Парното духа студено
vankata5305
- Регистриран на: 30 Апр 2022 19:00
- Автомобил: Авенсис 2004 2.0 бензин/газ ко
- Благодарил/а: 1 път
Някакво развитие има ли с проблема, забелязах че и моята има същата драма с топлото от пасажерската страна, скоро нищо не е правено по колата.
Преди малко пипах тръбичките на радиатора за парното, бяха си доста горещи, антифриза си е в нормата, клапите се движат, моторчето работи и сменя положенията, обаче никакъв помен от топло.
Къде и как сте правили промивки на радиатора за парното, самите клапи плътни ли са или перфорирани със залепен дунапрен.
На друг автомобил съм го играл този филм да махам цялото табло за да стигна до клапите и да им сменя дунапрена, тук същата ситуация ли е или си има по лесен чалъм да стигна до въпросната клапа и да я огледам.
Колата е авенсис Т25 комби
Благодаря.
Благодаря.
- ivan_pop
- Регистриран на: 07 Авг 2016 17:40
- Местоположение: Pleven
- Автомобил: OVB X18XE1
- Получена благодарност: 23 пъти
Да не e бил VW Passat?vankata5305 написа: ↑17 Дек 2023 11:17 На друг автомобил съм го играл този филм да махам цялото табло за да стигна до клапите и да им сменя дунапрена
vankata5305
Преди малко се пробвах да извадя радиатора да го промия, ударих на камък. Не е достатъчно мястото за да излезе, и да го проверя има ли запушване изобщо.
- Благодарил/а: 521 пъти
- Получена благодарност: 513 пъти
Защо ще го демонтираш - не можеш ли да достигнеш тръбите към него в моторният отсек..vankata5305 написа: ↑17 Дек 2023 16:38 Не е достатъчно мястото за да излезе, и да го проверя има ли запушване изобщо.
- mapamop
- Благодарил/а: 196 пъти
- Получена благодарност: 836 пъти
Клапите са плътна пластмаса, със излят по цялата им повърхност дунапрен, или по-скоро нещо близо до идеята за дунапрен, но някаква пенеста материя. Не мисля че са се разложили - от доста разбити парна не е имало такова с прецакан "дунапрен". Дори и да е позаминал дунапрена самата клапа е направена по края с клиновиден профил и загубите на уплътняване ще са минимални.vankata5305 написа: ↑17 Дек 2023 11:17 На друг автомобил съм го играл този филм да махам цялото табло за да стигна до клапите и да им сменя дунапрена, тук същата ситуация ли е или си има по лесен чалъм да стигна до въпросната клапа и да я огледам.
Другия момент е че за да "спреш" парното, затваряш клапата за да не минава въздух през радиатора, т.е. при скъсан дунапрен ще навява жега, но не и да липсва.
vankata5305
То така ще стане в крайна сметка, искаше ми се да проверя дали е запушен частично.slowtraveler написа: ↑17 Дек 2023 17:24 Защо ще го демонтираш - не можеш ли да достигнеш тръбите към него в моторният отсек..
Работата отива направо на цялостна промивка на системата, така или иначе ще се занимавам.
Като ще е гарга поне да е рошава, така или иначе днес като се мъчих да извадя радиаторчето си отворих рана на д-то и то много голяма както всеки път.
Чудя се само дали няма да се наиграя още повече ако промия цялата система.
Brankistiq
- Регистриран на: 25 Мар 2016 07:55
Здравейте колеги,
И при мен има същия проблем. Колата губи постоянно течност от някъде. Тя е Тойота Авенсис T25 1.8 бензин 2006 г. ( Като колата има и газ). Поне десет пъти я гледаха дали има течове и не откриха. Като я карах на газаджията да изолира изпарителя и пак не се откри. Надуха двигателя с машина за да проверят дали е главата и компресията не мръдна, нито на студено , нито на топло. Постоянно ми бяга парното, като когато я вкарам в обороти тръгва горещо, когато е в ниски обороти в левия кръг духа хладко,а в десния направо студено. Смених двата фабрични маркуча на парното проблема се влоши, като сега почти не идва топло. Да подчертая че през цялото време , не съм усетил да има втвърдяване на маркучите. Моля дайте мнения, че вече съм в безизходица. Благодаря предварително
Не прелива ли през капачката? Дали проблемът не ти е самата капачка (да не държи правилното налягане).
Brankistiq
Сменихме и капачката, от другата Тойота на жена ми. Същата работа. Вече толкова варианти , смяна на маркучи , на водна помпа. Почти всичко и не може да се хване къде е проблема. Когато я отваря майстора на по - топло си има налягане
Ами майстора да я надуе и да види дали спада налягането...
Brankistiq
Значи нещо не прави правилно - няма начин да губи течност без да спада налягането при определени условия (например - въртяща се част/вибрации, които да 'отварят' дупката само при определени условия) .
На времето имах една шкодичка, която тръгваше на три цилиндъра ако е стояла по-дълго време... След няколко секунди се оправяше и нататък през деня нямаше проблеми... Оказа се гарнитура на главата - явно като е студена е процеждала малко антифриз... Гарнитурата 'изгърмя' след около година..
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1066 пъти
Има го и този вариант. В момента подобно е положението на Приус-а. Като загрее пробива става незначителен и работи добре, но студена мрази ниските обороти. Не е отваряна, но моя пробив изглежда само към маслена магистрала към 1ви цилиндър
- mapamop
Мисля че не. Или не съм виждал. Единственото което спира да не "грее" парното е клапата, която спира въздуха да не минава през радиатора.
Това е от моята рама:
http://japan-parts.eu/toyota/eu/2005/av ... ler-unit/1
