursa » 14 Дек 2023 18:28
valdesbg написа: 13 Дек 2023 22:22 - Колата ми е с кейлес , ключа обаче е с 3 позиции (отваря и багажника) .
Та така и не се случва докато ми е джоба да докосна бравата и да се отвори/затвори ....
Знам само как се деактивира тази функция , ама защо не работи нямам идея .
Само на багажника или въобще - за бравите на предните и задната врата (може да се персонализира - да се изключи, да не сте променили от медията).
valdesbg
Регистриран на: 10 Юни 2019 09:43
Местоположение: 100face
Мнение от valdesbg » 15 Дек 2023 09:51
@Hursa въобще .
Деактивирах и активирах от медията , накрая оставих само "умното" палене и отключване .
Ефект няма (за отключване от дръжката на вратата ) , паленето/гасене работи .
Иначе ако оставя само на дистанционно , пали единствено като доближа ключа до старт бутона (тук действа коректно) .
Вчера купих нови батерии за дистанционните , но пак няма ефект .
Дали не пропускам нещо ?
Да правя ли процедурата с натискане на двата бутона (опен/клоуз) за 5с. ?
Мнение от Hursa » 15 Дек 2023 11:36
Отключването от дистанционното работи ли. Пробвахте ли и с другия ключ, да не е проблем с ключа.
venciru
Регистриран на: 09 Юли 2020 15:21
Автомобил: Corolla 1.6 CVT 2020
Благодарил/а: 45 пъти
Мнение от venciru » 15 Дек 2023 13:24
mapamop написа: 14 Дек 2023 08:34 valdesbg написа: ↑13 Дек 2023 22:22
Това май се отнася за моето мнение :)
Да го бях видял по рано за да го пробвам. Ама продадохме Королата.
Иначе във фабричните настройки влизах за да конфигурирам управлението от волана. Че нямаше и помен от физически бутони по мултимедията.
Между другото паролата беше 3368 :cheers:
Мнение от mapamop » 15 Дек 2023 13:39
При мен новия ми китаец и той няма физически, но мизерните 4 тъч-бутона, могат да се ремапнат през фабричните настройки, а тези на волана само от приложението/настройките на Андроид.
Но нямам връзка през канбъс. То и бараката няма изобщо кан мрежа де...
Взех си Xtrons TIQ722. И отново имам кисел вкус от покупката. Вече си имам щатен кламер в жабката за гадния бутон "reset".
valdesbg
Мнение от valdesbg » 15 Дек 2023 14:47
Hursa написа: 15 Дек 2023 11:36 Отключването от дистанционното работи ли. Пробвахте ли и с другия ключ, да не е проблем с ключа.
И двете работят , отключват . заключват и отварят багажника .
Мнение от Hursa » 15 Дек 2023 17:57
valdesbg написа: 15 Дек 2023 09:51 Дали не пропускам нещо ?
Поне аз не се сещам за нещо пропуснато. Пробвайте това описано, като "Включване на функцията за отключване на врата (автомобили с функция за влизане)" в моята, може би и във вашата инструкция със "задържането за 5 сек", но това - до колкото разбирам е да зададете автомобила да се отключва с докосване единствено сензора на шофьорската врата или и на двете предни (вероятно и "сензора" на багажника). Може би и това от инструкцията "Когато вратата не може да се заключи от сензора за заключване върху повърхността на дръжката на вратата (автомобили с функция за влизане) - Ако вратата не се заключва, дори след като докоснете горната сензорна част на дръжката, опитайте да докоснете едновременно горната и долната сензорни области."
Аз не съм пробвал нито тези процедури, нито "персонализирането" от медията (само ги бях прочел smile.gif). (До колкото виждам - при вас би трябвало да има и допълнителни настройки за задната врата - но едва ли това има някакво отношение към проблема.)
Ако друг колега не подскаже нещо пропуснато, може да се наложи да ходите до сервиз на тойота.
valdesbg
Мнение от valdesbg » 16 Дек 2023 09:05
@Hursa Благодаря за отделеното време .
GreenText-Pepe
Регистриран на: 17 Дек 2022 17:33
Местоположение: Plovdiv
Благодарил/а: 24 пъти
Мнение от GreenText-Pepe » 02 Яну 2024 13:00
Колеги, от къде да си поръчам хубава стелка за багажника, MY23 седан? Ако някой е взел и може да сподели впечатление, че не искам да взема някой миризляк
stereo_man
Автомобил: Corolla E210
Благодарил/а: 8 пъти
Мнение от stereo_man » 02 Яну 2024 13:28
Аз бях поръчал от avto.bim.bg. Полска май беше. Ако не се лъжа resaw plast или нещо подобно. Не мирише изобщо и пасва супер
Corolla E12;
Corolla E210
GreenText-Pepe
Мнение от GreenText-Pepe » 02 Яну 2024 14:37
dry.gif Хм, сега проверих, но нямат. Проверих и в Бест Ауто и там няма
stereo_man
Мнение от stereo_man » 02 Яну 2024 15:44
Виж в Изи Ауто. Там също имат и съм купувал за други коли
Corolla E12;
Corolla E210
mimojef
Регистриран на: 11 Дек 2023 18:55
Автомобил: Виж подписа
Мнение от mimojef » 02 Яну 2024 18:59
Аз съм купувал от https://stelkite.com/
AUDI A4 B8.5 TDI 150Hp 2015; VW Tiguan TDI 140Hp 2012; Peugeot 308 1.6 eHDI 112Hp 2012; MINI Cooper D R56 109Hp 2008;
Peugeot 206 1.4 HDI 68Hp 2006; TOYOTA RAV4 D-4D 116Hp 2004
astranom
Регистриран на: 08 Яну 2020 18:58
Автомобил: Toyota Corolla Sedan Hybrid
Мнение от astranom » 22 Яну 2024 17:30
Здравейте, бих искал да споделя опита си от онзиден по изкачване на заледения път пред вкъщи. Около 20 метра е, гладък асфалт и имаше малко сняг + вероятно заледена основа, при температура около -2 градуса. Изключих тракшън контрола и се пробвах да се изкача. Направи ми впечатление, че гумите буксуват малко, след което спират да буксуват и започват да правят нещо, което се усеща като ритане на цялата кола - не съм сигурен какво точно, но се усеща все едно правят един оборот и спират и пак един оборот и пак спират, като импулси. През това време ми изписваше екранът, че съм на наклон, въпреки че колата не се връщаше назад. След това включих отново traction control и в интерес на истината се справи много по-добре, като с малко от това ритане се изкачи до горе, като оборотомерът показваше около 2к, а в края 3к. Цялата сага продължи може би 10 минути, като не съм натискал газта безугледно, а леко и на почивки, като колата не покачи темореатурата си и не се появи някаква миризма вътре или отвън. Изводът ми е, че колата е силно непригодна за изкачване по хлъзгав път. Според вас един такъв случай би ли могъл да окаже силно неблагоприятно влияние върху скоростната кутия - би било абсурдно, но все пак?
Последно промяна от astranom на 22 Яну 2024 17:42, променено общо 1 път.
Потребители разглеждащи този форум: MrManson и 3 госта
