Rav 4 2007 Шумна работа на двигателя, на студено
Emo74
- Регистриран на: 10 Сеп 2019 13:13
- Местоположение: България
- Автомобил: Toyota rav4
- Благодарил/а: 8 пъти
Здравейте, когато навън е студено ,като запаля колата,работи много шумно според мен.Като загрее утихва,но първите минути,ми се струва много шумна.Бензинова е 2.0,автомат. Катализаторите са налични,сменил съм средното гърне и свещите,но промяна няма.Не тресе,върви нормално ,масло не харчи.Ако някой друг е с такава равка,нека сподели как е.
Emo74
Лятото беше по -малка разликата..Колкото по- студено е,толкова по-шумна е.Маслото е 5w40,не знам дали да не пробвам с 5w30?
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1066 пъти
При студена кола играе само първото число на маслото. Смени марката, а в книжката си пише 30 ако не се лъжа
Emo74
Смених маслото с 5w30, разлика няма.Забелязвам обаче,че като включа на" D" и шума намалява .чудя се дали не е някой тампон на двигателя или скоростната кутия. Или от кардана или полуоските да се предават вибрации и от там респективно да се усилва шума.Кардана гресира ли се по принцип?
Emo74
Освен това има леки вибрации .Като загрее и го няма този проблем.Четох,че подобни симптоми има при проблем с хидротранформатора.Другия вариант според мен е тампони на двигателя. Иначе проблеми със скоростната кутия нямам,работи си нормално.
Emo74
Здравейте, проблема се оказа десния тампон на двигателя.Направо не мога да си позная колата..И вибрациите изчезнаха,и шумът намаля
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Noble и 2 госта
