Здравейте колеги,
Някой сменял ли е тампони на задна стабилизираща щанга на Avensis T22 комби 2002 год.
Трябва ми практически съвет, от някой който го е правил. Има ли някакъв лесен подход за ремонта.
Всеки, който се захване с ремонта се плаши от самата процедура - трудно развиване на недостъпни болтове, сваляне на заден мост ... едва ли не трябва да се разглоби цялото задно окачване, за да се стигне до болтовете на скобата.
Тампони стабилизираща щанга Avensis T22 2002
Toyota Avensis 2.0 D4D / 2002 г.
Toyota Yaris 1.4 D4D / 2003 г.
mirott
- Местоположение: Вършец
- Благодарил/а: 73 пъти
- Получена благодарност: 68 пъти
Няма лесен метод. Сваляне на всичко...за съжаление е вероятно да се скъсат тук-там болтове. Набий клинове между тампоните и планките и не се занимавай, не си заслужава цялата гимнастика.
- max-2
- Благодарил/а: 59 пъти
Задното окачване е като карина е. Отвиват се четири болта, а тампоните са си прорязани и се сменят много лесно.
Не знам, как е при Карина-та, но тук няма никакъв достъп , за да се развият тези 4 болта. Трябва да се отдели задния мост ... Тотална недомислица, тампоните са консуматив все пак.
mirott
Не е като на карината, разбира се. Ако някой може да ги отвие без да сваля всичко, значи може да смени сегменти през ауспуха
- mapamop
- Благодарил/а: 196 пъти
- Получена благодарност: 835 пъти
Изглежда като да ги е сменял някой, ама ням кой да барне лупата горе вдясно и да потърси:
https://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?t=38909
Темата е прегледана преди да пусна нова. И къде точно в нея се коментира нещо свързано с моя въпрос ?kally написа: ↑02 Дек 2023 12:05 Изглежда като да ги е сменял някой, ама ням кой да барне лупата горе вдясно и да потърси:
r34c7
- Местоположение: Дупница
- Автомобил: AT220 4A-FE
- Благодарил/а: 53 пъти
Лесен подход към ремонта няма. Можеш да минеш метър без да сваляш целия мост като само отвиеш болтовете и го смъкнеш по-надолу. Това ще ти даде достатъчно място да отвиеш двата болта, които държат планката и тампона. Няма достатъчно място да използваш тресчотка и ще ти трябва плосък или изпилен ключ. Лошото е, че болтовете ръждясват, а резбите са навити в купето, та ако скъсаш болта няма да минеш без да сваляш моста.
Баба Яга -
Параход 3.2 -
Параход 3.2 -
